[Reportage]Costruzione plafoniereLED illuminazione piedi E46
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da Peppe 320d, 26 Aprile 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Grazie per la rep+ :wink:
  2. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    ho finito le plafoniere vano piedi.. 5 led bianchi colleg.con la plafoniera e 5 rossi con le posizioni x parte.. e gia che c'ero ne ho messo uno anche qui...
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Nella foto non si capisce bene. E' nel portaocchiali?:-k
  4. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    si.. alla fine era l'unica parte buia.
    la prossima sarà metterne due bianchi alta luminosità sotto le alette parasole in modo da ricreare le luci di cortesia che nn ho..
  5. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Il problema è l'interruttore che dovrebbe essere integrato nell'aletta parasole.
    Se cerchi c'è un 3d in merito ;)
  6. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    no pensavo una cosa piu casereccia... ho visto che quando abbassi l'aletta manca un po di luce nella parte alta.. allora ho pensato di mettere due led collegati con la plafoniera centrale.. tanto ora nn avendo questo optional cmq accendo la luce x vederci.. con i du led ci vedo meglio...
  7. giallorosso
    giallorosso Secondo Pilota
    544
    24 Settembre 2007
    BMW 320CD ALL SEASON
    Che dire...fenomeni!!!=D>
  8. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    nn sono io il fenomeno.. io guardo e imparo...ma grazie cmq..!!!
    sto studiando un po... x capire meglio tra resistenze voltaggi etc.. ho fatto lo scientifico-linguistico nn il tecnico....:redface:
    anticipazione...:
    a breve... reportage luci targa a led su e46 ....:mrgreen::mrgreen:
  9. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Non si finisce mai di imparare.
    Cmq, il titolo di studio IMHO a poca importanza. Per esempio, mio cugino è diplomato geometra ma insegna elettronica anche ai suoi amici ingegneri.
    Ho detto tutto ;)
    Copione :mrgreen::mrgreen::mrgreen: da due mesetti ho le plafoniere della targa dentro e ancora mi devo decidere a costruirle #-o#-o
  10. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    il maestro sei tu....mi hai fatto venire la fissa..!!!!=D>
    ho gia smontato tutte le plafoniere interne x avere solo led...
    le plafoniere targa le ho smontate ieri... x il momento ne ho fatta una sola, oggi pome. faccio l'altra e posto tutto....:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    cmq ho fatto varie prove e con un solo led bianco alta luminosità x plafoniera
    il risultato è molto simile all'originale.. magari la luce è un po piu fredda...=P~
    e nn si accende nemmeno la spia...:mrgreen:
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :cool::cool:
    Da quante microcandele li stai mettendo?
    Io pensavo a quelli da 3'000'000 di mcd invece che i classici 9/10'000mcd o dei super luminosi da 55'000mcd :mrgreen::cool:
  12. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    io ne ho messi 2 da 10'000mcd... e il risultato gia è buono...illumina fino a terra...:mrgreen:
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Li hai taglianti o smerigliati?
    PS. Poco luminosi :cool:
  14. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    no li ho solo orientati x bene verso la targa....
    dopo posto tutto.. ora vado a fare la seconda plafoniera....:cool::mrgreen:
  15. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    ecco alcune foto delle plafoniere vano piedi..:mrgreen::mrgreen:
    questa è la fila di led bianchi
    led bianchi e rossi montati..
    risultato finale.
    bianchi coll.con apertura porte e plafoniera centrale..
    e i led rossi collegati con le posizioni
    la luce dei led rossi è molto minore rispetto ai bianchi.. ma cmq gradevole durante la guida notturna..
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Bravo! Ottimo lavoro.
    Anzi, rep+ for you ;)
  17. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
  18. fabio983
    fabio983 Collaudatore
    309
    6 Febbraio 2008
    e36
    Grande Peppe!
    Mi sono fatto ispirare da te e ho iniziato con la luce nel cassetto portaoggetti (che mancava). 3 led bianchi da 55'000mcd
    poi sto creando gli angel con gli anelli di plastica trasparente..speriamo che facciano abbastanza luce!
    i passi successivi sono la sostituzione dei siluri plafoniera con il sistema degli angel, luci zona piedi e sottoporta..
    se ti viene in mente altro fai sapere!
    ciao ciao
    Fabio
    p.s.: cosa usate per ridare brillantezza al led dopo aver grattato via la punta? io uso lo smalto trasparente..
    p.s.2: Beppe i miei led hanno una tensione di utilizzo tra i 3.0v e i 3.8v..in teoria quindi se ne collego 4 in serie non mi serve neanche la resistenza giusto?
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2008
  19. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen: Grazie Fabio, vedo che ti stai dando da fare.
    IMHO non ti conviene passare lo smalto, non avresti più una bella luce soffusa.
    Nooo:mrgreen: Netti tre led (bianchi o blu) in serie con una resistenza da 180ohm 1/2watt. Se fai come hai scritto si bruciano come accendi il motore ;)
  20. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    io nn gli do niente.. solo una pulita con un panno di cotone..
