cerchi m 3 e 46 su e36
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Joker.80, 18 Gennaio 2009.
  1. Joker.80
    Joker.80 Kartista
    91
    23 Gennaio 2008
    Bmw M3 E36
    inanzitutto vi ringrazio tutti voi utenti di questo bellissimo forum perché si trovano un sacco di informazioni utili. Vi chiedo se qualcuno è a conoscenza se è possibile montare cerchi m 3 e 46 sulla mia m 3 e36. Per me sarebbe una cosa bellissima però non so se è una cosa fattibile. Se potete aiutarmi vi ringrazio già da adesso
  2. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    ///M3 E36 Individual
    quelli dell'E46 sono o da 18" o da 19" e sono entrambe misure che sull'E36 non si potrebbero mettere
    poi comunque i cerchi originali hanno un ET un po più basso e per E36 non vanno bene, sarebbero troppo sporgenti.. dovresti trovare delle repliche con le misure adatte alla tua
  3. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
  4. Joker.80
    Joker.80 Kartista
    91
    23 Gennaio 2008
    Bmw M3 E36
    grazie nico è bellissima con quei cerchi se ci stanno sotto io li comprò e me ne sbatto del omologazione sono troppo belli.non pensavo che ci stessero così tanto bene .grazie ancora non ne avevo ancora vista neanche una. Allora secondo voi non si possono montare a causa del et troppo basso e del canale troppo largo? Anche se le 2 cose si compensano cioè et sta per la distanza dal mozzo cerchio al interno del auto e il canale è la larghezza del cerchio giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2009
  5. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    spiegazioni sull'ET nel forum ne trovi a bizzeffe :wink:
    comunque se fai bene caso a quelle foto il cerchio posteriore ha il bordo che viene fuori di qualch mm dal passaruota... se li monti avrai sicuramente problemi che ti toccano se carichi un po il posteriore... infatti vedi la sua quanto è alta......
  6. Joker.80
    Joker.80 Kartista
    91
    23 Gennaio 2008
    Bmw M3 E36
    ok ho capito però io sulla mia ho già tagliato la lamiera interna dei passaruota perché su in 4 già mi toccava così spero di aver risolto. Tu luca sulla tua che diametro sono.sembrano molto più grossi dei 17 complimenti molto belli e stanno molto bene
  7. Luca318
    16.574
    116
    20 Novembre 2003
    grazie :biggrin:
    sono dei 18" e dietro metto canale da 9,5", però l'ET è 44, quindi stanno un bel po in dentro rispetto a quelli originali dell'E46 che vorresti prendere tu.. (e io così sono praticamente a filo)
  8. Domi
    Domi Direttore Corse
    2.057
    18 Novembre 2008
    BMW 318 CI Coupe E46
    Quindi intendi mettere i 18 e fregartene dell'omologazione?
    Quanto vorrei i 18 anche io... donano un'altro look all'auto :wink:
  9. Joker.80
    Joker.80 Kartista
    91
    23 Gennaio 2008
    Bmw M3 E36
    propio cosi ho l'intenzione di mettere i 18 dell' m3 e 46 sono la sua morte ho visto
    tu luca come hai fatto per l'omologazione?
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    figurati...:wink:
    comunque l'ET posteriore è molto basso, e sicuramente se hai un assetto non molto rigido e una guida sportiva sempre (non solo in pista come ho visto...) forse ti danno problemi!
    però se allarghi i parafanghi poi, oltre a non avere problemi, hai una resa estetica da primato...(IMHO ovviamente:mrgreen::mrgreen::mrgreen:)
