ciao a tutti! oggi mi sono accorto che il portellone del bagagliaio non si apre con la chiave metallica! ovvero chiudo la macchina con il telecomando, estraggo la chiavetta metallica dal telecomando e la infilo nella serratura del portellone. giro ma niente. non si apre. giro e provo a premere contemporaneamente la maniglia ma non succede niente. per il resto ve tutto, perchè se invece premo il tasto del portellone sul telecomando si apre e funziona tutto correttamente. è mai successo a qualcuno qualcosa di simile? il problema è che ho l' auto dal 10/2005 e non mi pare di aver mai provato ad aprirlo con la chiave, quindi mi sorge il dubbio che non abbia mai funzionato!
mmm...m'hai fatto venire un dubbio!!! domani provo!!!!! logicamente la portiera con la chiave si apre giusto????? ti scrivo una cavolata.... non c'è la funzione per l'apertura dipendente/indipendente dalle altre chiusure???
idem...non funziona nemmeno a me! eppure sembra che la chiave possa girare nelle 2 direzioni, con corsa diversa...quasi dovesse avere 2 funzioni!!
inserite la chiave, ruotate in senso anti orario, farà circa 1/4 di giro senza resistenza e poi si "blocca", ecco una volta li bisogna fare + sforzo e clak il baule si apre, è una cosa meccanica quindi bisogna forzare un po'.
è stato fatto come emergenza, come la srratura nelle portiere, l'utilizzo standard è il telecomando. e poi se non fosse meccanico, a batteria scarica, non riusciresti ad aprire il bagagliaio..ed essendo la batteria nel bagagliaio la cosa sarebbe alquanto imbarazzante
