Olio motore da cambiare?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da killce, 27 Novembre 2008.
  1. killce
    killce Kartista
    111
    13 Ottobre 2008
    serie 118d
    ho comprato la mia 1er un mese fa usata vorrei cambiare l'olio motore ma il controllo mi dice che va fatto tra 30,000 km ... allora io mi faccio sta domanda mettiamo il caso che il concessionario nn mi ha cambiato nulla e ha solo resettato la centralina il check capisce se l'olio e vecchio o e meglio che lo cambio e basta
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Gennaio 2011
  2. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    no il check vede solo che la spia è stata resettata
  3. killce
    killce Kartista
    111
    13 Ottobre 2008
    serie 118d
    quindi mi conviene cambiarlo ???
  4. dome89nico
    11.603
    458
    24 Giugno 2008
    N54B30 ; S50B30
    al posto tuo io lo cambierei...e metti il castrol LL04 0w30 miraccomando...
  5. Marcoone
    Marcoone Guest
    in teoria nella coppa dell'olio c'è un sensore ke sente il deterioramento....quindi se ti da 30000 l'olio dovrebbe essere nuovo..
  6. 116i
    116i Primo Pilota
    1.433
    34
    23 Febbraio 2007
    116i 115 cv gasata by BRC
    Io pure ho messo sempre castrol slx 0w30
  7. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    sempre meglio alzare l'asta del livello ogni tanto, non fidatevi sempre del check...
  8. 116i
    116i Primo Pilota
    1.433
    34
    23 Febbraio 2007
    Se c'è... non in tutte le motorizzazioni è presente.
    Comunque da quello che ho capitop il suo dubbio non era tanto il livello quanto sapere se realmente l'olio era stato sostituito...in questo caso è un pò difficile scoprirlo :-k
  9. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    il concessionario deve darti garanzia, quindi non credo nn abbia cambiato l'olio rischiando danni. Però potrebbe aver usato olio di qualità o tipo dubbi.
    Io lo cambierei comunque per sicurezza.
    Il check decide gli intervalli di sostituzione in base all'ultimo reset e alle condizioni di utilizzo.
    Non ci sono sensori nella coppa in grado di stabilire se l'olio è buono o esausto.
    Per l'olio:
    senza DPF:
    Castrol Edge 0W-30
    Castrol Edge Formula RS 0W-40
    Castrol Edge Turbo Diesel 0W-30
    Con DPF:
    Suggerisco Castrol Edge Formula RS 0W-40, specificamente sviluppato per le applicazioni BMW.
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Novembre 2008
  10. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    Puoi sempre usare anche il Royal Purple 5W40
    I tagliandi non farli mai in Bmw....riasparmi non poco e la garanzia rimane in vita
  11. killce
    killce Kartista
    111
    13 Ottobre 2008
    serie 118d
    vabbene se uso il Mobil 1 ??? con alfa mi son trovato tanto bene???
    :question::
  12. bmwista2007
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    lo 0w40 dici ?
  13. zuele
    zuele Kartista
    61
    15 Dicembre 2006
    M3 e30, 33d e46 Touring
    la soluzione per vedere se via anno cambiato l'olio, è portare a casa l'auto e controllare il livello dell'olio, essendo apena cambiato, risulterà di colre più chiaro rispetto al classico neroooo!
  14. killce
    killce Kartista
    111
    13 Ottobre 2008
    serie 118d
    si penso che sia il +++ indicato che pensi:-k:-k:-k
  15. bmwista2007
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    0w40 5w40 certo puoi usare oli con queste viscosità
  16. bmwista2007
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    cosa hai preso poi ?
  17. dadale0
    dadale0 Aspirante Pilota
    18
    12 Novembre 2008
    BMW Serie1 120 D 177 cv
    Io fino alla mia ultima auto (Golf 2.0 TDI) ho sempre usato SHELL Elix 5w40 ultra anche perchè ho degli ottimi "sconti": 8€ al lt anzichè 20€:biggrin:
    ma va bene per la mia 120d?
  18. luiginoveloce-D
    luiginoveloce-D Aspirante Pilota
    18
    15 Dicembre 2010
    bmw 118d
    Ragazzi che ne dite del castrol magnatec??
  19. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4.257
    131
    6 Novembre 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    io l'ho preso al posto del edge,ottimo olio e costa meno
  20. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    e adatto a motori piu vecchi........
    usa edge,il 5w30 lo trovi all autoricambi a circa 10 euri a litro ed è quello che mettono in bmw
