Distanziali
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da pighe, 19 Ottobre 2008.
  1. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    Ciao a tutti, domanda:-k: a tutti i possessori di xd, nessuno di voi a per caso montato distanziali alle ruote? cosa potrebbe comportare all'assetto il montaggio di questi? chiedo consigli.
    non mi piace molto la parte posteriore che non fa il filo con il parafango](*,), oppure opterei per cerchi da 19 con un ET adeguato, sempre con il VS gentilissimo consiglio.
    grazie
  2. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    al di la del XD ti consiglio vivamente di acquistare dei cerchi con canale ed ET adeguati per arrivare all'effetto estetico che piu gradisci...
    per quando riguarda l'aspetto estetico hai un maggior usura dei cuscinetti e all'anteriore una maggior sensibilità e durezza dello sterzo mentre al posteriore la differenza è irrisoria..
  3. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    Gazie ippo, cmq lo sospettavo che non sarebbero stati una buona scelta i distanziali. E per la scelta dei cerchioni cosa potresti suggerirmi?, ovvero che ET dovrei montare per il posteriore?
  4. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    tu hai un E91 quindi sinceramente non saprei dirti...
    l'unica cosa che ti posso suggerire è di usare molta cautela e di scegliere molto bene canale ed ET in quanto cambiano completamente l'estetica ed il confort della macchina oltre al fatto che se "dimensionati" male rischi di toccare, ovviamente se monti un ET minore dell'originale.
    c'è una tabella che gira per il forum sul canale idoneo in funzione della misura del pneumatico prova a cercarla è molto utile dopo di che per l'ET devi farti bene i tuoi conti, considerando le sagome dell'auto..
    ricordati che il canale aumenta di 1/2 da entrambi i lati mentre l'ET solo esternamente e che piu largo è il canale piu distesa sta la gomma quindi anche se la parte esterna del cerchio sta piu in fuori la gomma sta più in dentro.. io ho risolto il problema di toccare al postariore mettendo un canale piu largo, quindi cerchio piu in fuori ma gomma piu schiacciata.
    abbiamo 2 auto completamente diverse l'unico consiglio che ti possto dare, se monti le 225 davanti e 255 dietro di stare rispettivamente su canali da 8 o 8,5 per le 225 e 9 o 9,5 per le 255
  5. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    Grazie, guardando per il forum, ho trovato una discussione riguardante il mio dubbio, un ragazzo ha montato 19' posteriori 9.5 ET 28 e anteriori 19' 8.5 ET 37.
    ma la posteriore avendo un canale così largo, non spancia un po troppo?
    farò così pure io. grazie ippo a buon rendere, il tuo consiglio mi è stato molto d'aiuto
  6. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    ci saranno in commercio gli stilyng 162 da 18' canale 9.5 ET 28?
  7. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    11 Luglio 2007
    bmw
    risolvi con dei semplici distanziali anche solo da 16mm
    Sono in tanti ad averli senza problemi
  8. ippo81
    2.549
    201
    14 Dicembre 2006
    sul 9,5" puoi montare da un 245 a un 275 tu che misura di gomma monti?
    io ti posso dire che il 255 sul 9" non è per niente esasperato, ci calza giustissimo...
    dai un'occhio alla tabella che avevo postato a metà pagina:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=109684&page=11[/font]
  9. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    Vista! Tabella molto utile, io dietro ho l'8,5 pollici di 18' con gomma da 255, ho già sentito il mio gommista, sta facendo una ricerca per il 162 ET 28 da 18' con canale 9 pollici. grazie di nuovo
  10. LUCAZ084
    LUCAZ084 Direttore Corse
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    | 320XD F31 40 YEARS EDITION | X3 2.0D |
    sarò forse io??? :mrgreen: o grifo24 che l'ha fatto grazie a me???
    cmq avrai solo quelle davanti che spanciano un pò ... per il resto si può fare ... anzi per il davanti troverai anche un et34 a quanto ho sentito
  11. lifecross
    lifecross Primo Pilota
    1.489
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    oltre al già citato maggiore stress meccanico, allargando le carreggiate si aumenta il braccio di leva della sospensione e l'assetto diventa ancora più morbido... e poi ci sono pure da considerare i problemi derivanti dalla violazione del CdS. :confused:
    scusa ma tu hai i 19" riportati a libretto ??? :-s
  12. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    :razz:fortunatamente si "o sfortunatamente":-k bho....anche se ho i 19', intanto vedo se riescono a trovarmi i 162 da 9 pollici da 18', poi se non li trovano provvederò con i 19' a me con quelle ruote dietro non a filo parafango , non piace molto:mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2008
  13. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    :-sapproposito.....qualcuno sa indicarmi un negozio on line, per l'aquisto dei cerchioni in oggetto? possibilmente replica stilyng 166:razz: per le gomme non ci sono problemi, le ho sempre comprate qui www.gommadiretto.it risparmiando tanti soldini, anzi ve lo consiglio.grazie=D>
  14. lifecross
    1.489
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    su eBay ho trovato questi 8x18 ant e 9x18 post PER BMW SERIE 3[​IMG] (l'ET dei post è 35 mm) ... http://cgi.ebay.it/Auto-Ricambi-e-Accessori___CERCHI-IN-LEGA-ITALY-NUOVI-8x18-9x18-PER-BMW-SERIE-3_W0QQitemZ380066499063QQddnZAutoQ3aQ20RicambiQ20eQ20AccessoriQQddiZ7429QQcmdZViewItem?hash=item380066499063&_trkparms=72%3A1385%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1308&_trksid=p3286.c0.m14
  15. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
  16. lifecross
    1.489
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    cmq un ET 35mm su cerchi con canale 9j al post equivale a montare un distanziale da 8 mm circa... se ho fatto bene i conti. :wink:
  17. LUCAZ084
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
    meno meno ... la maggiore larghezza del cerchio si va a "spalmare" sia internamente che esternamente rispetto al mozzo ....
  18. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    e quindi.!?.. per far arrivare quasi a filo parafango la gomma, che ET devo montare?
  19. LUCAZ084
    1.873
    35
    19 Ottobre 2007
  20. pighe
    pighe Kartista
    223
    17 Agosto 2008
    BMW 330xd e91
    Bellissima l'auto, complimentoni=D>con quei cerchi stà benissimo, eccezzzziunale veramente:mrgreen:, il dietro è spettacolare come piace a me. i cerchi sono i 166 vero!? si ho deciso. oggi li ordino. grazie di tutto a te, e a tutto il forum siete grandi:razz:
