Si potrebbe gia aprire un' altro 3D per il gruppo di aquisto, lo farei io ma non so l'Inglese, a me interessa molto!
provato sulla mia macchina un prodotto simile prezo in zona a 4,50€. ho usato 1/10 del flacone... http://www.bmwpassion.com/forum/showpost.php?p=2295392&postcount=285
Ragazzi a me ne e arrivato un'altra confezione per sbaglio. Il colore e beige lo stesso dei miei interni. Se qualcuno fosse interessato mi contatti
oggi ho ricevuto il prodotto... si tratta di una boccetta da 65 ml di colore (nel mio caso nero) più tre boccettini da 5 ml (bianco,grigio, beige) per alterare il colore base in caso di piccola differenza di tinta tra il liquido e il sedile... x caccia: tu che l'hai gia utilizzato, non puoi postare un piccolo reportage su come applicare al meglio il prodotto??? io ho gia il dubbio su dove travasarlo e quanto versarne, nel caso come diluirlo e cosa utilizzare per applicarlo, inoltre cosa usare per detergere il sedile prima dell'applicazione... non vorrei fare cappellate...
ragazzi provatel olio jhonson sui sedili in pelle l'unico inconveniente che bisogna farlo asciugare minimo 2 giorni poi la pelle sembrera'un cuscino e pure trasparente quindi non lascia macchie di colore eeeeeeeeeeeee costa 3 euri yyyyyyyyeeeeeeeeeeee!!!!!!!devo dirvi proprio tutto risultato finale tanto profumino di nuovo e interni come appena usciti dalla concessionaria
besbravo ti ho inviato un messaggio privato su come usarlo. Caso mai pensaci te a metterlo sul post perche ero di fretta. Comunque io ho una confezione colore beige a chi fosse interessato
riporto le istruzioni sull'applicazione del prodotto in questione sui sedili: Preparazione Allora mi raccomanda innanzi tutto usa il nastro per coprire le parti non di pelle. Poi con uno straccietto imbevuto con un po di alcol pulisci la pelle cosi in modo da aprire un po i pori. Dentro la confezione ti troverai sicuramente il flaconcino colorato e tre piu piccolini. In mezzo ai piccoli c'e ne uno trasparente. Questo tu lo devi mettere dentro per regolarti in base alla lucidatura che hanno i tuoi sedili. Io l'ho messo tutto vai tranquillo non c'e sta gran differenza. Applicazione 1) Bagna leggermente la spugnetta e provala sul sedile in modo da vedere il colore 2) Se il colore e leggermente diverso aggiungi un po di colorante che hai nei flaconcini. POCO PER VOLTA 3)Adesso inizia a stendere il prodotto denso cosi come e nelle crepine o dove e spelato. 4)Aspetta l'essicazione di 2 ore e non subito non avere fretta altrimenti sono caz.. 5)Metti un pochino di acqua "poca" in modo da diluirlo e inizi a dare una mano completa a sfumare 6)attesa di due ore 7) ultima mano e il risultato dovrebbe essere perfetto:wink: grazie caccia
no, l'ho a casa ma prima di applicarlo volevo sentire caccia... adesso almeno so come utilizzarlo al meglio... Probabilmente sabato pomeriggio lo provo, non faccio foto in quanto con il cell è come non farle che tanto si vedono malissimo. Quando vedrò il risultato vi dirò le mie impressioni ed eventuali consigli.
