Ricordatevi di questo pezzo...
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da beckervdo, 25 Settembre 2008.
  1. beckervdo
    4.517
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1467&hg=11&fg=18
    Pezzo NUMERO 1
    Perchè?
    semplice: un pezzo da 45€ mi ha fatto danni da 1000€
    Vi chiederete: "mi stai prendendo in giro?"
    Affatto dato che il danno l'ha fatto sul mio biemme](*,)
    Bene partiamo dall'inizio.
    Ho portato la biemme dal meccanico a riparare che sentivo uno strano rumore provenire dal basso, una sorta di scuotimento, andiamo ad alzarla sul ponte al 90% puleggia albero motore.
    Tolto il dente (solo 340€) e sistemati i silent block, testina di sterzo e i pattini freno nuovi ritorno a casa e spengo il bmw (meccanico-casa distanza 1Km)
    Il mattino dopo (ed allegerito di 650€) mio padre fiducioso mette in moto, nulla di anormale, colpo di gas per scendere dalla rampa del garage: rumore infernale.
    Spegne...panico...imprecazioni: mi chiama.
    Io stavo dormendo (erano le 7 e 30 di mattina).
    Mi vesto, scendo, sconcerto...imprecazioni.
    Il galoppino o tensionatore si era letteralmente spezzato in due pezzi facendosi un bel tour all'interno della mia cinghia trapezoidale incontrando nell'ordine: Cuscinetti tendicinghia, pistone/tensionatore, alternatore, pompa idroguida, puleggia albero motore, cuscinetto clima, compressore clima e arrivato alla pompa acqua cade e fa attorcigliare tutto attorno al ventolone.
    Tagliate le cinghie e portata l'auto dal meccanico (un km senza cinghie sopra:mrgreen: per la gioia dello sterzo ma sopratutto del motore che era senza pompa acqua :mrgreen:)
    La alziamo sul ponte:
    Cambiamo i pezzi 1- 2- 3 - 11 - 12 -7 - 4 -5 e relativi perni sopra
    Andiamo a prenderli in BMW lo sconcerto:
    I pezzi sono difettosi: praticamente la madrevite che si innesta nel monoblocco è più corta di 2 decimi di millimetro.
    Il meccanico non si perde di coraggio e fa alesare al tornio la battuta in modo da recuperare i micron necessari per far entrare e serrare il galoppino sopra.
    Montiamo il tutto, un cuscinetto tocca vicino alla puleggia dell'albero motore: ritorniamo dal tornitore e facciamo diminuire di 2 micron il passo del cuscinetto così non struscia più.
    Direte ok...è tutto ok.
    NO
    Stamane si accorge che il pistone (numero 7) purtroppo è anch'esso da cambiare.
    Si cambia e mentre lo cambia si accorge che il galoppino urtando mi ha fatto una microlesione alla coppa dell'olio.
    Lunga 1 cm e spessa meno di un capello.
    Metallo fuso da sopra e passa la paura.
    La rimettiamo in moto...tada: I cuscinetti dell'alternatore iniziano a farsi sentire...morale ho al 50% i cuscinetti dell'alternatore (messo nuovo 2 anni fa) da cambiare:mrgreen:
    DEVO FARMI BENEDIRE DA UN PARROCO RICCHIONE=D>
  2. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ...amma mia che carneficina 'ste Bmw, piu' leggo e meno voglia ho di comprarne un'altra.....solidarieta'!
  3. PuccioE39
    64.249
    8.043
    zio billi giornata da dimenticare!
  4. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ciao becker condoglianze, ma qual'è la puleggia albero motore?
  5. Willinem
    Willinem Kartista
    146
    5 Aprile 2008
    Bmw 320 Ci
    Direi che sei stato un tantino sfortunato...Mi dispiace!Sono cmq cose che potrebbero accadere in qualsiasi autovettura.
  6. PuccioE39
    64.249
    8.043
    dubito
  7. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ti conveniva cercare un altro motore da cannibaillzare.
  8. beckervdo
    4.517
    No purtroppo credo sia stata solo opera del maligno...
    Perchè è una staffa di alluminio che ha ceduto non si sa come.
    Dopo 12 anni di onorato servizio, ma teoricamente dovrebbe essere eterno.
    Per patrol:
    La puleggia dell'albero motore è questa:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=11_1164&hg=11&fg=18
    Pezzo numero 1
    Praticamente a me si era distaccata dalla base
    cioè la parte filettata si era distaccata dal cerchio di base che la tratteneva (fra queste due c'è il teflon che funge da smorzatore)
    Vibrazioni a 80/100 km/h andate via
    Zero incertezze ai bassi
    zero problemi quando stacco e riattacco il gas
    insomma tutti i problemi venivano da LEI.
  9. beckervdo
    4.517
    Killer mi si è rotta la parte davanti...il resto non l'ho toccato proprio anche perchè i pezzi rotti era tutto materiale da usura:
    cuscinetti, tenditore e puleggia.
  10. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Sta auto inizia a non essere + affidabile, meglio cambiarla secondo me.
  11. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Mi dispiacve molto per la tua disavventura.
    Io so bene che è molto brutto ricevere dispiaceri, quando si tratta di cose a cui tieni e che ti hanno dato molte soddisfazioni.
  12. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
  13. magellan72
    magellan72 Kartista
    167
    2 Aprile 2007
    bmw E39
    quindi la vibrazione che ho dai 80 a 100 potrebbe dipendere da questa puleggia la mia ha 242000 chilometri
  14. beckervdo
    4.517
    anche, difatti ho notato che si è placata in parte:biggrin:
  15. Mnc530d
    Mnc530d Secondo Pilota
    915
    3 Luglio 2008
    RS4 B5 - VW Touran 2.0 TDI
    perche ne dubiti:-k
  16. Mnc530d
    915
    3 Luglio 2008
    mi dispiace becker
  17. beckervdo
    4.517
    ah figurati Mnc...ormai ci ho fatto il callo :D
