Strano rumore al posteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Piermalmsteen, 10 Dicembre 2008.
  1. Piermalmsteen
    Piermalmsteen Kartista
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    Salve Ragazzi
    è un pò di giorni che sento un rumore sordo al posteriore inserendo da fermo la prima o la seconda.
    questo rumore però nn è costante nel senso che se metto la prima e fà il rumore, disinserendola e rimettendola nn lo fà più cosa può essere??
  2. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    giunto dell'albero di trasmissione
  3. Piermalmsteen
    62
    9 Settembre 2008
    Bmw 320d e46
    è capitato anche a te??
    ma è da sostituire o da controllare??
    Cmq grazie per l'intervento
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Dicembre 2008
  4. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    sai che anche io avverto lo stesso rumore. è un rumore sordo che si avverte da fermo innestando la 1ma. non è forte e non sempre. speriamo non sia troppo grave.:-k
  5. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    anche io avverto un rumore e tipo TAC TAC anche a voi e cosi?
  6. *CommissarioLoGatto
    *CommissarioLoGatto Aspirante Pilota
    47
    3 Luglio 2006
    330cd E46 + M4 F32
    Capitatato anche a me, l'ho portata in concessionario e hanno sostituito dell'olio se non erro. Ad ogni modo dopo l'intervento il problema è sparito :mrgreen:
    *CLG
  7. *CommissarioLoGatto
    47
    3 Luglio 2006
    330cd E46 + M4 F32
    Si, si sente tipo un Clic-Clac inserendo la prima e staccando al minimo la frizione. Come detto al post precedente si risolve in concessionario.
    *CLG
  8. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Il rumore sordo agli innesti delle marce,ma si avverte sopratutto in prima,è un pò di gioco al differenziale,vanno soggetto tutte le bmw pirma o poi.Almeno questo e quanto so io posso sempre sbagliarmi,ma con un buon olio x differenziale il rumore si attutisce.ciaoo
  9. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    ah ok:terror2! comunque si è un rum. sordo, ed ovviamente si sente maggiormente quando effettivamente innesti la marcia bassa a frizione pigiata, non quando lasci la friz.
    come da consiglio proverò a fargli cambiare olio, glassie:wink:
  10. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Figurati!
  11. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    27 Aprile 2008
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    Il rumore deve sparire, non attenuarsi. Ritengo che cambiare l'olio sia la prima cosa da fare; dovesse persistere potrebbe essere la crociera della trasmissione da ingrassare o i supporti motore- cambio da sostituire. Soprattutto un consiglio: con auto non più in garanzia stai ben alla larga dalle concessionarie e rivolgiti a un buon meccanico che abbia esperienza e voglia di intervenire.
  12. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Perchè cambio e supporti motore,il rumore viene da dietro,e non da centro o d'avanti!:eek::eek:
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320I E46 Moto:CBR1000RR
    Molto probabilmente è il gommino dell'albero di trasmissione che sta nel differenziale.
    Se questo gommino è alla frutta provoca un rumore di ferro che sbatte su ferro, ma non avviene solo nell'innesto delle marce; anche con marcia inserita quando viene rilasciato il gas e si ripreme in modo da dare una brusca accelerata.
  14. paolo_66
    491
    27 Aprile 2008
    in effetti è molto probabile che sia quel gommino, non ci avevo pensato. QUOTO
  15. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Scusate la mia ignoranza,ma dove si trova questo gommino,Se è possibile fatemelo vedere in schema con realoem.grazie
  16. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    nono[-X. il rumore almeno per me c'è solo nel momento in cui innesti con frizione premuta ovviamente la prima.
    ad esempio nell'uscire da un parcheggio metti la retro e tuc si sente "lieve", poi ti sposti un po, freni, nel mettere la prima di nuovo tuc. se metti di nuovo in folle pero e rimetti la prima non lo fa più
    da 1 a retro e da retro a 1 poi piu nulla, in marcia nulla tutto ok.
  17. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    è un rumore che sento anche io..
  18. Silver-Devil
    1.117
    20 Luglio 2008
    e dove è posizionato?? e facile sostituirlo??
  19. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Il gommino di cui parlo è il numero 9.
    Consiglio cmq una verifica dal mecca prima di cambiare qualsiasi pezzo. Come puoi vedere non c'è solo quello di gommino e senza sentire il rumore si può solo supporre :wink:
  20. batman
    batman Aspirante Pilota
    40
    17 Agosto 2008
    bmw 320d e46 150cv restyling
    anche a me fa da un bel pò la stessa cosa di tonyd.....l'olio l'ho cambiato ma niente..lunedì vado dal mecc e mi cambia tutti i supporti differenziale e un gommino sempre posto sul differenziale che si è rotto ....in teoria spero sia quello.....
