altro rumore!! vetro lato sx anteriore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da kikko67, 13 Ottobre 2008.
  1. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    bmw 320d touring e46
    mi son rotto di alzare il volume della radio :evil::evil::evil: per "coprire" un odioso rumore che proviene dalla portiera anteriore sx.....e come se facesse rumore il vetro....se il finestrino non è tutto chiuso ...non sento nessun rumore
    Esperienze in merito?
    Avrei deciso di smontare la portiera per verificare se c'è qualche vite da stringere...o non so cosa.
    Sul TIS non son riuscito a trovare la procedura da seguire.
    Mi date qualche indicazione di come trovare la procedura sul TIS?
  2. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Allora, dovrai smontare la portiera seguendo i vari 3d di chi lo ha fatto prima di te. Poi però troverai sicuramente un perno che tiene il finestrino rotto, e per questo il vetro non è perfettamente "in tiro". C'è poco da fare. Devi fissare il vetro nuovamente al suo montante in modo che il cavo di acciaio che lo porta su e giù sia ben ancorato al montante. Spero di essere stato chiaro. Comunque è piu difficile a dirsi che a farsi. Ciao
  3. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    controllerò sicuramente....e spero che sia questo il problema. il fatto stranissimo è che se apro la porta e la "sxuoto" non sento nessun rumore (sia con il finestrino chiuso che alzato)
  4. superMario
    superMario Collaudatore
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao kikko67.. ho il tuo stesso identico problema alla stessa portiera. se risolvi fammi sapere.
  5. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    ieri ho portato la macchina dal carrozza ;-) ma è inutile dire che abbiamo fatto un lungo giro ma del rumore nisba!!!!! ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    mi ha detta che avrebbe smontato il tutto per verificare se caso mai ci fossero perni o cosa da stringere!
    oggi dovrei andare a ritirarla....ti faccio sapere
  6. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    niente da fare](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
    mi ha telefonato il carrozziere dicendo che è tutto ok.....perfettamente a posto!!!! quindi non sa cosa fare.
    che devo dirti...spero che rimontando il tutto ci sia una scossa di assestamento!!!!
  7. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    azz](*,)](*,)
    Ti ringrazio cmq per la risposta.
    Sabato vedrò di smontare la portiera e vedere cosa non va, sperando di essere fortunato e trovare il problema. Perchè anch io come te sono un po' stufo di alzare il volume delle stereo per coprire i rumori
    In caso dovessi sistemare il problema ti farò sapere.
  8. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    eccomi di ritorno: ho trovato la portierasmontata ed ho potuto vedere che in effetti era tutto ok; sono poche le viti da controllare.
    Nel rimontare la portiera e chiudera la porta...
    Ecco la news!!!!!!!!! il carrozziere ha notato che i perni che "attaccano" la porta al resto della carrozza non era ben stretti; ha dato un paio di colpi e sembra che il rumore nonlo faccia più...ancora però devo fare la prova "sanpietrini". Prova quindi a verificare anche questo...e aggiornaci!
  9. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ah ok.. ti ringrazio:wink:
    Verificherò quanto prima..
  10. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    come non detto....](*,)](*,)](*,) rumore si ripresenta!!!!!!!
    tu hai news?
  11. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao.. purtroppo non ho tempo per smontare lo portiera questo fine settimana. appena smonto e capisco qualcosa ti faccio sapere.
    per il momento vado in giro con lo stereo a tutto volume:evil::evil:
  12. cbrvvf1
    cbrvvf1 Collaudatore
    288
    1 Gennaio 2007
    bmw 320d attiva M-sport
    fai una cosa fatti un giretto con il pannello smontato e quando rimonti il pannello cambia le mollette dello stesso. in piu chiudi la porta con un panno di lana nella serratura e se non fa piu rumore allora e' qualcosa nella serratura , magari o e' consumata o devi registtarla un po
  13. kikko67
    kikko67 Kartista
    225
    13 Maggio 2007
    non penso anche perchè ieri ho notato una cosa: quando alzo il vetro, a fine corsa, quindi quando si chiude completamente fa lo stesso rumore. quindi penso che dipende dal vetro
    comunque farò la prova che mi hai consigliato
  14. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Non so se nello specifico è il tuo problema, cmq, hai provato a passare della crema neutra per scarpe su tutte le guarnizioni? ;)
  15. Mauro Forti
    Mauro Forti Kartista
    143
    20 Maggio 2006
    Bmw 330d Touring con 204 cv???
    è sicuramente il meccanismo alzacristallo rotto, senza pannello osserva bene gli attacchi del vetro sul alzacristalli , di solito si rompe quel pezzo in plastica che tiene il vetro collegato all alzavetro.
  16. Jacky
    Jacky Presidente Onorario BMW
    13.705
    710
    7 Dicembre 2006
    ex 330ci
    Ragazzi ho un problema simile.
    Quando arrivo sui 140 all'ora si sente un sibilo proveniente dal finestrino del passeggero come se fosse socchiuso invece è perfettamente chiuso.
    Cosa posso fare?
