Buonasera, sono nuovo del sito per il quale vi faccio complimenti, desideravo approfittare della vostra conoscenza e cortesia per chiedervi come smontare il paraurti anteriore BM e46 2003. Grazie
Ciao Saetta, la prima cosa che devi fare é togliere le viti sottostanti e le viti del parasale ma solamente quelle esterne... Poi se ci fai caso abbassandoti noterai due grandi viti torks sia a dx che sx,togli quelle e sfila il paraurti allargando un pochino le estremita del medesimo perche sicuramente rimane un po attaccato al parasale...fai attenzione quando lo sfili perche ricorda che hai ancora attaccati i fili del clacson e dei fendinebbia Fammi sapere ciao ciao
Ragazzi ma come diavolo si smonta il paraurti anteriore ????devo cambiare la griglia centrale che e tutt uno con i fori e devo per forza smontare il paraurti!!!
a lato della targa in mezzo il paraurti per sotto... sopra alla griglia sulla pancia che va in dentro ci sono due torx.. per il resto è incastrato sugli spigoli a lato.. tira e viene via.. in 2 min lo togli...
e il pezzo numero 2 sull etk guida dell'aria che devo cambiare mi si e rotta la griglia sotto!e sembra che devo smontare tutto il paraurti.....
nn si vedono le foto.. e nn ho capito cosa devi cambiare.. ma se è la retina dl fendinebbia sotto il convogliatore aria freni togliendo il passaruota dovresti farcela....
Non capisco perche nn mi fa mettere piu l'immagine!!cmq il pezzo che devo sostituire e la guida dell' aria centrale quello sotto la targa!ed e tutto un pezzo con i due fori centrali! a me e rotta la mascherina quella che copre l'intercooler...pero e tutto un pezzo con sopra e devp smontare tutto il paraurti.
Finalmente ho risolto!! e una cavolata smontare il paraurti anteriore pero sono un fesso , potevo fare un bel reportage su come fare a smontarlo
Vabbè se descrivi passo passo in modo chiaro non è che ci fa schifo, anche senza foto Io ho gli accoppiamenti a lato non perfetti, dopo tamponmento qualcosa si sarà deformato, cmq vorrei vedere meglio.
