Installare autoradio da zero!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da wranglertexan, 11 Novembre 2008.
  1. wranglertexan
    wranglertexan Aspirante Pilota
    22 Ottobre 2008
    jeep wrangler
    Ciao a tutti. Ho preso da poco un 316i E30 del 1989 e non c'è la predisposizione autoradio. Immagino quindi che dovrò
    1)creare alimentazione
    2)installare e collegare casse
    3)installare e collegare antenna al parabrezza
    Vorrei capire come creare l'alimentazione. Vorrei sapere, se voi avete l'autoradio originale, da dove partono i cavi +12v, +12v sotto chiave e massa, e capire come sono collegati.
    Non vorrei fare stupidaggini o andare a fare collegamenti sbagliati!
    grazie a tutti
  2. wranglertexan
    22 Ottobre 2008
    jeep wrangler
    nessun proprietario di E30 che possa aiutarmi?
  3. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    La e30 ha la predisposizione per la radio di 2 tipi, una quasi nulla, un'altra invece ti porta i cavi solo di alimentazione nel vano radio.
    Nel secondo caso trovi 2 spinotti, uno bianco con un filo grigio/rosso(illuminazione strumenti) e uno rosso/verde(positivo costante), l'altro nero (dentro ci sono 2 faston) uno marrone (massa) uno viola/nero (positivo sotto chiave).
    Per collegarti senza tagliare, vai in demolizione lo spinotto bianco lo trovi usato nelle e30 per le frecce laterali.
    Se non hai nulla, togli il rivestimento sotto al volante, c'è un portacontatti bianco grande, con tanti posti liberi, lungo uno dei lati ci sono 4 spinotti in un vano comune, disposti 3 affiancati, l 4 leggermente deviato, se guardi dietro i fili sono dei 4 colori detti.
    In BMW c'è il cablaggio apposito:
    65111370845
    a patto che la tua sia costruita entro il 9/89.
    Poi ci sono anche i cablaggi per gli altoparlanti, ma ipende dalla radio che monti
  4. wranglertexan
    22 Ottobre 2008
    jeep wrangler
    ok grazie mille. Non ho alcun cablaggio, quindi devo tirare io i cavi. Magari provo a vedere prima se li trovo da qualche rottamaio
  5. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    :wink:
  6. wranglertexan
    22 Ottobre 2008
    jeep wrangler
    Per caso hai una foto dei contatti per capire quale contatto fa cosa? Oppure descrivermeli...
    Te lo chiedo perchè nel caso volessi non comprare lo spinottino mi servirebbe sapere qual'è il contatto +12v continuo, +12v sotto chiave e massa.
    Nel caso volessi tirare io i cavi devo mettere un fusibile sui cavi di alimentazione?
    Grazie mille
  7. Pote89
    Pote89 Aspirante Pilota
    49
    5 Novembre 2008
    X1x20d-z31.9140cv-316i115cv
    ciao wrangler
    io aveva una 318i touring del 1990 e aprendo la copertura della radio dietro c era gia tutto bastato comprare una radio di ultima generazione e
    via ke andava
    ora ho l originale su questa ma me lo ricordo:razz::biggrin:
  8. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Eccotelo:
    http://www.infokanal-tv.de/bmw/sasteckerE30.html
    clicca, guarda e vedrai che 4,5,6,7 sono qualli giusti:
    7 massa
    6 pos costante
    5 illuminaz
    4 + sotto chiave
    e sono già tutti con fusibile
  9. wranglertexan
    22 Ottobre 2008
    jeep wrangler
    sei un mito!!!!
    stasera guardo. Ma il relativo fusibile immagino lo debba aggiungere nella scatola porta fusibili del motore, visto che nasceva senza predisposizione, giusto? Nella scatola fusibili infatti mi ricordo che ci sono diversi alloggiamenti vuoti
  10. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    :wink:Controlla sul mauale, cmq credo di no perchè radio ed orologio e quadro strumenti hanno i fusibili in comune
