Non Pesca Il Gasolio?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da iceman76, 18 Gennaio 2009.
  1. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    Salve A Tutti Vorrei Spiegarvi Quello Che Mi Succede Ogni Qualvolta Mi Rimare Nel Serbatoio Poco Gasolio E Cioe' Che Dopo Aver Fatto Delle Curve Veloci L'auto Anche Se Continuando A Viaggiare Per Circa Una Frazione Di Secondo Muore Per Poi Ritornare Alla Normalita'(per Capirci Mi Da' Dei Piccoli Strattoni). Penso Che Sia Un Problema Di Pescaggio Del Gasolio Perche' Ho Notato Questa Cosa Solo Quando Ho Poco Gasolio Ed Inoltre Non Si Presentano Messaggi Sul Navi. Secondo Voi E' Possibile Una Cosa Del Genere???grazie. A Dimenticavo Di Dirvi Che Circa Due Anni Fa' E' Stato Sostituito Il Serbatoio Carburante.
  2. iceman_87
    iceman_87 Direttore Corse
    1.640
    92
    3 Settembre 2008
    tagliaerba a gasolio.
    moooolto strano!!!
    chiedi a atd!!!
  3. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    buona idea!!!! atd mi sai dire qualcosa????? grazie
  4. yena69
    yena69 Aspirante Pilota
    29 Aprile 2008
    bmw x5
    Ciao, io ho avuto lo stesso problema sulla mia x5 poi ho scoperto che il serbatoio ha 2 pompe di pescaggio su i 2 lati dell'auto e facendo le curve con l'auto in riserva poteva succedere che si spegnesse. Sarebbe bastato aggiungere qualche litro di gasolio per far si che il problema non si ripresentasse e l'auto ripartisse subito.
    Spero di esserti stato d' aiuto
  5. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    QUINDI SONO COSTRETTO A RIFORNIRE PRIMA CHE VA IN RISERVA!!! MA PENSA UN PO' MI SEMBRA DI AVERE GLI STESSI PROBLEMI DI UNA PANDA 750 !!!!CON QUELLO CHE SI SPENDE PER QUESTE AUTO!!!!
  6. BOSTON
    BOSTON Collaudatore
    349
    17 Agosto 2006
    320CD
    Beh, in linea generale mi sembra ormai assodato che con auto a gasolio non è igienico camminare con poco carburante......
  7. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    SI MA NON QUANDO HAI ANCORA UN QUARTO DI SERBATOIO.
  8. lu-dde
    lu-dde Aspirante Pilota
    20 Gennaio 2009
    fiat punto
    la x 5 e53 non ha due pompe nel serbatoio ne ha una sola poi ha un sistema di tipo venturi un po difficile da spiegare,poi ne ha un'altra sotto la vettura all'altezza del sedile di guida
  9. lu-dde
    20 Gennaio 2009
    fiat punto
    dovresti controllare se la pompa e il cestello sono montati correttamente oppure sporcizia nel filtrino sotto il cestello
  10. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    Sembra Che E' Montato Tuto Ok.
  11. yena69
    29 Aprile 2008
    bmw x5
    Appena riesco smonto il sedile posteriore e ti mostro le 2 pompe !!!! e/o le due tubazioni di pescaggio ai lati.....I due condotti.....non intendevo 2 pompe NEL serbatoio
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Gennaio 2009
  12. lu-dde
    20 Gennaio 2009
    fiat punto
    si ci sono due pescaggi basta che un tubo di quelli sia messo male non riesce a lavorare la pompa di trasferta e una parte del serbatoio rimane vuota ne avrò smontate 100 volte in sette anni di conc
  13. odontoblasta
    2.504
    320
    10 Marzo 2008
    530d G31 M-sport
    controlla perchè se pompa a vuoto rischi di romperla alla lunga
  14. Igor
    Igor Secondo Pilota
    629
    5 Luglio 2006
    530 D E39 Kombi Nero Restyling
    Sulla mia ci sono 2 pompe una nel serbatoio che serve a pescare da un lato e mandare all'altro lato dove c'è il pescaggio vero e proprio, ed una di mandata,quest'ultima è detta anche "sotto scocca" dato che si trova sotto all'auto tra lo schermo della marmitta e la scocca.
    Il tuo problema sembra dovuto alla pompa del serbatoio e ti consiglio comunque di cambiarle entrambe dato che di solito se ne vanno in coppia.
  15. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    IO HO PENSATO ANCHE AL TUBICINO DI PESCAGGIO CORTO....
