BMW Serie 3 E46 Costruiamo insieme l’impianto audio per le nostre E46. Aiutiamoci a vicenda!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Peppe 320d, 28 Maggio 2008.
  1. odla
    odla Secondo Pilota
    657
    24 Novembre 2007
    E46 330 d touring futura
    Ma tu non hai usato niente per le lamiere della portiera ?
    Come fonoisolante puoi usare dei pannelli adesivi da applicare sulla cartella della portiera che si installano molto facilmente
  2. Cirus46
    Cirus46 Secondo Pilota
    673
    27 Novembre 2007
    veramente sulla lamiera già c'è, non c'è sulla parte esterna, in poche parole dove scorre il vetro...il buco praticamente si fa nella lamiera che divide il pannello portiera interna e la lamiera della portiera esterna...penso che non si possa neanche mettere...ma è li che secondo me perdo un pò di insonorizzazione...comunque se posso dirla tutta, devo dire che l'insonorizzazione acustica della machhina è abbastanza buona, io alzando il volume, dentro non si può stare, mentre fuori si sente solo la botta del sub...poi stiamo cercando di capire da dove provenga un rumore da vibrazione di qualche pezzo all'interno dell'abitacolo...avevamo inizialmente pensato che fosse il terzo stop, ma poi abbiamo visto che il terzo stop appoggia al vetro ma gon un gomma che non lo fa sbattere....
  3. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    allora ragazzi, quesito:-k
    peppe sei messo alla prova.....:mrgreen::mrgreen:
    allora il problema è il seguente:
    quando alzo il volume le luci interne dell'abitacolo fanno l'effetto discoteca.da premettere che abbiamo preso l'impianto interno e lo abbiamo collegato ad un circuito creato da noi con una batteria esterna, ovvero che non fa parte dell'auto...il problema sussiste...
    cosa ne pensate?
    le luci cruscotto e luci esterne funzionano perfettamente e anche l'autoradio non ha problemi....
    noi abbiamo pensato ad un problema che provoca le vibrazioni del sub....
    a voi le sentenze:lol::lol::lol:
  4. alexdand
    alexdand Amministratore Delegato BMW
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Sulle vibrazioni del sub mi sembra molto strano, ma vediamo se ho capito.. L'impianto stereo è collegato ad una batteria esterna a quella della macchina ed è scollegato completamente dall'impianto elettrico dell'auto (Ma allora come si ricaricherebbe) ?
  5. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    a me piacciono tantissimo come timbrica (a casa ho i mw160lq:mrgreen:)
    e mi e' dispiaciuto non metterli nella nuova auto
    li usavo con un sub e lo tagliavo a 50
    :wink:
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Mi associo.
    Poi piccola domandina, se no ricordo male (io memoria zero8-[) tu hai preso tutte le masse tutte sulla carrozzeria?
  7. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    la prova che abbiamo fatto era quella di staccare l'impianto interno dalla fusibiliera e collegarle il positivo ad un circuito esterno alla macchina con una batteria, normalmente l'impianto rimane sotto l'impianto originale...
  8. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    guarda ci sei già andato molto vicino.....esatto....(peppe già ha quasi capito il problema)!!!!=D>=D>
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    ... e in questo modo ugualmente lampeggiava tutto.
  10. sox18
    sox18 Kartista
    54
    6 Settembre 2008
    Bmw 320 d e46
    Ciao a tutti, scusate se mi intrometto in questo topic... volevo chiedervi un parere su una modifica che volevo effettuare... inanzitutto dico che ho una bmw e46 berlina... Volevo montare un subwoofer per completare l'impianto audio solo che non avendo il braciolo e il baule è completamente chiuso non sapevo come... ero giunto a due soluzioni, comprare due subwoofer piccoli da mettere sotto i sedili anteriori oppure tagliare la parte di legno sopra il baule in mezzo, in modo da far passare il suono... secondo voi la seconda ipotesi è possibile? cè un altro modo per montare un subwoofer? grazie in anticipo per le risposte...
  11. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    Mi viene da pensare che le luci, in questa configurazione, rubino corrente allo stereo, che quando pompa non ha molta corrente e queste perdono di intensità. La curiosità mi impone di chiederti perchè avete fatto i collegamenti così?
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ciao, c'è anche la terza possibilità: tagliare la lamiera dietro il sedile come ho fatto io.
  13. alexdand
    2.552
    82
    4 Febbraio 2008
    330D ex 204CV
    ... e come fanno praticamente tutti. Io, quando sarà, monterò il mio bel sub Focal sotto il sedile..
  14. sox18
    sox18 Kartista
    54
    6 Settembre 2008
    Bmw 320 d e46
    In che senso tagliare la lamiera dietro il sedile? ci sono sempre i sedili che smorzano il suono no?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2008
  15. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    esatto ma il problema è che solo le luci interne lampeggiano ma tutto il resto no!!!la teorie delle masse sarebbe stata giusta se tutto l'impianto elettrico facesse questo scherzo...ma non lo fa!!!](*,)](*,)](*,)alla fine mi tengo sta minestra...sto pensando di mettere le luci a led che dovrebbero eliminare questo problema!!!
  16. Cirus46
    673
    27 Novembre 2007
    l'impianto originale non è stato toccato, abbiamo solo aggiunto l'alimentazione degli ampli e del condensatore... cosa intendi per collegamenti così?:-k
  17. sox18
    sox18 Kartista
    54
    6 Settembre 2008
    Bmw 320 d e46
    Ho smontato il sedile posteriore, anche facendo un buco nella lamiera rimane sempre il sedile con la gomma piuma che trattiene il suono... voi come avete fatto?
  18. BavarianLord29
    BavarianLord29 Amministratore Delegato BMW
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    320D M-Sport F31N B47; 118D F20 N47
    HO smontatotutto il tunnel centrale, pannelli portiere..stereo e clima e vano oggetti..sedili posteriori e mezza moquette.. :D
  19. BavarianLord29
    3.748
    186
    26 Febbraio 2008
    Orte
    CHe sub hai? cioè, che tipo di cassa? cassa chiusa o quella con i fori? (detto grezzamente) :D
  20. sox18
    sox18 Kartista
    54
    6 Settembre 2008
    Bmw 320 d e46
    Ciao, ho un subwoofer Blaupunkt GTB 1200... puoi aiutarmi a montarlo? ti sarei infinitivamente grato :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
