Reset
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MemeGt, 14 Gennaio 2009.
  1. MemeGt
    MemeGt Secondo Pilota
    748
    37
    24 Novembre 2007
    non c'è più la BMW
    Ciao a tutti,
    ho usato la funzione "cerca" ma non ho trovato niente allora chiedo qui...
    Avendo due chiavi per accendere la piccolina, ne tengo una che utilizzo tutti i giorni e una "di scorta" che uso ogni tanto per non scaricare le batterie...
    Dunque vorrei sapere se c'è un modo inserendo quella di scorta, di farmi tornare il numero della marcia da inserire, visto che su quelle che uso tutti i giorni non lo vedo più...
    secondo voi il reset nella prima pagina del menù normale può fare qualcosa?
    Grazie mille come sempre...
  2. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Per fa apparire o scomparire l'indicazione di cambio marcia devi fare in modo che il display del BC indichi solo i km totali e parziali, poi mantieni premuto il tasto del BC sino alla comparsa, scomparsa dell'indicazione del cambio marcia :biggrin:
  3. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    questa mi e' nuova quindi con questa procedura si puo' disattivare l indicatore di cambiata?
  4. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Si esatto, se guardi sul libretto di uso e manutenzione trovi spiegato tutto :wink:
  5. Marcoone
    Marcoone Guest
    Ma voi generalmente lo lasciate visualizzato o no?
  6. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Di solito lo lascio inserito ma secondo me ti avvisa di cambiare marcia un po troppo presto (circa 2000 giri e secondo me devi cambiare ad almeno 2200)
  7. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    eh l avevo letto tutto attentamente il libretto pero' sta cosa mi era sfuggita.....in effetti ti avvisa molto presto .. pero' , e' stato fatto per economizzare coi consumi.... ovvio che poi basta non tenerne conto....
    pero' sta cosa che si poteva disattivare proprio non me la ricordavo.....
  8. Marcoone
    Marcoone Guest
    Perchè? Magari lo so ma voglio proprio sentirmelo dire....
    thank's:wink:
  9. MaZzA
    MaZzA Secondo Pilota
    717
    22 Luglio 2008
    118 :D
    Io lo lascio, tanto non mi da fastidio... avvisa solo quando "conviene" cambiare per risparmaire sui consumi.
  10. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Perchè (secondo me) se cambi a 2000 la marcia superiore è bassa di giri
  11. Maro
    Maro Kartista
    51
    6 Dicembre 2008
    bmw serie1
    io ce l'ho attivato e se ci faccio caso cerco sempre di seguirlo...in città mi consuma veramente poco, in autostrada se nn ci sono tutor mi acceco e la tiro a bestia ;) (e quindi il segnalatore di marcia non me lo ca** di pezza)
  12. Marcoone
    Marcoone Guest
    Già,quello su cui ho sempre insistito io....rapporti troppo lunghi x limitare i consumi!
  13. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    ma secondo me i rapporti non sono troppo lunghi però perchè il motore vada bene deve essere sopra i 1500 giri
  14. MemeGt
    748
    37
    24 Novembre 2007
    non c'è più la BMW
    ma a me è scomparso da solo!!!
    durante la guida non ho mai seguito troppo l'indicatore... e con il tempo non si è più visto...
    mentre se uso le altre chiavi torna magicamente...
    non è che funziona in base a come si usa la piccola?
  15. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    probabilmente hai tenuto schiacciato il tasto del bc senza volere e non ti sei accorto di averlo fatto, prova a seguire le indicazioni e vedrai che ritorna con tutte e due le chiavi
  16. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    usando l'altra chiave si resettano tutte le impostazioni comprese quelle che imposti ti dal menù regolazioni...magari inavvertitamente hai fatto quella procedura e nn vengono più visualizzati i cambi di marcia...
  17. Marcoone
    Marcoone Guest
    Si Gi,forse nn mi sono ben spegato dall'inizio....in realtà e questo ke dici tu ke volevo precisare,solo sopra i 1500 rpm il motore gira bene...anche 1800 rpm dalla 4^ in su;sotto quel range è un pò meno confortevole e rotondo...ciaoooo:wink:
  18. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    sono d'accordo con te :razz: :biggrin:
  19. MemeGt
    748
    37
    24 Novembre 2007
    non c'è più la BMW
    ragazzi!!!
    Siete i migliori!!! seguita la procedura e tutto è tornato ok
    mi dispiaceva non vedere più il consiglio della marcia da mettere... (anche se poi non lo rispetto perchè secondo me consiglia un pò troppo presto) almeno almeno si cambia attorno ai 2500!!!
    Grazie ancora a tutti!!!
