Leggero Abbassamento estetico
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pinuccio, 17 Settembre 2008.
  1. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    Buona sera a tutti. Sono nuovo del forum e volevo porvi un quesito.Io possiedo un 3.20 (E46) pre restyling, e volevo abbassarla leggermente max 1 centimetro sia all'anteriore che al posteriore, questo pero' senza dover per forza cambiare le molle. C'e' qualche sistema o qualche leggera operazione d'officina per fare cio'? o devo per forza cambiare molle? Grazie in anticipo e attendo vostre risposte.
  2. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    la riempi di sacchi di cemento! :mrgreen:
    a parte gli scherzi, non puoi farlo con picchele operazioni...mi sa che ti tocca andare di molle
  3. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
  4. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    come sarebbe riscaldare le molle?
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Mediante riscaldamento vengono deformate in modo da accorciarla leggermente, ma è un lavoro che devi far fare a gente competente e cmq ci sono pareri contrastanti riguardo il fatto che in tal modo la molla perde alcune caratteristiche di robustezza...
    ... montati 4 molle M che fai prima...
  6. pinuccio
    pinuccio Kartista
    172
    14 Agosto 2008
    BMW 320D
    cosa verrebbero a costare 4 molle m?
  7. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Non ho idea, certo in Bmw non te le regalano, sarà un furto... cmq sappi che le molle più corte hanno anche una maggiore rigidità e per farle lavorare al meglio dovresti cambiare anche gli ammortizzatori o farli ritarare più frenati, altrimenti gli originali ti dureranno poco...
  8. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    infatti, quoto alla stragrande se cambi molle senza ammo, va a finire che molla rigida + ammo " morbido" in frenata ti abbassi e poi ti alzi a rallentatore....ed ammo alla frutta.Un mio amico lo ha fatto su a4 risultato: in frenata ha rovinato il carter di plastica e poi gli ammo
  9. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    metti le eibach..
  10. mototopo
    mototopo Kartista
    113
    4 Settembre 2008
    bmw 316ti
    opterei per un gruppo molla amortizatore regolabile in altezza....tipo kw..o ultimate...
    però il costo lievita un pò
  11. motuloco
    motuloco Aspirante Pilota
    30 Maggio 2008
    bmw 320d e 46
    salve
    io sto pensando di affettuare una prova
    visto ke la mia bmw 320 e46 150cv non vuole stare su strada
    ho comprato 4 ammortizzatori bilstein
    voglio adesso provare gia' che un amico mi ha dato 4 molle fatte d aun preparatore ( scaldate e ribbassate ) a montarli su
    ovvio ho il problema per entrare al garace quindi
    la prova che voglio fare e' mettere le molle piu basse e aumentare la corsa con gli spessori sottomolla secondo voi funziona???
    saluti moty's
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    cioè tu prima metti le molle ribassate, pergiunta scaldate e poi siccome sarà bassa la rialzi con gli spessori??? ](*,) Dimmi che è una barzelletta...
    Se non la vuoi bassa, lascia le molle originali e monta ammortizzatori sportivi con stelo NON accorciato, tipo i Bilstein B6, e l'auto ti si trasforma... poi se un domani ti verrà voglia di abbassarla potrai sempre montare 4 Eibach lasciando i B6...
  13. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    come sarebbe non sta in strada? come guidi? puoi spiegarti meglio....
