Marazzato (Castelfranco) mi ha deluso. Da 5/6 anni portiamo 3 macchine a riparare e ogni anno, per tagliandi e altre manutenzioni, si intascano diversi euri... Troppi episodi "sospetti" mi fanno pensare che l'officina non sia trasparente, che a volte i pezzi siano cambiati "a caso" senza che vi sia effettiva necessità. Sono convinto che gli operai siano pagati con un variabile parametrato al fatturato per cui fanno venir fuori sempre fatture da capogiro. Poi se aggiungiamo che sono andato l'altro ieri a curare una "tosse" della mia coupé e mi è stata curata una "frattura al femore"... (scusate l'esempio ma volevo esaltare l'assurdità dell'intervento). A questo punto cerco un meccanico davvero di fiducia, onesto e competente, per riparare le nostre BMW. Consigli? Come sono oggi quelli dell'Autogemelli di Bassano? E a Limena c'è Ceccato? Com'è?
dai su non spariamo a zero... anche se io non andrei mai in conce trovati un bel mecc di fiducia che capisca come vuoi che vengano messe le mai sulla macchina... e sei apposto
non sparo a zero non c'è ragione per sparare prezzi assurdi sempre e suggerire interventi che non servono a nulla!!
problemi di accensione che ho tutt'ora cambiata la pompa del gasolio che non ha comportato alcun miglioramento però intanto ho speso 500 euro fra l'altro mi han detto degli amici che mentre il filtro si cambia, la pompa basta pulirla e rimetterla...
cmq, facendo degli esempi: decido di mettere il volante ///M, lo ordino e mi dicono che devo cambiare tutto, aribag compreso, mi sparano la cifra, astronomica come sempre... gli dico che mi sono informato e che basta cambiare la corona e la modanatura... quindi... "ah si, forse è vero..." .... morale: cambiato solo quello che doveva essere cambiato e cifra scesa di molto chiedo un aggiornamento software del navigatore (non dvd ma sw del navi) e mi dicono che devono riprogrammare tutto e spenderei 400 euro.... io mi metto a ridere, gli dico che è assurdo e che ci mettono poco a farlo... alla fine, per farla breve, il solto "ah si, vabbè dai lo faccio", spesa zero... l'ultima è quella della pompa del gasolio quando dovevano essere cambiate le candelette...
ho dimenticato un dettaglio: si trattava secondo lui di gasolio congelato... quindi non di rotture alla pompa... per questo dicevo basta toglierla, pulirla e rimetterla
può essere che l'amico con cui ho parlato ieri sera dica stronzate... io non sono un tecnico, so solo che i problemi della macchina non sono minimamente stati risolti nonostante una bomba di 500 cucuzze spese così, in due ore...
