Info fari anteriori appannati ???
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da xdany, 25 Ottobre 2008.
  1. xdany
    xdany Kartista
    105
    9 Giugno 2007
    Liguria
    Bmw 116d f20
    Ieri dopo una forte pioggia casualmente ho guardato i fari anteriori della mia piccola serie 1 coupè e noto che tutti e due sono come appannati dall'interno come se ci fosse della condensa dentro, poi stamattina nulla a voi è capitato devo andare in bmw a lamentarmi ???? che dite ???
  2. marcfus81
    marcfus81 Direttore Corse
    1.927
    18
    21 Aprile 2007
    cavallo da tiro senza carrozza
    ciao!!lamentarti per il momento no!prova a mandargli dell acqua con la canna sul faro!!se entra acqua vai subito in conce!!magari si e' appannato perche' dentro era caldo e pioveva con acqua fredda!!perche quando e' acceso il faro scalda e non poco!!!
  3. body76
    body76 Primo Pilota
    1.114
    17 Settembre 2006
    120d ///M sport black
    lo fa anche a me .. mi hanno detto che è proprio il calore degli xeno..
  4. joker.@
    joker.@ Secondo Pilota
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    a me per adesso non lo ha mai fatto, ma credo che sia un problema comune a tanti
  5. magi1984
    magi1984 Collaudatore
    254
    14 Ottobre 2008
    BMW Serie 1 E87 120d
    sul TIS cè un documento a riguardo se non mi sbaglio...ciao!
  6. Dobermanz
    Dobermanz Collaudatore
    298
    22 Ottobre 2008
    Bmw Serie 3 320D E90 , ex 118D
    io ho avuto questo problema al faro destro e controllando mi accorsi ke mancava la clip in metallo che chiude ermeticamente il coperchio posteriore al faro, indi per cui era un problema di infiltrazione... credo sia questo, controlla un pò... la cosa curiosa è che sia capitato a tutti e 2 i fari... boh...?
  7. xdany
    xdany Kartista
    105
    9 Giugno 2007
    Liguria
    Bmw 116d f20
    Si è proprio questo che mia ha lasciato perplesso su tutti e due i fari uno difettoso ok ma tutti e due mi sembrava strano, ora prima provo a lavarla e vedo che succede se vedo acqua dentro i fari, oppure attendo la prossima pioggia e vedo.
  8. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    la condensa è una cosa l 'ingresso di acqua e un altra per la condensa non vi e nulla da fare (stato attuale della tecnologia a faro con sistema ad areazione posteriore "la condesa si forma per differenza di temperatura tra esterno e l interno del faro che non sono a tenuta stagna ". discorso diverso per l ingresso del acqua dovuto spesso al coperchio posteriore di chiusura non serrato perfettamente "anche fin dal inizio" in questi casi la garanzia e soggetta a autorizzazione da parte di bmw italia "spedizione di foto e neccessaria visione da parte del incaricato delle garanzie per ok alla sostituzione "
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2008
  9. AR147
    18.432
    6.688
    Confermo al 100% quanto detto da atd1963. Per la condenza non si può fare nulla. Fateci caso quando lavate l'auto al lavaggio manuale, se direzionate spesso la lancia contro l'interno del passaruota noterete che entrambi i fari anteriori si appannano. Semplicemente si forma condenza.
  10. joker.@
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    condensa.......
  11. Dobermanz
    298
    22 Ottobre 2008
    ...sarà così, ma anche a me era condensa e dopo aver messo la clip posteriore del faro non si è verificato mai più. :-k
  12. 130rossa
    130rossa Collaudatore
    269
    23 Ottobre 2008
    BMW 130I MSPORT
    Il problema della condensa nei proeittori è un classico.:confused:
    La soluzione adottata sul nostro, coperchio con guarnizioni fermato con molle, è valido a patto che il coperchio sia perfettamente centrato nella sua posizione e fermato con ambo le molle. In caso contrario la probabilità di avere condensa è elelvata.#-o
    Il corretto montaggio lo si può verificare smontandolo e verificando che l'incisione del corpo sia centrata sulla guarnizione.
    Saluti
  13. Zwilly
    Zwilly Aspirante Pilota
    21
    22 Ottobre 2008
    Bmw Z4 3.0i
    idem per i fari xeno???
  14. Zwilly
    21
    22 Ottobre 2008
    Bmw Z4 3.0i
    ops letto dopo
    scusate..
  15. turbo79
    turbo79 Kartista
    87
    22 Novembre 2007
    123d 3p moto gsxr600
    e successo anche a me e ben 3 volte mi hanno cambiato i fari , se calcoli che la mia e di gennaio 2008 !!!!!!!!!!!!
  16. GigiBmw1
    GigiBmw1 Aspirante Pilota
    26 Novembre 2009
    BMW SERIE 1
    I fari della mia serie 1 allo xeno sono perfettamente chiusi appena comprata facevano condensa all interno e allo stesso modo entrambi...Che io sappia la luce xeno scalda meno di quella alogena sarà mica la centralina sotto al faro che scalda?la condensa la crea solo con xeno accesi.Che ne pensate?
  17. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    ma nel vetro davanti al faro non ci sono i buchini piccoli per l'areazione ???:-s
  18. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    Questa storia della condensa ho notato che va molto a caso e un po anche a fortuna. io per dire ho preso l auto nuova e non ho mai avuto problemi di condensa , sino a quando ho dovuto sotituire il faro Dx, fatto dal carrozziere. dop aver ritirato l auto , be solo da quel momento in poi ha iniziato a formarsi pure a me , ma non solo nel faro Dx , pure nell altro che non era manco stato toccato!
    mistero.. fatto sta che ho segnalato la cosa al carrozza il quale ovviamente mi ha detto di non aver nemmeno guardato l altro fanale..
    dopo aver ricontrollato i coperchi interni. e dopo quelle 2 o tre volte che mi si sono appannati ancora., niente piu, ad ora passato circa un anno , non ho mai piu visto la minima codensa all interno di alcun faro...
    meglio cosi'!
  19. Drciop
    Drciop Primo Pilota
    1.074
    7 Gennaio 2009
    Bmw 130i ex m,ora xformance,BMW m6 e63
    Calore degli xeno?!?
    Lo xeno non produce calore.
    Si sono solo otturati i forellini di aereazione del guscio faro x la variazione di temperatura
  20. GigiBmw1
    26 Novembre 2009
    BMW SERIE 1
    Ciao ma dove stanno questi forellini di areazione?io la mia SR1 l ho portata in conce mi hanno controllato i due fari xeno e hanno scritto in Bmw per evidenziare il problema... dopo 5 giorni risposta di Bmw è: controllato fari tutto il faro è perfetto il faro respira (quindi fori areazione ok)allora TUTTO NORMALE la condensa si forma perche fuori c è umidita e sbalzo di temperatura e d estate non lo fara più.....
