Ciao a tutti, apro questo topic per chiedervi un consiglio... possiedo una bmw 320d berlina e volevo montare i fari allo xeno, solo che guardandomi intorno non riuscivo a capire le differenze e quali vanno bene e quali no per la mia auto... potete darmi un consiglio su che fari comprare e se si può anche dove... grazie in anticipo... :wink:
Ciao, grazie per la risposta... il kit originale l'ho scartato dall'inizio perchè viene a costare troppo... ero indirizzato verso un kit xeno come quelli che vendono su internet... mi puoi spiegare cosa cambia da fari aftermarket e un semplice kit xeno... scusa per l'ignoranza... grazie
In pratica col kit cambi solo le lampade mentre con l'aftermarket cambi proprio il faro... qualè quello migliore?
Dipende dai gusti e dalla tasca. Io per ora ho anabbagliati, abbaglianti e fendi xenon su faro originale. Dato che dovrei cambiare le plastiche dei fari (che costano 90 euri cadauna) il prossimo anno cambio tutto il faro e ne metto uno della depo simile a quello che ho postato su, così oltre a risparmiare ne godo per bellezza Per esempio quello viene venduto per montare delle normali lampade alogene ma io naturalmente ci metto gli xenon . Vedi tu. In caso per ora potresti optare per un kit e in un prossimo futuro cambi i fari riutilizzando in parte il kit che già possiedi
Ok, grazie mille seguirò il tuo consiglio... ti chiedo un ultimo favore, puoi consigliarmi qualche kit xeno buono e dove comprarlo? grazie :wink:
Anche se costano un pochettino (195 a kit spedito) quelli buoni che ho sulla mia per anabbaglianti e abbaglianti li prendevo qui (io li vendevo) http://www.globus-trade.com/index.htm Per i fendi invece ho optato per un kit da meno di 50 euri
Peppe ho pure io una domanda per te, anche se allargo un po il discorso... la parte posteriore di un faro xeno (ovvero il faro intero senza vetro e senza plastica nera intorno) è differente tra pre e restyling? ;-)
allora, io come kit xeno ho sempre consigliato xenonlamp perchè ne ho montati 3-4 di kit, mai nessun problema, nessun sfarfallio o resistenze aggiuntive da mettere, i migliori risultati si ottengono con il faro lenticolare, come colorazione 4300k° o 5000k° sono uguali agli originali bmw, io volendo se in zona, posso anche installarli :wink:
Ja, se guardi qui ci sono anche le foto di prova di abbaglianti, anabbaglianti e fendi A quanto ne so io sulle berlina prerest e rest la parte posteriore è identica. Ti ricordo però che ci sono due marche la "AL automotive" e la "ZKW" che sono i migliori. Se devi fare un "travaso" facci caso se la marca dei due fari corrisponde. Ne ho sentito parlare, puoi dirmi quanto costano e chi li vende online. Thanks.
vorrei montare gli xenon sui fendinebbia però ho su il pacchetto mtech2...che tipo di xenon mi servono e che modello di lampade? grazie
Allora se volete xenon contattatemi! Vendo SOLO xenonlamp, attacchi H1 e H7...colorazioni 5000/6000 e 8000 a 85 euro spediti!
certo..le spedizioni? 15 euro Alla fine per me è comodo...tantissimi mi chiedono di comprarli e io faccio da tramite...avrò già comprato almeno 50 kit da Roninet...ormai siamo culo e camicia
Da premettere che sarebbe meglio comprare da te xchè almeno avendo a che fare con bmw mandi un prodotto sicuro e che ti funziona correttamente...o sbaglio?
certamente! Io ti faccio spendere la stessa cifra...non ti ciulo soldi perchè non mi interessa avere guadagno poichè lo faccio per passione..come un po' tutte le cose che riguardano le Biemme E per finire...Xenonlamp vai sul sicuro poichè non danno errori elettronici!
