Ragazzi e tecnici aiuto, non ne posso più...piccoli e grossi problemi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Damiano, 16 Ottobre 2008.
  1. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    :eek: :eek: :eek: e come minchia ha fatto??? per mettere il gpl si smontano le lambda???
    perchè se si allora mi cago in braghe, se no, non trovo motivo per cui averle toccate
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    giusto, ma prima del gas (a parte lo sporadico spegnimento risolto con pulizia farfalla) a benza andava bene, e anche successivamente all'impianto!
    il problema è sorto ieri..l'ho consegnata con a benza ok e gas così così...l'ho ritirata con la benza ko e il gas ok!
    oggi ho girato parecchio a benza e sembra che non muoia più, almeno al minimo, da fermo, e sgasando appena appena...:rolleyes:
  3. Mauro Forti
    Mauro Forti Kartista
    143
    20 Maggio 2006
    Bmw 330d Touring con 204 cv???
    se non sbaglio le spine delle sonde stanno sul coperchio valvole, se ha lavorato il gasista sulla aspirazione puo aver invertito le spine accidentalmente, pero si dovrebbe accendere la spia dopo qualche km , controlla molto bene anche che non ci siano tubetti scollegati o aspirazioni indebite, sono queste le cose che creano difetti al minimo,
  4. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    il minimo a benza si è nettamente regolao...anche se mi è costato girare tutto il giorno a benzina....che orrore vedere la lancetta che scende!!!!
    per adesso la tengo così...appena finisco sta ***** di tesi smonto tutto e pulisco bene, controllo ecc...così elimino ogni segno di indecisione...
    che cacchio è il rumore tipo raganella quando accelero a motore freddo????
  5. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    ovvero??
  6. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ggggrrrrrrrgggrggrrrrrrrgrggrrrrrrrrrrrrrrgrgrgrr :mrgreen:
  7. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    la mia faceva cosi x colpa del debimetro da buttare...
  8. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    A Damià ma che c'à sta macchina??? raganelle, braghe cagate, e che cazz.....
    Te la do io la soluzione! c'è un tipo qui nel forum che sta trapiantando o vorrebbe farlo un motore m3 nella sua 320........se vuoi puoi farlo anche tu.....
  9. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    ti faceva sto rumore ad ogni sgasata??? per poi sistemarsi a caldo o dopo magari un accendi-spagni?
  10. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    no la mia lo faceva sempre.... cmq imho è un problema di qlc sensore... vedi debimetro, lambda, sensore alberi a camme.. nn sono un mecc.ma sembra come se la centralina auto-adattativa nn riesca a rendere ottimale la combustione a causa di qlc errore che legge...
    tutto rigorosamente imho.....:wink:
  11. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    Il fatto che vada bene a gas e male a benzina, mi puzza purtroppo di valori di autoadattamento che si sono "spostati" verso una carburazione (evidentemente sbagliata) impostata sull'impianto gpl...
    ... in teoria, camminando a benzina dopo un pò dovresti far spostare nuovamente i valori a favore della benzina... dopo di che dovresti avere il problema a gpl, a quel punto senza camminare a gpl, riporta l'auto dall'installatore in modo che ti ritari il tutto, se non è in grado cambialo!!!
  12. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    l'ho usata un giorno a benza, ed è nettamente migliorata sotto ogni aspetto. (prima a benzina moriva ad ogni sgasata anche da fermo e a gas girava sempre bene)
    ora va come dico io...forse non è il top, ma per il mio modo di utilizzo mi garba molto..ha ancora qualche difetto (sia a gas che a banza) nel mimimo dopo una bella accelerata e una frenata (tipo colonna)
  13. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Per me c'è qualcosa a livello iniezione/candele, fai verificare! E cambia officina, chiedi a qualcun altro, tipo un Bosch Car Service, fidati che te te la fanno gratis perchè poi pensano che torni. E cmq non rubi nulla, che ci vuole a collegare lo spinotto all OBD e pigiare du tasti?:rolleyes: A benza deve essere PERFETTA, poi si passa a fare troubleshooting sul gas. Come dice Puccio, se ci sono dei problemi a benza , a gpl vengono amplificati x1000!
  14. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    ok... ma se dice che gli va bene a gas e male a benzina non dovrebbe esserci un problema "fisico", a meno che non siano gli iniettori benzina... se fosse un problema di accensione, candele, bobine, ecc... a maggior ragione dovrebbe manifestarsi a gas!!!
  15. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    secondo me è una questione di sola mappatura.
