Complimenti davvero, è meravigliosa, il paraurti della coupè ha i "baffi "inferiori laterali che mancano al pack m standard...e mi piace da morire!!! La mia non è ancora arrivata ed è nera, qualcuno mi sa dire dove trovare qualche foto di una 1 nera con i reni Performance? Grazie e complimenti ancora...
e stuoenda!!! il paraurti del coupe e i reni neri danno un tocco particolare bellissima quando hai speso se so pio sapere?
Dato che sono nella tua stessa situazione (ovvero incidente e frontale sfondato) avevo pensato di mettere il front M.. Ma ora che vedo che si può mettere il front M del coupè.. Faccio mettere quello di sicuro, è decisamente MOLTO MOLTO più bello..! E ovviamente complimenti per il lavoro fatto..!
Vi posto i codici nel caso vi servissero Non è facile inserire tutti i pezzi comunque per iniziare io ho stampato questo e l' ho dato al mio carrozziere che è andato in BMW e ha ordinato l' occorrente: No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes i FOR VEHICLES WITH M AERODYNAMICS PACKAGE S715A=YES 01 PRIMED FRONT BUMPER TRIM -M- 1 51117892587 WHEN ORDERING INDICATE COLOR CODE 01 PAINTED FRONT BUMPER TRIM CODE - UNI/MET. 1 51110036219 FOR VEHICLES WITH PARK DISTANCE CONTROL (PDC) AND HEADLIGHT CLEANING SYSTEM S508A=YES S502A=YES 01 PRIMED FRONT BUMPER TRIM -M-PDC+SRA 1 51117892593 FOR VEHICLES WITH PARK DISTANCE CONTROL (PDC) AND HEADLIGHT CLEANING SYSTEM WHEN ORDERING INDICATE COLOR CODE S508A=YES S502A=YES 01 PAINTED FRONT BUMPER TRIM CODE - UNI/MET. 1 51110036222 FOR VEHICLES WITH PARK DISTANCE CONTROL (PDC) S508A=YES 01 PRIMED FRONT BUMPER TRIM -M-PDC 1 51117892589 FOR VEHICLES WITH PARK DISTANCE CONTROL (PDC) WHEN ORDERING INDICATE COLOR CODE S508A=YES 01 PAINTED FRONT BUMPER TRIM CODE - UNI/MET. 1 51110036220 FOR VEHICLES WITH HEADLIGHT CLEANING SYSTEM S502A=YES 01 PRIMED FRONT BUMPER TRIM -M-SRA 1 51117892591 FOR VEHICLES WITH HEADLIGHT CLEANING SYSTEM WHEN ORDERING INDICATE COLOR CODE S502A=YES 01 PAINTED FRONT BUMPER TRIM CODE - UNI/MET. 1 51110036221 02 GRID, BUMPER FRONT -M- 1 51118045432 03 GRID LATERAL LEFT -M- 1 51118045449 03 GRID LATERAL RIGHT -M- 1 51118045450 04 SUPPORT, FOG LAMP LEFT -M- 1 51118045447 04 SUPPORT, FOG LAMP RIGHT -M- 1 51118045448 05 BASE, LICENCE PLATE PRIMED -M- 1 51117896726 06 FLAP, TOWING EYE, PAINTED CODE - UNI/MET. 1 51110036223 WHEN ORDERING INDICATE COLOR CODE 06 FLAP, TOWING EYE, PRIMED 1 51117892595 FOR VEHICLES WITH HEADLIGHT CLEANING SYSTEM S502A=YES 07 COVER CAP, PRIMED, LEFT 1 61677837431 07 COVER CAP, PRIMED, RIGHT 1 61677837432 FOR VEHICLES WITH HEADLIGHT CLEANING SYSTEM WHEN ORDERING INDICATE COLOR CODE S502A=YES 07 COVER CAP, PAINTED, RIGHT CODE - UNI/MET. 1 61670033558 +core 07 COVER CAP, PAINTED, LEFT CODE - UNI/MET. 1 61670033559 +core FOR VEHICLES WITH HEADLIGHT CLEANING SYSTEM S502A=YES 08 NOZZLE HEAD, LEFT 1 61677837309 08 NOZZLE HEAD, RIGHT 1 61677837310 09 SEAL, EQUIPMENT MODULE, FRONT L=1376MM 1 51767178049 FOR VEHICLES WITH PARK DISTANCE CONTROL (PDC) S508A=YES 10 SET OF MOUNTS FOR PDC SENSOR, FRONT 1 51117841902 10 BRACKET PDC FRONT INTERIOR, LEFT 1 51118045451 10 BRACKET PDC FRONT INTERIOR, RIGHT 1 51118045452 10 BRACKET PDC FRONT EXTERIOR, LEFT 1 51118045453 10 BRACKET PDC FRONT EXTERIOR, RIGHT 1 51118045454 12 BODY NUT ST4,8-13-ZNS3 2 07129904223 $0.11 13 SHEET METAL SCREW 4,8X22 2 07119905184 $0.28 14 BODY NUT ? 07146951655 $0.18 15 SPACER SLEEVE 4 51117071270 $0.29 16 OVAL-HEAD SCREW WITH ANTI-ROTATION LOCK ISA M6X18 4 07146978618 17 PHILLIPS SCREW F PLASTIC MATERIAL TS 5X25 4 51118235606 ENDED FOR VEHICLES WITH NATIONAL VERSION JAPAN OR CONTROL OF NUMBER-PLATE ATTACHMENT L807A=YES S992A=YES 18 THREADED BUSH M6 2 11611716166 $0.33 REGISTRATION PLATE MOUNTING 19 WASHER 4,3-140 HV-ZNFE 4 07119903153 ENDED 20 PHILLIPS SCREW F PLASTIC MATERIAL TS 5X13 4 07146959892 21 COVERING CAP WEISS ? 51181813017 $0.22 21 COVERING CAP GOLD ? 51188106919 $0.22 21 COVERING CAP BLAU ? 64111375497 $0.15 REPAIR SOLUTION 22 SCREW M5X20 4 46612315376 $0.33 23 BLIND RIVET NUT M5 4 51138400227 $1.18 24 BODY NUT 2 07146951655 $0.18 SUPPORT FOG HEADLIGHTS 24 BODY NUT ST4,8-9-ZNS3 8 07129904150 $0.22 25 PRESSURE LIP SEAL, FRONT LEFT -M- 1 51758046127 25 PRESSURE LIP SEAL, FRONT RIGHT -M- 1 51758046128 26 HEX HEAD SCREW ST4,8X16-ZNS3 8 07119901299 $0.22 27 HEX HEAD SCREW WITH WASHER ST4,8X16MM ? 07147129160 $0.30 28 HEX HEAD SCREW ST 4.8X18 2 07147129161 $0.22 29 DRILL HOLE TEMPLATE, LICENCE PLATE FRONT 1 51118045958 Oltre a quello devi ordinare il paramotore 51 75 80 46 495 costo 102 € + iva
Io mi trovo benissimo in strada e sono decenti anche in pista, soprattutto con le temperature più basse si affaticano molto meno. Poi sono interminabili se riesci ad avere un pò di camber negativo all' anteriore in modo da non mangiarti la spalla esterna durano davvero tanto
Complimenti per la macchina, se ti lampeggio su strada sono io dato che siamo entrambi di Torino.... /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
Bene bene, quanto finirò le re050 non metterò più runflat, non mi hanno soddisfatto non tanto per il grip (che su asciutto è sicuramente buono) quanto per la rigidità eccessiva della spalla. Come grip su asciutto rispetto alle bridgestone potenza hai perso qualcosa?
Grazie ci si vede allora /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> All' inizio proprio perchè abituato alle RF non ero completamente soddisfatto poi ti rendi conto che senti molto di più lavorare la gomma e quindi impari a conoscerne i limiti, come grip quindi non perdi nulla :wink:
