aria fredda dalle bocchette frontali
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da joker.@, 28 Ottobre 2008.
  1. joker.@
    joker.@ Secondo Pilota
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    Ciao a tutti, volevo chiedere il vostro aiuto nuovamente. Ho notato sulla mia macchina che con qualsiasi temperatura io imposti, dalle bocchette frontali (quelle sul cruscotto) esce solo aria fredda, mentre se imposto il flusso verso i piedi e verso il vetro allora esce alla temperatura giusta. Noto anche che se imposto 28 gradi (quindi il massimo) allotra esce calda anche dalle bocchette frontali.
    Altro difetto che c'e' e' che se imposto due temp diverso tra lato guida e passeggero (ad esempio 19 lato guida e 27 passegg), la temp dell' aria che esce dalle bocce frontali rimane identica in ambedue i lati...cioe' fredda...
    Che dite, la porto in conce...???:-k
  2. squinzi
    squinzi Kartista
    83
    7 Maggio 2008
    BMW SERIE 1 ELETTA 118 D
    Con il clima automatico non è possibile essere pignoli sulla fuoriuscita dell'aria..è normale se esce aria fredda perchè per il clima è quella giusta e proporzionata ai gradi che hai impostato...
    Per fartela breve l'importante è che se fa freddo o caldo fuori dentro l'abitacolo stai bene....
    E' il clima che regola lui tutto...in base alla temperatura esterna
  3. delirio
    delirio Aspirante Pilota
    18 Agosto 2008
    123D
    Mah, dalla mia la temperatura dell'aria è uguale da tutte le bocchette.
    La tengo impostata su 21° estate ed inverno.
    Una visitina dal conce la farei.
    Ciao.
    Ciao.
  4. markuz25
    markuz25 Kartista
    189
    20 Gennaio 2008
    120d
    quello che noto io è che se imposto 24 e fuori fa freddo, al momento il clima porta il più veloce possibile i 24 gradi caldi, poi raggiunta la temperatura, la mantiene con anche aria fredda-media-calda
  5. joker.@
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    mi sa che devo andare dal conce...
  6. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dalle bocchette centrali esce aria con un delta T di 7 gradi rispetto hai piedi e al parabrezza filosofia bmw piedi caldi testa fredda (per evitare il fenomeno del addormentamento in marcia) con la rotellina di stratificazione e possibile regolare il delta!
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Novembre 2008
  7. MatteoTV
    MatteoTV Secondo Pilota
    758
    27
    23 Novembre 2007
    Fiat Bravo 1.4tjet 150cv Sport
    sarebbe?:-s
  8. joker.@
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    grazie,ma che e' sta rotellina e soprattutto dove si trova.
  9. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    la rotellina non e presente sulla serie 1 (hanno fatto economia ):mrgreen:
  10. MaZzA
    MaZzA Secondo Pilota
    717
    22 Luglio 2008
    118 :D
    Anche io ho lo stesso identico problema!
    Sempre se di problema si tratta.
  11. fra78s
    fra78s Direttore Corse
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    bmw 120d 177cv Msport
    io mi occupo di condizionamento, mi piacerebbe proprio capirwe cosa intenti per stratificazione e per delta:-k
  12. Francesco25
    Francesco25 Kartista
    205
    18 Giugno 2008
    123d
    io ho notato che dalle bocchette frontali esce aria fredda mentre dal parabrezza esce aria calda
  13. joker.@
    648
    22
    9 Ottobre 2008
    123d 3p attiva
    allora non e' un problema che ho solo io....sembra che siamo piu' persone....:-k
  14. JAJO
    JAJO Presidente Onorario BMW
    10.380
    414
    24 Ottobre 2008
    123d E88
    io andrei in concessionaria
  15. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    ripeto non e un problema e la logica di funzionamento!
  16. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    tutti gli impianti bmw dal 1987 (dal serie e32) hanno questa caratteristica la differenza di temperatura dei piedi rispetto allla fronte per scelta progettuale di 7 gradi. nelle versioni con rotellina di stratificazione (rotellina frontale nella bocchetta centrale )il delta puo essere annullato mettendola su tutto rosso
  17. h0ld3n
    h0ld3n Kartista
    222
    13 Luglio 2008
    BMW 123d attiva
    aahh capito, è la rotellina che a sinistra ha il blu e a destra il rosso....per decidere se far uscire aria fredda o aria calda :biggrin:
  18. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    sei molto informato atd però è giusto usare i termini tecnici esatti, se dici delta non indichi esattamente nulla! il termine giusto è deltaT con cui si indica una differenza di temperatura! scusa per la mia precisazione ma mi viene male a sentire così occupandomi per lavoro di queste cose!:redface:
  19. AR147
    18.191
    6.529
    Sinceramente, per quanto si voglia essere pignoli, si era capito perfettamente.
    Comunque sia, l'aria calda sparata direttamente su di noi, non fa tanto bene. Non mi ero mai accorto di questo proprio perchè, posto che lascio sempre la gestione automatica, quando lo imposto in manuale tengo solo attivo il flusso superiore e inferiore. Quello delle bocchette centrali sul cruscotto mai....
  20. fra78s
    1.805
    21
    3 Marzo 2008
    davvero?!?!?! bè siccome atd è una persona molto corretta e sempre precisa nei consigli era un pò brutto che proprio lui omettesse certi particolari molto importanti!
