Famigerato Webasto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pitboy, 9 Maggio 2008.
  1. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Il mio è stato onesto dicendomi che non è specializzato su questo dispositivo e non ci mette le mani.
    Non riesco però a trovare qualcuno che sappia come funziona e che mi dica cosa cambiare per non farlo accendere anche in estate.
  2. cely
    11.701
    12.510
    7 Aprile 2008
    318D Msport G20
    Prova a guardare dal menu segreto le temperatura esterna e dell'acqua motore cosa ti indicano.
    Secondo me hai qualche sensore di temperatura sballato la macchina pensa faccia piu' freddo di quello che e' e lo accende.
    Altro esperimento regola il clima al min della temperatura, non dovrebbe piu' accendersi, poi lo alzi ad auto calda.
    Controlla comunque prima di tutto che temperature ti indica il BC da menu segreto.
    Se c'e' il webasto ci deve poi anche ovviamente essere il sensore temp est. a memoria mi sembra sia la 7.2 e 7.1 la temperatura motore
  3. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Grazie per l'indicazione, proverò e farò sapere.
  4. Bonny88
    Bonny88 Secondo Pilota
    628
    10 Dicembre 2007
    Z4 2.2i ex 320d e46 pre
    Ciao ragazzi!
    piuttosto che aprire una nuova discussione proseguo qui..
    il mio webasto sulla e46 pre rest sembra funzioni per ora:biggrin:, ma solo a motore acceso...
    so che è normale, però non mi sembra il modo migliore per sfruttare questa scatoletta magica...
    stasera sotto casa della mia ragazza prima di salutarci, la temp dell'acqua col quadro acceso e le ventole accese ovviamente scendeva, e dopo pochi minuti l'aria che usciva dalle bocchette era ovviamente fredda... in quel momento mi è venuta in mente una cosa... che magari è una caxxata... però lascio giudicare a voi: se io trovo il + e il - del webasto, ovvero se trovo il modo per farlo partire quando voglio mettendo un interrutore in macchina?
    che ne dite?
  5. m-power150
    m-power150 Collaudatore
    250
    29 Luglio 2008
    bmw 320D 150cv
    ragazzi come scopro se o il webasto o no?in materia sono ignorante
  6. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    semplice, apri il cofano, in alto a sinistra c'è uno scomparto, se è vuoto non ce l'hai, se invece c'è una specie di cubo con scritto webasto allora si:mrgreen:
  7. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    sulla mia potrei attivare la funzione in conce, ma non lo faccio perchè dopo circa 15-20 minuti di funzionamento si scarica la batteria come è successo ad altri utenti del forum
  8. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    ma il webasto della e39 è uguale a quello della e46?
    perchè si scarica la batteria?
  9. hispaniko6
    hispaniko6 Amministratore Delegato BMW
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    e pensare che quel vano che dici te io pensavo servisse per mettere i prodotti per pulirla tipo spugna shampo etc:redface::mrgreen::mrgreen:
  10. Bonox89
    Bonox89 Primo Pilota
    1.181
    23
    12 Agosto 2007
    Bmw 320d///M e46 195cv cntech
    o per mettere il modulo:mrgreen:
    un amico ci metteva i panini così arrivavano a destinazione belli caldi:mrgreen:#-o
  11. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Per farlo funzionare è presente un motore elettrico per iniettare il gasolio e relativa ventolina in più devono funzionare anche le ventole clima, penso siano uguali anche se alloggiati in posti diversi
  12. hispaniko6
    4.013
    204
    5 Maggio 2008
    320d ex 150cv
    :haha caldi e affumicati
  13. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    no i panini no!:eek: cmq visto ke l momento è staccato lo toglierei volentieri solo ke nn so dove mettere le mani xkè ci sn troppi tubi ke ci arrivano:rolleyes:
  14. Bonny88
    628
    10 Dicembre 2007
    se è lo stesso vuol dire che in qualche modo lo faccio partire:razz:
    Ora devo solo capire come.. e trovare uno strumento che mi misuri la carica della batteria in modo da non rimanere al caldo ma a piedi](*,)
  15. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    ho un bel buco al posto della webasto,non succede nulla vero?
  16. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    succede che con temperature rigide risparmi in gasolio, ma ci mette un po di più a riscaldare l'abitacolo :mrgreen:
  17. gile1983
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Allora va bene...grazie
    vorrei sapere una cosa riguardo,il webasto era montato come optional su alcuni modelli o dipende per qualle mercato e' prodotta la macchina.cioe in base alle temperature dove circolera' hanno messo o meno il webasto?
    come funzione da questo punto di vista?:-k
  18. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Sono sicuro che nelle e39 530d è di serie, mentre nelle 320d credo fosse optional
  19. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    A me si accende anche solo se accendo la luce interna quando fa freddo.
  20. pitboy
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Sia sulle serie 3 che sulle 5 è un accessorio da ordinare a parte.
