cerchi serie 1 da 17" con canale da 8 gommati 225/45: montano su E92?
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da DESHI BASARA, 28 Novembre 2008.
  1. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    A mio parere sì, e pure kompey la pensa uguale.
    Il 335 ha i 225/45 a libretto sui 17", ora ho sù i 18" RFT maggiorati al posteriore in versione "estiva" e, visto che pare di essere in Scandinavia anzichè in Italia devo affrettarmi a gommare "termico" il 335 (specie con tutta quella cavalleria solo sull'asse posteriore!).
    Ho un set di cerchi M135 replica gommati Pirelli Winter che usavo sulla 1er, canale da 8 sia davanti che dietro, ho bisogno che calzino sulla E92 o tocca comprare un set di cerchi da 17 (già che costa meno di comprare un set di termiche da 18........).
    Montano o non montano? A voi la risposta
  2. bill
    bill Aspirante Pilota
    47
    21 Settembre 2005
    ...dovresti essere piu preciso...
    se gli M135 sono da 17"x8" puoi montare 4 225/45x17. Tuttavia gli M135 se sono replica li ho visti con vari ET. Nel tuo caso se hanno ET 34 sono ok, nel senso che non rientrano eccessivamente; se son ET 47 rietreranno un po'.
  3. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    innanzitutto grazie per la risposta, poi un altro quesito: rientrare di più o di meno è un problema relativo (all'estetica più che altro), l'importante è che montino (confermi?) e, in caso, 4 distanziali servirebbero a migliorare le cose?
    domanda nella domanda: i distanziali per la serie 1 montano sulla E92?
    #-o
  4. bill
    47
    21 Settembre 2005
    prego figurati. I distanziali (da non piu' 10 mm) avrebbero un senso sopratutto al posteriore se i tuoi cerchi hanno un ET di 47.
    Il vero problema dei cerchi da 17" sull 335i e' la distanza interna tra cerchio e pinza anteriore dove, per inciso, anche la posa dei piombini equilibratori puo' interferire.
    Personalmente ho dei replica 162 da 17" che vanno bene.
  5. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    si, ma non ho capito che auto hai, presumo E92 con dei cerchi replica........
    :-k
  6. bill
    47
    21 Settembre 2005
    335i con pneum. invernali su cerchi replica da 17
  7. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    azz, abbiamo proprio la stessa auto! però tu i replica li hai ovviamente presi per la E92........quindi il mio dubbio resta
  8. bill
    47
    21 Settembre 2005
    ... i replica li avevo gia'...vengo dall'E91.
  9. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    venendo dalla E91 andavi quasi in una botte di ferro (a meno che non fosse a 4 cilindri al che se ben ricordo le pinze dei freni erano sottodimensionate rispetto ai 4 cilindri). Io arrivo dalla 130i 3p ///M limited, che aveva i 18" originale coi RFT estivi. Però ora che ci penso le dimensioni dei freni della 1er erano "imponenti", com'è giusto fosse con 265cv dichiarati........
    :-k
  10. bill
    47
    21 Settembre 2005
    ...per tagliare la testa al toro basta che provi (sul crick sul punte) a posizionare un solo cerchio davanti evedere se gira liberamente. Mi sento di dirti che al 99% non avrai problemi. Il discorso estetico ne risentira' un po'.
    Nel mio caso passare dai 19" 225M ai replica da 17" e' un bel salto estetico, giustificato solo dalla necessita' della mobilita' con questo tempo inclemente.
  11. Head
    Head Presidente Onorario BMW
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Andras, serve sapere l'ET dei cerchi, sia di quelli che hai com su le termiche, che di queòlli che monti ora.
    Ah, la misura delle termiche che hai sui vecchi della 1er, monta su Ela?
  12. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    I cerchi della 1er non montano sul 335i, i 225/45/17 si
    :wink:
  13. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Quindi tieni le termiche e ti devi dare un set di cerchi, giusto?
  14. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    ho preferito mettere in vendita i cerchi gommati termici e comprarmi un set di termiche nuovo da 18"
  15. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    225 ant e post, vero, monterai?
  16. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    225/40/17 V
    :wink:
  17. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    azz, 40.
    Ma cosa hanno di spalle le post da 18? 30?:eek:
  18. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Ho sbagliato, Alex, intendevo 225/40/18 per le termiche
  19. Head
    16.082
    752
    11 Maggio 2005
    E91 Futura S.G.
    Tutto torna, allora.
    Presumo sian 35, di spalla, allora, in gommatura mista, al posteriore, i 18.
    Ah, sai già su cosa buttarti per le termiche?
    Io mi sto trovando molto bene con le Michelin Alpine.
    :wink:
  20. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Vista l'indisponibilità di magazzino della Pirelli su consiglio del gommista sono andato su Nokian
    :wink:
