sostituire iDriveI con iDriveII.. POSSIBILE?
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da giannuz, 28 Gennaio 2009.
  1. giannuz
    giannuz Kartista
    69
    20 Gennaio 2009
    335i e92M white-frontera3.2v6
    e possibile sostituire l'idriveI con l'idriveII...?
    secondo voi se possibile quanto si spendera'?
  2. Adolfo
    Adolfo Direttore Corse
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    La domada era già stata posta - risultato: impossibile al 100% :confused:
  3. giannuz
    giannuz Kartista
    69
    20 Gennaio 2009
    nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!!
    maledizzione!
  4. giannuz
    giannuz Kartista
    69
    20 Gennaio 2009
    ma l'idrive I ha la visuale 3D ??
  5. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    2D :wink:
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    allo statto attuale la risposta di monaco e stata negativa!!!!!!!!!!
  7. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    330Cd,e92 30d,F30 30d,G30 30d
    ma cambia tanto?
  8. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    mi sembri un po drastico.....
    mi linki il post dove se ne parla!!!!
  9. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Ho provato col "cerca", ma come sai, se non scrivi correttamente l'argomento, fai fatica.
    Cmq ricordo benissimo, (poichè la cosa interessa pure a me), che un utente molto esperto ha scritto che non si poteva effettuare la sostituzione poichè dopo aver analizzato tutti i particolari da sostituire -che non erano pochi- (compresi i tasti situati accanto alla manopola dell'iDrive sul tunnel), era arrivato alla conclusione che essi non erano compatibili col sistema di navigazione iDrive-I.
  10. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    ok ma io pensavo di sostituirlo completamente bisogna informarsi bene ma sono convinto che si possa fare, anche a me piacerebbe avere quello nuovo
  11. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    ma se quello nuovo non è aggiornabile manualmente, forse è meglio l'idrive I
  12. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Se riesci ad avere info al riguardo, fammelo cortesemente sapere.
    Grazie :wink:
  13. pyder
    pyder Aspirante Pilota
    28 Gennaio 2009
    BMW 320D E90
    ...scusate se mi intrometto....sono nuovo di qui....ma ho letto i vostri post ed ho fatto un paio di ricerche in giro ed ho trovato questo....
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=159604
    un forum statunitense dove parlano della stessa cosa ed azzardano dei prezzi (validi in USA off course, ma pur sempre indicativi) ed in piu' uno schema tecnico di come funziona il tutto.
    A disposizione se avete problemi a tradurre...
  14. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Bravo pyder,
    Scusami, ma in pratica cosa si dice in quel forum ?
    Grazie molte :wink:
  15. pyder
    28 Gennaio 2009
    BMW 320D E90
    ...allora vediamo un po'..
    Sembra (il condizionale e' d'obbligo) che sia un hardware completamente diverso; BMW ha cambiato completamente il fornitore del monitor, sistema di controllo e le mappe (se non erro saranno su harddisk invece che DVD)
    Serve un nuovo CCC (:eek:) (attualmente CIC), monitor, controller USb e controller iDrive e nuovo codice (suppongo software). Al momento non si sa se l'nterfaccia (cavi e logica) dell'iDrive 1 siano compatibili con iDrive 2; questo potrebbe presupporre l'uso di un adattatore.
    Tecnicamente parlando (al di fuori delle traduzioni) il nuovo monitor e' un HD (high definition) con risoluzione 1280x720 quindi molto piu' alta dell'attuale. La caveria e' diversa ed il bus di trasferimento dati anche. L'ostacolo principale sembra l'aggiornamento del software. Infatti, anche se uno di questi poster, riuscisse a ricablare fisicamente il tutto si troverebbe al problema di interfacciarlo con il nuovo software e dubito che BMW (a meno che tu stesso non abbia acesso ai datI) accetti di upgradarti un sistema che non e' stato approvato/modificato dalla casa madre. Comunque, solo speculazioni. L'interessante sarebbe contattare direttamente gli uffici tecnici di BMW a Monaco e chiedere a loro. Per esperienza diretta con gli stranieri, una risposta diretta al cliente non viene mai negata (positiva o negativa che sia).
    Comunque cerchero' ancora.
    Sembra un post abbastanza comune negli USA ed in UK;
    La soluzione piu' semplice per qualcuno di loro e' comunque, comprare il modello 09 dando indietro il precedente e, lasciatemelo dire, con la crisi che c'e' adesso nel mondo dell'auto...magari un bello sconticino comunque lo fanno.
  16. DjMarvel
    9.626
    1.231
    28 Dicembre 2004
    cambiare macchina solo per aggiornare l'idrive???
    leggendo qui nel forum sembra quasi inutile e solo estetico....
  17. Adolfo
    1.940
    106
    4 Novembre 2007
    E93-330i
    Grazie pyder, molto gentile.
    Ciao :wink:
  18. marcello
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    grazie mille!!!!! mi sa l'i drive 2 se lo tengono...
  19. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Come riportato in questo post http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=4339529#post4339529 il controller è perfettamente intercambiabile, senza alcuna riprogrammazione/modifica.
    Quindi credo che anche il resto sia cambiabile senza troppe difficolta.
    A livello di costi di parti di ricambio, siamo sui 2000€ al quale però bisogna aggiungere almeno una riprogrammazione vettura.
    Da considerare che i vecchi pezzi si possono vendere recuperando un migliaio di €.
  20. lkk_audista
    2.414
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
