Scadenza olio feni????
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da smarche, 6 Gennaio 2009.
  1. smarche
    smarche Kartista
    127
    6 Novembre 2008
    sassari
    bmw 530d E39
    BMW 530d E39. Oggi mi si è accesa la spia (simbolo orologio) affianco ai led verdi che segnalano l'eminente tagliando (oil servis) sul libretto uso e manutenzione dice scadenza olio freni. Vi è mai capitato, cosa vuol dire che devo sostituire l'olio oppure devo rabboccare?
    saluti.
  2. alkowa
    alkowa Secondo Pilota
    778
    21
    13 Marzo 2007
    X3 2.0d F25 2013
    da sostituire ....
  3. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    si cambia perchè col tempo si esaurisce e perde le sue caratteristiche.
    detto in modo terra terra.
  4. redi-one
    21.918
    2.307
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    mi sa ogni due anni ha la scadenza..
  5. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    quoto cruel..anche perche ogni 2 anni andrebbe sostituito!!_____
  6. mpr330cd
    mpr330cd Primo Pilota
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Ex Bmw 330Cd ///M pauer
    Il simbolo sul cruscotto è una specie di sveglia che ricorda la data in cui scadono i fatidici 2 anni dall'ultima sostituzione. Il liquido freni (tutti a prescindere dalle caratteristiche) è igroscopico il che significa che assorbe l'umidità perdendo le sue caratteristiche di viscosità e resistenza alle alte temperature. All'atto pratico si traduce con una minore risposta del pedale e meno progressiva, minore forza frenante e minore resistenza all'affiaticamento.
  7. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ogni 2 anni,perche' col tempo andare assorbe l'umidita' e puo' rovinare i gommini della pompa
  8. smarche
    smarche Kartista
    127
    6 Novembre 2008
    sassari
    bmw 530d E39
    ok grazie,
    lo devo sostituire subito oppure posso aspettare il tagliando visto che mancano ancora tre led verdi prima di fare il tagliando, che dite!!!
    grazie ancora.
  9. mpr330cd
    1.187
    43
    28 Maggio 2007
    Puoi tanquillamente farlo al tagliando :wink:
  10. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    al tagliando
  11. francoo2006
    francoo2006 Aspirante Pilota
    42
    1 Gennaio 2009
    BMW E39 520i
    ciao,quando si accende la famosa spia devi sostituire l’olio perché sono passati due anni dall’ultima sostituzione. Quindi niente rabbocchi ma butti via tutto il vecchio e lo cambi con il nuovo (attento fallo fare a qualcuno esperto perché rischi di rovinare la pompa dei freni se la usi per svuotare il circuito) .
  12. nivola
    nivola Top Reference
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Riesumo questo vecchio post per una domanda "tecnica":
    Quanto tempo prima della scadenza si accende la spia?:wink:
  13. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    credo circa 1 mese prima,senno' premendo il tasto destro sulla strumentazione ti mostra quando sarebbe da sostituire
  14. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Si, il grassettato lo sapevo...non ricordavo più quanto tempo prima della scadenza effettiva, comparisse il simbolo dell'orologino. Credo che un mese sia il termine giusto:wink: Grazie!:wink:
  15. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    no
    assorbendo acqua,potrebbero generarsi nel circuito bolle di vapore..e se la cosa capita (verosimilmente) quando i freni servono di piu' le conseguenze vanno dalla frenata lunga..alla NON frenata..con tutte le conseguenze del caso #-o
  16. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto:wink:
  17. tataeebmw
    tataeebmw Kartista
    123
    10 Marzo 2009
    BMW E39 520i
    Io ho la machina da più di 2 anni e non mi è acceso niente. Comme mai?
  18. nivola
    19.166
    11.757
    6 Aprile 2008
    موليز
    :-k:-k:-k
    Fai così: accendi il quadro e quando ti copmpare il chilometraggio residuo al prossimo Oilservice/Inspection, pigia il tasto a destra nel cockpit e verrà visualizzata la scadenza impostata:wink:
  19. mc 007
    38.658
    2.790
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    forse l'hanno sostituito al tagliando avendo visto che era vicina la scadenza
