Spia Gialla Motore (Gas di Scarico)
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Berengario, 22 Dicembre 2008.
  1. Berengario
    Berengario Aspirante Pilota
    22 Dicembre 2008
    Bmw Z4
    Ciao a tutti,
    vi premetto che da poco ho acquistato una Z4 3.0i con 65k km. La macchina è sempre andata benissimo....ma ieri di punto in bianco appena avvio il motore si accende la spia gialla che segnala anomalie nei gas di scarico.
    ho provato a resettare la spia tenendo la batteria staccata per qualche ora ma niente.......
    la macchina mi sembra andare normalmente....anche se stamattina a freddo aveva il minimo un po alto...circa 1100 giri.....
    vorrei un vostro parere perche la macchina è in garanzia dal conce da qui l'ho comprata.....ma c'è un problemino....vivo in Lussemburgo e dovrei riportarla in Italia....non so se ne vale la pena!!
    Grazie mille!
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Dicembre 2008
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il problema puo essere dovuto al sensore albero a cammes (costo in in talia circa 80 euro ) altrimenti infiltrazioni di aria dalle tubazione recupero vapori olio (un po piu costoso l 'intervento ) comunque ripeto un diagnosi in officina è doverosa
  3. Berengario
    22 Dicembre 2008
    Bmw Z4
    l'errore può dipendere da sporcizia sul debimetro o nella farfalla.....insomma da qualcosa che può essere risolta "fai da te"???
    oppure dal fatto di utilizzare la benzina 98....
    nel caso fosse così la diagnosi è in grado di individuare i problema??
    (temo che magari per un po di sporco il meccanico sostituisca tutto....)
  4. PuccioE39
    63.776
    7.799
    scusami, intanto fai fare la diagnosi, poi vedi che errori ti restituisce e da lì decidi il da farsi.
    non capisco tutta questa difficoltà per una m.erdosissima diagnosi
  5. Berengario
    22 Dicembre 2008
    Bmw Z4
    portata in bmw.........naturalmente la diagnosi non l'hanno fatta....devo aspettare domani....qui in lux funziona così!!!!
    Per ora l'ho lasciata a loro....però mi hanno detto in via informale che potrebbe essere la sonda lamda...
  6. PuccioE39
    63.776
    7.799
    lussemburgo immagino, il dettaglio mi era sfuggito :lol:
  7. M3 Driver
    M3 Driver Direttore Corse
    1.971
    65
    29 Febbraio 2008
    Z4M coupè
    Successo anche a me..cambiata sonda lambda :wink:
  8. Berengario
    22 Dicembre 2008
    Bmw Z4
    eccomi...mi hanno appena chiamato......il computer nella diagnosi ha rilevato due bobine andate, una valvola della pressione dell'aria (credo) rotta, il coperchio delle valvole che perde olio(!!!) e altre piccole cose (tubicini vari...).....per un totale di 810 euro........420 di pezzi e 390 di manodopera.
    non vi pare esagerato il costo dei pezzi??? (per la manodopera si sa che qui in lussemburgo sono carissimi ma i pezzi mi sembrano vermante costosi.
    domani vado a prendere il preventivo dettagliato con l'elenco degli interventi che deve fare......così potrò essere piu preciso.
    ciao
  9. PuccioE39
    63.776
    7.799
    diciamo che in tal caso io cambierei solo le bobine, il resto può attendere
  10. CICCA
    CICCA Kartista
    138
    6 Settembre 2008
    Bmw Z4
    Ciao, una info, siccome mi si è rotta una bobina proprio ieri, e lunedi andrò a prenderla, quanto costa?
    Anche io ho uno z4 3.0...
  11. Silverice
    Silverice Amministratore Delegato BMW
    3.541
    72
    14 Settembre 2005
    Z4 3.0 -330Ci -Tiguan Rline (Ex e36-e30)
    Le bobine dovrebbero costare circa 40 cad. se non ricordo male quando le cambiai tutte mi chiesero circa 240/250 € :wink:
  12. CICCA
    CICCA Kartista
    138
    6 Settembre 2008
    Bmw Z4
    Ok, molto gentile, chiedo un altra cortesia, il copripunterie in plastica nero quello appunto dove si infilano le bobine, quanto costa?
    Purtroppo infilandoci la chiave per togliere una candela mi son reso conto che mi hanno sbeccato un tunnel, ma non credo pregiudicihi nulla, la bobina è ben salda...
    Però si sa mai un domani. E' laborioso da smontare?
