condizionatore 318 is
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da mulder82, 8 Dicembre 2008.
  1. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    buongiorno a tutti avrei una domandina da porvi.....ieri sera c'era molto freddo l'obc oscillava dai 0*c ai 0.5*c e volevo disapannare il vetro del mio 318 is quindi metto la temp al max 32*c e la ventola al massimo 4 e poi ho acceso anche il condizionatore per togliere l'umidita' in minor tempo pero' non ho sentito accendersi il compressore ...poi ho guardato anche l'elettroventola ed era ferma....praticamente il condizionatore non partiva......premetto che ho quello manuale con le due manopoline e il bottone.....cosa e' successo stavolta????grazie a tutti buona giornata Marco
  2. Francesco320
    Francesco320 Amministratore Delegato BMW
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se l'eletrovalvola,non va o non arriva la tensione sui morsetti,o si è dannegiata!controlla la tensione prima,però ora che ci penso potrebbe essere anche che non ci arriva il comando dalla centralina del clima.Non saprei dirti in merito,cmq spero che ti risponda qualcuno che sa più di me ciaoo
  3. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    il compressore del condizionatore non attacca a temperature inferiori ai 5°C per proteggere il sistema: a quella temperatura il gas, allo stato liquido, non viene sufficientemente riscaldato da passare interamente allo stato gassoso e completare il ciclo refrigerante. Questo per evitare che frazioni liquide del gas entrino nel compressore, danneggiandolo. La temp di 5° è stabilita in base alle caratteristiche del gas utilizzato.
    E' normalissimo, nn preoccuparti!:wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Dicembre 2008
  4. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    ah ok grazie mille peroì oggi pomeriggio l'obc segnava 7 gradi ma comunque non attaccava....speriamo che sia quello...grazie mille intanto
  5. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    pero' quando il motore si scalda dovrebbe scaldarsi anche il compressore o sbaglio??
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    no, dipende solo dalla temperatura esterna....adesso se sn 5 o 7°, dipenderà solo da una staratura del sensore....ma siam lì....prova quando la temp esterna sale un po'...
  7. Francesco320
    2.792
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Non ho mai sentito di questa cosa!:eek:
  8. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    nn si finisce mai di imparare:mrgreen:
  9. mulder82
    mulder82 Kartista
    84
    5 Novembre 2008
    BMW 525ix TOURING
    bhe in effetti nel libretto uso e manutenzione leggendo fra le righe e' menzionata una cosa simile...cioe' dice che il compressore parte dopo i 3*c quindi a 5 o a 7 siamo ampiamente nel range di temperature nel quale dovrebbe attaccare il compressore pero'...vuoi una taratura balorda dell' obc o altro il mio nn parte oggi l'ho ricoverata dal meccanico perche' ha delle piccole perdite d'acqua quindi gia' che e' li da un occhio anche al clima......speriamo che nn sia nulla di grave perche' la volta scorsa fra tagliando ,rigenerazione alternatore e supporto filtro olio ho speso 700 euri se dopo questo ha ancora fighe la do via a malincuore ma nn posso spenderci un capitale......intanto grazie a tutti buona giornata marco
