Cerchi da 19": Il Dilemma
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da VIPERFRITZ, 12 Gennaio 2009.
  1. VIPERFRITZ
    VIPERFRITZ Secondo Pilota
    814
    30
    9 Dicembre 2008
    BMW E92 335i
    Premetto che non ho mai guidato auto con cerchi molto larghi, il massimo credo sia stato 17" (credo).
    Sul punto di comprare il coupè BMW, mi sono fatto titillare dall'idea dei cerchi da 19".
    Sono intenzionato a comprare un'Attiva, che già monta quelli da 18", che son già belli, è vero.
    Ma la vera manna visiva ovviamente sono quelli da 19", oltre al fatto che il Conce dice che paghi la differenza (700€) e non l'intero prezzo di quelli da 19".
    Quindi esteticamente ovviamente il dilemma non sussiste.
    Sussiste invece l'accento da porre sulla comodità dei Runflat, e sulla delicatezza dei cerchi.
    Posto che è ovvio che con cerchi come quelli cercherei di stare ben più attento del solito con i marciapiedi e altre manovre animalesche,e specificando che d'inverno sono intenzionato a montare un altro treno di gomme invernali con cerchioni anche miserrimi, secondo voi l'utilizzo quotidiano può dare particolari disagi con i cerchi da 19"?
    Per disagi intendo:
    - disagi sul comfort di guida al punto da maledire la scelta
    - qualche buca su strada di troppo ed il cerchione che è già da cambiare...con conseguenti tentativi slalomistici di evitare le buche che imperversano le nostre strade ed evitare totalmente arterie viarie come l'E45, o stradelli di montagna male asfaltati.
    - impercorribilità di alcune rampe, dovuta all'unione dei cerchi da 19" con l'assetto sportivo M della versione Attiva che rendono l'auto talmente bassa da limitare molto l'angolo di discesa o salita che l'auto può percorrere (ho visto in montagna una cabrio particolarmente bassa avere molte premure e difficoltà in queste operazioni).
    Insomma, il concetto è che i cerchi da 19" mi piacciono tantissimo...ma non vorrei diventassero una dannazione!!!8-[
    Qualche esperienza al riguardo?:-k
  2. Ultrabizio84
    Ultrabizio84 Primo Pilota
    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    320i e92 - X5 e53 3.0d
    Guarda da possessore di cerchi da 19" style 225M, ti dico che sono molto soddisfatto.
    Prima di prendere la macchina mi chiedevo se questi cerchi in combinazione con l'assetto M, avrebbero conferito una rigidità eccessiva al veicolo, una volta presa tutti i dubbi su una rigidità catastrofica sono spariti ;)
    Ovviamente è RIGIDA, e nelle strade disastrate devi necessariamente fare lo slalom dei crateri, se fai molta strada non te li consiglio.
    Per quanto riguarda le rampe e o discese stile dirupo, vai abbastanza tranquillo se sei solo o in due, a pieno carico potresti avere qualche problema.......
    Piccola postilla io ho lo sterzo attivo, quindi non sò dirti come si comporterebbe l'auto con i cerchi da 19" senza questo optional, che francamente trovo meraviglioso ;)
  3. MrBMW
    MrBMW Secondo Pilota
    761
    35
    24 Settembre 2008
    Bmw 125d
    Ciao io monto i 19'' e non ho particolari problemi
    Il vero salto è quello di non montare le RUNFLAT.
    - L'auto diventa ovviamente un pò più rigida .. ma è come una 18' gommata RUNFLAT
    - I cerchioni se li prendi originali non sono poi così delicati (REPLICHE NON CI PROVARE NEMMENO)
    - La macchina non si abbassa ulteriormente con i 19 quindi non hai problemi nelle rampe. IO mai avuti .. al massimo potresti averne in qualche box di casa particolarmente in pendenza altrimenti vai tranquillo ovunque.
    Che dire...il 19 cambia la faccia alla tua già bella macchina...quando avevo i 18 dicevo sempre "manca qualcosa a questa macchina" .. adesso sono pienamente soddisfatto
  4. Ultrabizio84
    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Mi ero dimenticato di dire che monto anche le gomme RF........:cool:
  5. VIPERFRITZ
    814
    30
    9 Dicembre 2008
    BMW E92 335i
    Ma i Runflat non vengono dati in dotazione con i 19"?
    Ovviamente prenderei quelli originali.
    Di strada potrei farne parecchia, non intendo teneral in garage per girare con qualcosaltro.
  6. Ultrabizio84
    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    Sì le RF sono in dotazione ;)
    Ti ripeto, con i 19" le buche le senti tutte, e devi stare attento ad evitare i crateri......
  7. MrBMW
    761
    35
    24 Settembre 2008
    Bmw 125d
    secondo me non conviene prendere le runflat... mi sono trovato male sui 18 e non penso vada meglio sui 19... prova a chiedere se possono montarti altro
    io li ho messi dopo 6 mesi i 19 e quindi ho scelto io la gomma da montare dal mio gommista, in BMW le gomme costano 1 volta e mezzo il vero valore
  8. Zimon
    Zimon Direttore Corse
    1.731
    69
    24 Novembre 2008
    Bmw 120D 163 cv (c)attiva
    Se vuoi montare i cerchi da 19" con l'assetto M fallo solo se non monti le runflat. Altrimenti sono vivamente sconsigliabili!
    Io ho 17" e assetto e già la mia schiena si lamenta... ma qui in Sardegna le strade le fanno col c**o.
    P.S. calcola e informati anche sul costo dei pneumatici... particolare da non poco conto..
  9. VIPERFRITZ
    814
    30
    9 Dicembre 2008
    BMW E92 335i
    :eek::eek:
    Addirittura!!
    Prendendoli originali mi verrebbero montati automaticamente i runflat...dovrei poi comprare delle altre gomme io, e non credo lo farei finchè le prime si fossero del tutto consumate
  10. Ultrabizio84
    1.417
    137
    10 Giugno 2007
    E comunque ricordati come suggerito da Zimon, che le gomme costano parecchio anche perchè le dimensioni sono importanti 225/35 ant e 255/30 post.
  11. Supercis
    Supercis Secondo Pilota
    692
    6 Marzo 2008
    E92 330i Attiva Bianca/Rossa
    Io ti consiglio di rimanere sui 18".
    Attualmente io calzo dei 19" e, almeno per me, mi sta cominciando ad infastidire dover fare lo slalom per evitare le buche!!!
    Tieni presente che al posteriore hai una spalla da 30!!!
  12. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2.610
    46
    7 Novembre 2007
    BMW 320d e91
    Il mio consiglio è di farti metter direttamente dal conce gomme non RF!
    @ supercris: se te ne volessi disfare....hai già capito!
  13. Luigi 123d
    Luigi 123d Presidente Onorario BMW
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Dico solo quattro cose:
    I 19" tengono l'auto più alta da terra che i 18.
    I 19" sono più belli esteticamente.
    I 18" ti fanno andare più veloce ovunque ma soprattutto in curva.
    I 18" offrono molte più scelte di gommatura non runflat (PZero in primis).
  14. saponettarovente
    saponettarovente Collaudatore
    477
    17 Marzo 2007
    430d
    Io ho fatto già piu di 100.000 km con i 19 e assetto , rimango dell'idea che un e92 senza cerchi da 19 perde metà del suo fascino, detto questo si ,la macchina è rigida devi stare attento alle buche non si puo salire sui merciapiedi e non si deve toccare quando si parcheggia ma la precisione di guida sopratutto sull'anteriore e notevolmente diversa da quella che si può avere con i 18 (tra l'altro non molto più confortevoli ).In sintesi prendi i 19 altrimenti quando ti affiancherà al semaforo un e92 con i 19 ti mangerai le mani...
    P.S. sento spesso parlare di schiene rotte o doloranti per via di assetti\gomme basse e mi chiedo : ma avete tutti 80 anni o siete messi cosi male fisicamente ? con 20 cm di spugna sotto il cu..o parlare di colpi alle schiena mi sembra eccessivo.
  15. Luigi 123d
    5.546
    119
    3 Dicembre 2007
    Boxster S 981
    Per me coi 19, magari pure runflat, l'auto in curva è una saponetta... o tiene o parte per la deriva... non vanno bene per tirare, non possono copiare l'asfalto come un 18+non runflat.
    Come estetica ovvio sono il primo a dire che sono fantastici. :wink:
  16. MrBMW
    761
    35
    24 Settembre 2008
    Bmw 125d
    in base a cosa dici che l'auto è più saponetta?
  17. saponettarovente
    477
    17 Marzo 2007
    430d
    Non copiano l'asfalto se si è in presenza di un manto non piatto ,dissestato o ondulato ma se è tutto piatto il coricamento laterale ridotto aumenta la tenuta ,ti dirò io ho tolto i runflat e ho notato un peggioramento sul movimento della carcassa (pompa di più sulle spalle quando spingi forte soprattuto nei cambi di direzione veloci ) certo sono più confortevoli questo si.
  18. MrBMW
    761
    35
    24 Settembre 2008
    Bmw 125d
    invece ti sbagli...perchè se passi dai 18 ai 19 ti accorgi che la spalletta si riduce e quindi non hai più quel lavorone sulla carcassa perchè sono molto più basse e tengono meglio
  19. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    P.S. calcola e informati anche sul costo dei pneumatici... particolare da non poco conto..[/quote]
    Da quelli che ho visto in giro le posteriori costano più o meno lo stesso , le anteriori no, anche 70 € di differenza tra 18 e 19 pollici
  20. MrBMW
    761
    35
    24 Settembre 2008
    Bmw 125d
    sono 140 euro all'anno se uno fa tanta strada quindi non penso sia una spesa che non appaga quantomeno l'occhio!
