vi è mai caduta una vite nel motore?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da magi1984, 25 Ottobre 2008.
  1. magi1984
    magi1984 Collaudatore
    254
    14 Ottobre 2008
    BMW Serie 1 E87 120d
    domanda:che fate quando trafficate sotto il cofano della vostra amata e per disgrazia vi casca una vite/rondella nel vano motore che non trovate più perchè non sapete dove è finita?
    A) smontate tutta la macchina finchè non la ritrovate
    B) pregate che tutto funzioni,incrociate le dita e vi mettete in viaggio
    C) ve ne sbattete altamente
    io di solito direi A,ma stavolta la rondella proprio non riesco a trovarla e mi trovo costretto a rispondere B...
    :mrgreen:
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    dipende se finisce in alcuni modelli di bmw la lasci li! e ne metti un altra
  3. polifonico
    polifonico Secondo Pilota
    638
    4 Giugno 2008
    excoupet20,ex318is coupet16
    si perche se la tua a uto e a catena male che va si imbroglia in una cincghia servizi e la puo tagliare ma no arreca danni basta che te ne accorgi perche ce collegata la pompa acqua se invece la distribuzione e a cinghia devi stare attento che non si infili all'interno di questa li puo fare molti danni
  4. ricky.993
    ricky.993 Collaudatore
    315
    19 Agosto 2006
    mitsu L200
    a me capita spesso
    di solito la metto sul ponte e tolgo le plastiche che stan sotto
    se poi cade nella parte posteriore non mi preoccupo e ne rimetto una uguale
  5. magi1984
    254
    14 Ottobre 2008
    in pratica mi è caduta una rondellina nello spazio tra valvola EGR e sensore di pressione rail,in quella zona!#-o
    ho smontato la valvola EGR e guardato con la torcia la distribuzione ecc ecc ma non ho trovato nulla,credo mi sia finita dietro al motore!:-k tra ieri pomeriggio e oggi ho fatto 150km e per ora non si è rotto niente!
    ho fatto accelerate brusche,frenate improvvise,curve da paura e guida tranquilla ma tutto funziona,speriamo bene!io incrocio le dita!
    di certo dove cè la distribuzione non si è infilata,l'ho controllata bene prima di accenderla...
  6. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    ma calamitina con prolunga di filo di ferro cotto no??
    io uso quella, e nell'80 per cento dei casi risolvi. se non risolvi vuol dire che sei riuscito a perderla cosi bene che non ropera i cogl...i:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  7. deftones
    deftones Amministratore Delegato BMW
    2.741
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    io guardo nei punti cruciali (tipo zona puleggie, ventole ecc), se poi non la trovo me ne frego tanto o cadra per strada oppure restera li per anni senza causare alcun danno...
  8. magi1984
    254
    14 Ottobre 2008
    credo averla persa talmente bene che non mi dia nessun problema,ho provato con la calamità ma non ho recuperato niente...
    sarei curioso di metterla sul ponte e togliere le plastiche sotto il motore ma non ho il ponte in casa...per ora tengo una mano sul volante e l'altra sulle palle e giro così!
    tra una settimana circa se non mi è successo niente toglierò la mano dalle palle!:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Una volta, aggiungendo acqua, mi è caduto il tappo di plastica della bottiglia.#-o
    Lo vedevo li, sul carter in plastica...:evil: ma non riuscivo a prenderlo!:evil: che nervoso!!!](*,)
    Dopo qualche giorno è sparito, magari si è solo spostato...:-k
    Ma chi se ne frega!:mrgreen::wink:
    In questo caso: C
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2008
  10. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    no ma mica avrete il coraggio di smontare il carter per recuperare una vitina?????[-X
    beh se poi la "sfiga" diventa di plastica! allora!:evil::evil::evil: cristoni no?
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io nel pianale indicativamente ho 5-6 torx, 3 brugole da 5, 8-9 viti...
  12. Tonyd
    Tonyd Kartista
    128
    21 Settembre 2008
    320d E46 Resty.
    wow, beh non corri il rischio di dimenticarle a casa no?:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    nella mia c'è una ferramenta aperta tutto il giorno! se volete ci sono sconti, ma è self service!
  14. magi1984
    254
    14 Ottobre 2008
    grandissimi! :D
  15. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    siamo li... la mia aumenta di peso ogni volta che le metto le mani sopra ](*,)](*,)
  16. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    eh, hai voglia quante volte m'è capitato..viti scomode, spazi inesistenti, mani graffiate dappertutto, tremolio dovuto a stanchezza o ai nervi.....
    di solito basta una lampada calamita, di quelle che hanno un braccio flessibile con un magnete finale forato al centro e una lampadina led in estremità...se non ce l'hai t'arrangi con un frammento di magnete di qualche altoparlante fuori uso e un fil di ferro robusto e una lampada piccola (preferibile led per la maggior coerenza del fascio luminoso).
    dove va a finire? Boh, direbbe il profano. Invece il Saggio che fa? prende una vite uguale, la lega (bene) a un filo da imbastitura e la lascia cadere da dove ti è caduta la prima...forse, dico forse:mrgreen:, si fermerà nello stesso punto, solo che ora avrai il filo a farti da guida...come il filo di Arianna e il Minotauro:mrgreen:...poi dicono che la mitologia greca non serve a niente...:wink:
  17. magi1984
    254
    14 Ottobre 2008
    ottimo trucco anche questo!siete un pozzo di sapienza!
  18. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    =D>=D>=D>
  19. Lynx
    Lynx Guest
    :-k e se cade dentro al motore via tappo dell'olio aperto?
    per cambiare il filtro dell'aria, almeno sulla mia, devo smontare anche un pezzo di plastica che se non togli il tappo dell'olio nonviene via.
    Me l'ero dimenticato aperto e togliendo un altra vite, si sfila dal cricchetto proprio sopra il buco di riempimento dell'olio...:rolleyes:...non so come, si è fermato sopra il pezzo che passa sotto, non so cosa fosse, forse l'albero a camme, e probabilmente a causa dell'effetto appiccicoso dell'olio, si è fermata in bilico...con un cacciavite calamitato pianissimamente sono riuscito ad estrarla...ma se nn ci fossi riuscito?
  20. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    ciao,
    come prima cosa, avrei smontato il coperchio delle punterie.
    Si dovrebbe fermare vicino all'albero a camme.
    Difficilmente va giù fino alla coppa. Se così fosse...](*,)
    non so...
    Provare a versare un po' di olio (con il tappo di scarico aperto) e sperare che trascini con se il pezzo (se piccolo):-k
    Credo che la soluzione migliore sarebbe smontare la coppa.
    Io non conosco alternative sicure.
