filtro benzina
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da nicolando80, 20 Gennaio 2009.
  1. nicolando80
    nicolando80 Kartista
    199
    24 Febbraio 2006
    ciao ragazzi,
    oggi ho ordinato il filtro bz per il mio 325ci ho fatto una cassata?:biggrin:
    su i benzina sei cilindri va sostituito? la mia ha 140000 km ogni quanto va sostituito? siccome costa 120 euri vorrei sapere se va sostituito sono un po di soldini..
    grazie in anticipo
  2. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Va cambiato su tutte le auto,anche perchè le conseguenze alla lunga posson esser poco piacevoli,non conviene trascurare la manutenzione.
    Credo dovrebbe esser fatto ogni 60/70k kilometri circa,personalmente lo cambio ogni 50k kilometri,che non è comunque poco,non ti immagini di che colore esce la benzina dal filtro usato. E' un filtro un pò particolare(almeno quello Bmw per la mia) non ha solo i 2 fori classici(entrata/uscita),ma ha anche un tezo foro da collegare,supopongo che sia per qualche cosa legata alla lettura o regolazione della pressione(suppongo),ma proprio su sta cosa ...non ho mai approfondito.IMHO
    P.s.
    Anche il filtro dell'aria e i varsi service io gli anticipo sempre.
  3. nicolando80
    199
    24 Febbraio 2006
    grazie mille steve,pure io come te' sono un maniaco della mia car forse un po troppo da quando ce l'ho ho speso 1000 di m anutenzione pignola in meno di due anni,ma quando lo cambi ha sentito benefici in piu'?
  4. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Se l'auto non aveva particolari sintomi legati al filtro vecchio,non sentirai nulla,considera che lui filtra a protezione del motore(inettori e varie)la benzina che arriva dal sebatoio,in modo da eliminare/ridurre nel limite del possibile certe impurità.IMHO
    Non è che ci hai speso poi troppo,se vai in conc. con un utilitaria/media a far service e manutenzioni varie,la spesa non sara lontana da quanto hai scritto,i ricambi e le manutenzioni di quasi tutte le marche,costano.IMHO :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Gennaio 2009
  5. manomanino m
    manomanino m Collaudatore
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    ciao..ma se io faccio diciamo il tagliando fai de ter,cioe mi cambio io olio,filtri vari ecc...come e da chi posso far azzerare il service dei km sul bc??
  6. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Non stavamo parlado di cambio fai da te,cosa che in genere sconsiglio.
    Per il reset del service,anche un officina generica attrezzata può resettare,ad esempio boschservice e altri.
    Nello specifico il filtro benza,non è semplice in fai da te,non per la complicatezza dell'operazione in se,ma sopratutto per una questione di posizionamento filtro e ralativa copertura protettiva,che rende difficoltoso il lavorarci,con la macchina sul ponte è una cosa da 15/20 minuti.IMHo
  7. manomanino m
    446
    25 Aprile 2008
    M3 E46 DOPPING
    no no ma infatti hai ragione.....pero l'olio,filtro dell'olio,filtro aria e filtro abitacolo li so cambiare...si l'unica cosa che nn sono capace è il filtro benzina...appunto poi si volevo sapere dove far azzerare i km nel service del bc..cmq devo assolutamente cambiare filtro aria..ho su l'originale ed è tutto nero...devo andare da qualche parte a prendere lo sprintfilter supercompetition..
  8. giobbe81
    giobbe81 Secondo Pilota
    610
    7 Gennaio 2008
    318is e36 (2004-07) 318ci e46 (2007-13)
    Per azzerare il service cerca nel forum, c'è un miliardo di post al riguardo...
    Il filtro lo cambierei subito, il mio sul 318Ci l'ho cambiato al tagliando dei 100mila ed era ancora quello originale visto he il vecchio proprietario non l'aveva mai cambiato :evil: ( mi hanno detto circa 70/80 mila max, di solito all'Inspection II)
    Ho speso 48 filtro + 23 pulitore iniettori + 15 manodopera = 86 euri
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=143193
  9. Steve///
    Steve///
    17.623
    2.035
    5 Luglio 2006
    Il filtro del 6L è diverso,il tuo è vecchio tipo,con entrata uscita classico.
  10. giobbe81
    610
    7 Gennaio 2008
    grazie non sapevo, pensavo era lo stesso per tutti i benzina... #-o
  11. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Sui 6L M52 il filtro è il tipo normale, ingresso e uscita.
    Sui 6L dopo M54 hanno un secondo ingresso dove arriva il tubo carburante di ritorno dal riduttore pressione che sta sul flauto di iniezione.
  12. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Cambiato oggi...non era mai stato cambiato in 108.00 KM (e si vedeva)
    Pagato 86€...in effetti il suo costo elevato è dovuto alla sua particolarità...
