accensione spia airbag...possibile???
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alemsport, 15 Settembre 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Quello sarà il tappetino nel sedile lato passeggero.
    OT ma il led del pulsante ASC/DSC non lo hai cambiato?
  2. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    si si cambiato....vista l'importanza l'ho fatto diventare rosso tanto s' intona comunque con lo stereo :wink:
  3. Alemsport
    Alemsport Primo Pilota
    1.492
    57
    16 Maggio 2007
    320d+318ci+E21 316 '82
    Riesumo il post...Problema risolto, praticamente il problema era dato da un connettore che sta nella zona dell'altoparlante del baule....
    Con la botta questo connettore si è danneggiato facendo accendere la spia....
    Oggi l'elettrauto ha risolto....cambiato il connettore e fatto il reset!
    Spia spenta..caso chiuso! :biggrin:
  4. Simondnt
    Simondnt Kartista
    226
    16 Luglio 2007
    E46 330xd touring Moto:r1100rs
    stesso problema,cause diverse.... oggi girando in città,a causa di un pedone dagli istinti suicidi, ho dovuto effettuare una frenata un po più brusca del solito (non esagerata,l'abs non ha pattinato quasi per nulla ),subito dopo mi si è accesa la spia airbag,potrebbe essere il famoso tappetino passeggero,però ero solo in macchina,e tra l'altro non c'è stato nessun urto all'interno dell'abitacolo come nel tuo caso....
    domani proverò a passare dall'elettrauto,proprio non capisco come può accendersi cosi senza un'apparente motivo....
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se avevi qualcosa nel bagagliaio sicuramente ha urtato contro la carica pirotecnica di sgancio del polo positivo delle batteria.
    Dai una occhiata nel cofano
    :wink:
  6. Simondnt
    Simondnt Kartista
    226
    16 Luglio 2007
    no,il bagagliaio era vuoto...:-k e non c'era nient'altro nemmeno in auto..
  7. daniele18
    331
    1 Novembre 2007
    sulla mia questo fatto avviene in modo discontinuo......cioè a volte se sono da solo si accende la spia........se c'è seduto qualcuno vicino a me si accende e basta che danno un colpetto col piede sul tappetino e si rispegne.......mi sta facendo diventare matto
  8. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    è il tappetino passeggero...ho fatto un reportage su come risolvere!
  9. Simondnt
    Simondnt Kartista
    226
    16 Luglio 2007
    ne vengo ora dall'elettrauto,facendo la diagnosi è uscito fuori l'errore 'pretensionatore cintura passeggero' la cosa strana è che quando la spia si è accesa ero da solo in macchina,l'altro errore era ''bassa tensione'' ,ma mi spiegava l'elettrauto che quest'ultimo è un'errore che hanno quasi tutte e che non fa accendere la spia di norma.....:-k:-k comunque ha resettato gli errori e per il momento sembra essere andato tutto a posto,la spia si è spenta e non si è più riaccesa...staremo a vedere in questi giorni che succede...speriamo bene....
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2008
  10. boxx
    boxx Kartista
    112
    22 Novembre 2008
    bmw 320d touring
    Raga a me invece la spia airbag si accende e spegne da sola, a suo piacimento.MALEDETTA!!!!
    ke piò essere a me solo un falso contatto?
    Dove devo mettere le mani.
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Fai la diagnosi e vedi quale errore è memorizzato ;)
  12. resunoiz
    14.884
    357
    26 Dicembre 2004
    riesumo...
    un mio amico s'ès eduto "acinghiale" sulla mia auto, e ha tirato il deile all'indietro come se dovesse catapultarsi sulla luna.
    ha staccato il conenttore dell'airbag con la violenza :eek:
    ora, la spia segnalava l'errore, che attaccando di nuovo il connettore si è spenta. ma a allora..quando si siede qualcuno ha ricomicniato a dare "a sprazzi" l'errore airbag :sad:
    possibile si sia fottuto il tappetino? :sad: ora vado di reset.
    può aver la centralina memorizzato l'anomalia, "e basta"? o mi ha danneggiato anche il tappetino tirandosi il filo?
    nel caso..come cazz è fatto, che prima di cambairlo (già fatto una volta, !/&%&£$!(/%!/($!()!/(%/(!()!(ççççç%$ççç$&çò@@@Y(y!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) votrrei capire se effettivamente ha tiarto un filo "più in alto", nel caso si riaccenda?
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2009
  13. 30you141kui93
    30you141kui93 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2009
    edit
    edit
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Febbraio 2009
  14. Simondnt
    Simondnt Kartista
    226
    16 Luglio 2007
    io fossi in te,prima di andare a metter mano al tappetino, proverei con un reset della centralina,cosi facendo la mia spia non si è più accesa,se ti va bene dovresti risolverla :-k , mi è capitato tempo fa di staccare inavvertitatente il connettore airbag del volante,e sebbene l'avessi subito riattaccato,ho dovuto comunque fare il reset perchè la spia era rimasta accesa
