quale olio motore?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Riccardo7856, 17 Settembre 2008.
  1. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    ammetto la mia ignoranza sull'argomento e sulla presenza di tale valvola che pensavo fosse solo sui diesel.
  2. tetsuo
    3.760
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    forse è la valvola nr 1?
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Perchè dovrebbe essere propio lei? Inutile chiederti se hai perdite.. Per me è solo questione di viscosità dell'olio.
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    il 3 litri M54 a volte un po' di olio lo consuma si..l'M52 di solito no,per fortuna :cool:
    (negli ultimi 20.000 e passa,nessun rabbocco)
  5. beckervdo
    4.517
    Io sapevo che l'M54 un pò di olio lo beve..ma quando il mio Ecotec mi mangiò un litro di olio in 1000 km...avevo i guidavalvole andati!
  6. beckervdo
    4.517
    ll Filtro Vapori olio serve appunto a filtrare l'olio di recupero (quindi Vapori non olio vero e proprio) ogni tanto si intasa e fa andare sotto sforzo il motore, con conseguente calo di prestazioni e possibili surriscaldamenti.
    C'è da dire che anche Hell ha avuto problem icon la spia gialla del livello e potrebbe anche essere il sensore starato.
    Ma il fatto che ti abbia mangiato più di un Kg di olio in 1200Km...fa presagire che c'è qualcosa che non va.
    In quanto o c'è dell'olio troppo viscoso dentro...e quindi lo brucia...o hai problemi di perdite.
    I consumi come sono?
    Stabili o si sono un pò alzati?
    Se c'è olio in camera di scoppio i consumi tendono a salire in quanto abbiamo una combustione grassa.
  7. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Non metterlo in allarme, magari ha dentro lo 0w30 e mettendo il suo 5w40 cambia.. poi se migliora un buon 10w-40 e tutto si risolve.
  8. beckervdo
    4.517
    A certo..prima si prova a cambiare olio...e si vede...altrimenti è altro purtroppo ](*,)
  9. tetsuo
    3.760
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    i consumi non si sono modificati...calcola che l'ho presa a fine aprile e l'impianto gpl l'ho fatto a giugno....e non ci sono state modifiche nei consumi...:-k:-k
    l'unico dubbio che posso avere è che, avendo fatto il cambio olio a 88.000km, ed essendo la macchina rimasta in conce per 4/5 mesi...boh....:-k:-k
    io l'ho presa a 91.000km circa....:-k:-k
  10. tetsuo
    3.760
    483
    11 Dicembre 2006
    530i Touring E39
    non ne ho mai notate.....:-k:-k
  11. Riccardo7856
    Riccardo7856 Kartista
    130
    4 Giugno 2008
    bmw 320 i E46 2001
    oggi ho controllato sul libretto della mia 528 (vanos solo in aspirazione) del 06/98.
    Viene prescritto l'olio 5-30 o 10-40. Al negozio ho la possibilità di scegliere tra il Castrol Edge 0-30 e il Magnatec 5-40. Voi che consigliate?
    Di solito, percorrendo strade prevalentemente a scorrimento veloce, quanto dura un intervallo di cambio olio? I due oli sopra hanno intervalli di cambio differenti ?
  12. Rafale
    2.088
    89
    25 Marzo 2007
    BMW E39 528i @GPL
    per sapere se hai il VANOS singolo o doppio basta che leggi la sigla del motore sul libretto:
    286S1 è la prima versione del motore M52,vanos singolo
    286S2 la seconda,dual VANOS motore M52TU
    per l'olio vai tranquillo con il 5W-30..questo motore (il 2,8 M52) non consuma un filo d'olio se è in ordine..puoi restare con l'olio piu' fluido tranquillamente
    edit: avevo letto male le gradazioni..entrambe van benissimo nel tuo motore..a te la scelta quindi..le differenze non dovrebbero essere abissali
  13. Riccardo7856
    130
    4 Giugno 2008
    bmw 320 i E46 2001
    Ho fatto l'acquisto: Castrol Magnatec C3 5-40, come da voi suggerito.
    In pratica si tratta, se non sbaglio, di un 100% sintetico che sostituisce il TXT softec?
    In fine: che vuol dire C3?
  14. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Settembre 2008
  15. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    che io sappia è un semisintetico. La sigla C3 indica la compatibilità con i catalizzatori e altri sistemi di abbattimento emissioni...
  16. mc 007
    38.656
    2.788
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ti consiglierei il Mobil1 5w50 che e' un'ottimo olio,secondo me il migliore per le BMW
  17. beckervdo
    4.517
    a quel punto meglio un sintetico di un semisintetico. Santo Mobil 1 0W-30 da 18€ litro longlife.
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
  19. beckervdo
    4.517
  20. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    eheh ho capito tutto... scommetto che a 18€ l'hai preso al distributore Esso...
