schiocco dal bagagliaio..
Discussion in 'BMW X5 E70 / X6 E71' started by Fabio's, Dec 22, 2008.
  1. tipolatino
    tipolatino Secondo Pilota
    512
    Jun 1, 2004
    infiniti Fx 30d S
    ah....naturalmente parliamo di millimetri. Non serve avvitarlo molto.
  2. Fabio's
    Fabio's Secondo Pilota
    875
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Ho paura che nella mia il sistema sia diverso...
    adesso esco e faccio una foto....
  3. Fabio's
    875
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Ecco il mio tampone...
    come cavolo si regola??
    se svito la torx nemmeno si muove e il tampone non si toglie neppure ....
    HELP MEEEE
    [​IMG][/URL][/IMG]
  4. Lynx
    Lynx Guest
    giusto...io mi riferivo alla E53 e non avevo notato che avevi la E70 8-[...
    eeehhhh...sai che non so...:-k...averla a disposizione e provare come si possa regolare...nelle E53 il tampone è tondo e lo puoi alzare svitandolo e viceversa...
  5. Lynx
    Lynx Guest
    cmq ci dev'essere il modo di regolarlo...non è possibile che non ci sia...:-k
  6. Fabio's
    875
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    nessuno ha qul sito di ricambi dove si vedono tutti gli spaccati ??
    magari da li si capisce......
  7. BMW-FOR-EVER
    14,357
    2,117
    Feb 18, 2007
    Varie
    ecco qui:wink:
  8. Fabio's
    875
    Bmw Xdrive 3.0d e70
  9. tipolatino
    512
    Jun 1, 2004
    infiniti Fx 30d S
    Ascolta il tuo in effetti non pare registrabile ma sembra fatto svasato in maniera che entrando forzi. Dovresti provare ad abassare leggermente la serratura. Mi fai una foto anche della parte attaccata al portellone? Per la serratura dovresti avere 3 torx e svitandole leggermente dovresi abassarla.Prova così. Metti anche dello spray al silicone alle guarnizioni ed alle parti di gomma che fanno pressione
  10. Fabio's
    875
    Bmw Xdrive 3.0d e70
    Rieccomi....
    questo tapone si registra eccome.. lo ha scoperto il mio carrozziere... :mrgreen::mrgreen:
    In pratica al centro si toglie il gommino rotondo copri torx ( in pratica la bastrdissima trx e' nascosta coperta dal gommino ) .
    poi da li regola !!!
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ora regna il silenzio ! :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    o quasi ](*,)](*,)
  11. glasgarne
    glasgarne Collaudatore
    259
    59
    Jun 4, 2007
    BMW X3 G01 30d
    Grazie per l'info, anch'io ho questo problema. Domani provo a regolare e poi ti faccio sapere.
  12. nicodv
    nicodv Kartista
    209
    BMW F10
    Anche io avevo questo problema, solo che mi ero fissato con la ruota di scorta e quello che ha intorno. Pensavo venisse da li il rumore, non avrei mai immaginato potesse venire dal portellone!!!! Pensavo che auto con questi problemi dopo la TIPO 1^ versione non nè facessero più!!!!!!!!
    :woodcut:woodcut:woodcut:woodcut:woodcut:woodcut:woodcut:woodcut:woodcut
  13. Lynx
    Lynx Guest
    :mrgreen:
  14. glasgarne
    259
    59
    Jun 4, 2007
    BMW X3 G01 30d
    Risposta + tic tic dal cruscotto
    Come promesso ti rispondo, anche se parzialmente. Ho identificato la vite di regolazione sotto il gommino come da te esaustivamente segnalato, ma dato che il rumore non era comunque intenso, e si presentava solo in punti sconnessi particolari, devo ancora verificare, dopo la regolazione comunque grazie.
    PS. Ora sto lottando con un fastidiosissimo tic tic proveniente dal cruscotto, specialmente al mattino da freddo. Nonostante il silicone nei punti di contatto tra parabrezza e cruscotto, non ho risolto. Il grande sospetto #-o#-oè che quei dannati del concessionario, per sistemarmi i problemi originali del satellitare hanno smontato il cruscotto senza poi ripristinare i relativi feltrini.](*,)](*,)](*,)La cosa mii fa impazzire .
  15. razzo1954
    razzo1954 Aspirante Pilota
    x5 e70
    il rumore proveniente dal bagagliaio è provocato dal comprensorio della tendina. vedrete che staccando tutto il pezzo non scricchiolerà più.
    per il tic tic proveniente dal parabrezza c'è l'ho anch'io e spacca le balle non poco
  16. glasgarne
    259
    59
    Jun 4, 2007
    BMW X3 G01 30d
    Ora ho provato a lungo l'auto dopo la regolazione da te segnalata. Direi che regna "quasi" il silenzio, un pò di rumorosità persiste, ma nulla in confronto a prima. Grazie
  17. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2,254
    52
    Sep 5, 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    io non mi accontenterei, sarei la purga della conce
Share This Page
