problema grave...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da lellus, 10 Ottobre 2008.
  1. lellus
    lellus Aspirante Pilota
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    salve ragazzi ho un grosso problema con la mia bm e46 318i del 2000
    l'altro giorno per curiosità ho smontato il coperchio del filtro dell'aria ho tolto il pannello ho visto che era buono e quindi ho rimontato tutto ...dite voi dov'e il problema??? ecco...il problema e sorto appena ho utilizzato la macchina....dopo averla fatta scaldare per bene sono andato a farmi un giro e quando affondo il pedale dell'accelleratoree la macchina mi fa dei vuoti ,tarda ha salire di giri da 4.000 in su per farla arrivare a 6000 devo mollare un po l'accelleratore e ripremerlo gradutamente altrimenti si affoga..brontola anche la marmitta come se scoppietta mentre se accellero normalmente non succede tutto ciò, credevo di aver chiuso male la scatola filtro quindi controllo riapro il tutto e sigillo perfettamente...ma il problema persiste...non so piu che fare...l'auto io la uso per andare a lavoro......potreste aiutarmi??? vi ringrazio anticipatamente
  2. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    be se lo fa da quando hai smontato il filtro aria.. strano!
    non è che hai staccato o danneggiato il debimetro?
    non hai toccato nient' altro?
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2008
  3. lellus
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    no no assolutamente....ho staccato dopo aver riscontrato questo problema lo spinotto del debimetro mi sembra ma non sono sicuro e riattacato sempre a macchina spenta
  4. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    nello smontaggio puo essersi crepato il manicotto di gomma che c'è dopo il debimetro..
    la tua è la 118cv vero?
    fascette ? strette bene tutte?
  5. lellus
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    si si e la 118 cv.....manicotto non so...so solo che un po di rumore di filtro lo fa ...fascette no ne ho toccata neanche una....perche ho smontato solo quei tre morsetti che tiene la scatola filtro e basta
  6. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    se hai rimontato tutto correttamene nn so proprio cosa potrebbe essere successo.
    Devi cercare il difetto altrove.
    comunque io coltrollerei bene il manicotto. quando la gomma secca una minima torsione puo causare crepe nei posti piu nascosti.
    a causa qualche problemino ultimamente ho "frequentato" molto quell angolo di vano metore della mia BMW!!
    tienimi aggiornato...
  7. Prada
    Prada Presidente Onorario BMW
    7.822
    35
    16 Luglio 2003
    120d + 330ci cabrio
    ti aspira aria nn pesata da qualche parte,
    controlla di non aver crepato qualche manicotto, se sollevi il coperchio senza allentare fascetta, vuol dire che il tubo lo fletti ben bene...
  8. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    probabile tubo crepato, oppure puo' essere una cosa che non dipende dal filtro, ed e' capitata per caso subito dopo. anche se mi fa strano..controlla bene manicotto, il tubo che va al filtro, prova a vedere se il debimetro e' ok, e nel caso portala ad un centro bosch per un check.
  9. Daitan
    Daitan Collaudatore
    348
    31 Ottobre 2006
    BMW 318 CI E46
    Ciao, hai risolto il tuo problema?
  10. lellus
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    ciao....no purtroppo niente....ho smontato tutto ricontrollato bene chiuso completamente ma niente il problema continua....gia di suo il 118 cv non va tanto in piu immaginatevi voi che ogni giorno faccio 250 cv di strada extra urbana a fare i sorpassi con l'accelleratore a metà....mi sto rassegnando e sto per demolirla...
  11. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Demolire??? E questa è passione per BMW??? [-X:evil:
    Vai subito in un Bosch Car Service ( ce ne sono più di 2500 in tutta Italia) e fatti fare una diagnosi via OBD al volo, vedrai che te la fanno gratis e in 3 minuti (anche meno) e poi ne riparliamo del tuo problema...:wink:
  12. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    c***o ti fa i vuoti e la demolisci??????????
    se perdeva anche un po' di olio cosa facevi?gli davi fuoco?????#-o:-k
  13. lellus
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    be lo so ho esagerato ....non la demolirò mai....comunque fatta anche la diagnosi....tutto perfetto...è un dilemma
  14. Vanjkos
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Mmmm che roba... prova da un altro Service, non è possibile che non rilevino niente anche se il motore gira così male! Ma, hai spiegato al mecca il problema? Ci deve essere nella memoria errori che la miscela è troppo magra quando acceleri a manetta visto che pesca aria da qualche parte...
  15. lellus
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    niente nessun errore....ha anche provato ha cancellare gli errori ma non c'era nulla e quindi nulla....
    sono disperato la sera sto uscendo con l'audi a3 di mio padre e mi manca il mio bm
  16. lellus
    24
    12 Settembre 2008
    bmw 318i e46
    dai ragazzi lo so che potete aiutarmi....
    ditemi dove potrei mettere le mani
    questo e il mio motore
  17. paolo_66
    paolo_66 Collaudatore
    491
    27 Aprile 2008
    BMW 320d E46 berlina 136cv
    rivolgiti a christian 72, questo è il mio consiglio
