rimappare 320d 150cv??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mmatteo14, 18 Settembre 2008.
  1. mmatteo14
    mmatteo14 Collaudatore
    409
    18 Luglio 2008
    330d e90 ex320d E46 M Touring
    vorrei togliere le alette,e fare una leggera rimappa in modo adattare i parametri di funzionamento al collettore privato di alette.
    tutti i rimappatori mettono su +25% di potenza e coppia,sinceramente mi sembra esagerato,e poi sono centraline std x il tipo di motore,e non fatte ad hoc sul singolo motore
    ora..ho un po di dubbi..:-k#-o
    1#dato che la rimappa agisce soprattutto sulla pressione del turbo,non è rischioso rimappare vista la fragilità della turbina di sto motore??
    2#ci sono rimappatori che fanno mappe personalizzate? io vorrei un +10/15% di potenza e coppia,e rimappa apposta x il ''nuovo'' collettore.
  2. bandit
    bandit Kartista
    106
    13 Settembre 2007
    e46 320d step/Jag x-type2.2
    la rimappa del diesel non lavora sulla pressione turbo, ma piu' su quella del common rail, tanti preparatori non modificano nemmeno quella del turbo.
    Io l'ho fatta "personalizzata", modificandola direttamente con lui, preferivo incrementare molto la coppia ai bassi avendo lo step..
    ciao!
  3. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Prima vedi come va senza alette poi vedi se è il caso di buttarci sopra i soldi, tutto questo IMHO.
    salutoni
    coals
  4. mmatteo14
    409
    18 Luglio 2008
    tutti i siti parlano di pressione del turbo...e dell overboost,quantità di carburante e anticipo
  5. bandit
    bandit Kartista
    106
    13 Settembre 2007
    ciao Matteo,
    dipende dal motore, sul pompa iniettore ottieni qualcosa, sul common rail meno.
    (a detta del mio preparatore e dei test che ha fatto sui 136 e sui 150/163)
    ovviamente aumentando la pressione del rail potrebbe essere necessario aumentare anche la portata della turbina per portare aria e garantire un buon rendimento della combustione, dipende quanto spinta è la modifica. Già giocando con gli anticipi e la pressione rail ottieni ottimi risultati.
    ciao!
  6. mmatteo14
    409
    18 Luglio 2008
    qualcuno conosce qualche buon preparatore zona novara-milano-bergamo??
  7. *Fede*
    *Fede* Presidente Onorario BMW
    7.239
    362
    13 Agosto 2007
    320d Touring E46
    Una rimappatura sarebbe utile ogni qual volta si modificano i parametri con i quali la centralina e' stata tarata (pressione rail,turbo,portata d'aria etc...).
    Nel tuo caso quindi la consiglierei....
    Sull'aumento del 25%,e' possibile ma nella misura in cui sei disposto a sacrificare la sicureza e l'affidabilita' del motore....
    Io ti consiglierei una mappa soft(come hai detto tu sul 15%),magari personalizzata,con il tuo preparatore......ce ne sono molti che adattano gli incrementi sulle specifiche del cliente...(piu' coppia e potenza dove vuoi),effettuando prove su strada....
  8. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    Ma secondo voi i moduli aggiuntivi tipo cr2pro della cntech sono poco affidabili?
    perchè sto pensando di acquistarne uno però cerco conferme e pareri ovunque prima di farlo..
  9. bandit
    bandit Kartista
    106
    13 Settembre 2007
    http://www.carburatoribergamo.it/
    io ne ho portate 3 di 320d,
    la 136, 150 e 163
    la 150 l'ho portata a 180 con un aumento di coppia di 8kgm e abbassamento di quasi 1000 giri.
    ti fa prova al banco prima e dopo, ti lacia i grafici delle prove e della differenza.
    se mi contatti lo chiamo e, avendone fatte 3, dovrei farti avere uno sconticino!
  10. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    318d F31 Defap - Fiat 500 mjt sport
    Qalcuno mi spiega cosa significa IMHO????
  11. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    925
    64
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    io ce l'ho da moltissimo tempo e ne ho montati parecchi sua auto di amici....per me sono eccellenti e poi qui ce GABO che aiuta tutti....affidabilità? mai avuto problemi, lo consiglio al 100%
  12. Madmax
    Madmax Secondo Pilota
    629
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Rimappata da 10.000 km, tira come una bestia :biggrin:
    Consumo uguale se non esageri con l'acceleratore.
    25% è esagerato, metti a serio rischio l'affidabilità :confused:
    Mappa personalizzata è la cosa migliore, agisci dove vuoi e come vuoi.
    I moduli sono standard ma non danno risultati omogenei.
    Una ricerca su google no ? :mrgreen:
    IMHO (In My Humble Opinion / In My Honest Opinion) è un acronimo dal significato di "a mio modesto parere"
  13. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    Io pensavo che la cr2pro la tarassero specificatamente per il 330 d 204cv o altre ... cìè chi dice che va ultrabene , chi dice di no... mettetevi d'accordo.. va o non va?
  14. marchigiano
    marchigiano Presidente Onorario BMW
    5.180
    213
    31 Gennaio 2007
    ex Lucia
    va va.... il 330cd di muccio vola col cr2pro ;)
  15. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    oh vedi tu l'hai anche avuta , e però vuoi passare a modifiche più serie dicevi..
    Io penso di accontentarmi e tararla bassa per non rischiare inconvenienti col 330d.. sennò facevo prima a prendere un M3.. è
  16. irnerio notker balbulus
    1.873
    70
    30 Aprile 2008
    AHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH!!!!
    IMHO!!!Bellissimo
  17. Madmax
    629
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Per andare va, come dicevo è fatto con una taratura standard per un determinato motore.
    Ma i motori non sono tutti uguali, non hanno lo stesso rendimento e possono presentare differenze, anche di una certa entità.
    Troverai qualcuno a cui il modulo va benissimo e qualcuno a cui fa un pò di capricci.
    Potrebbe accadere che su un determinato motore il modulo non riesce a sfruttarne appieno tutte le potenzialità, su altre auto invece potrebbe essere troppo spinto.
    Se non sbaglio su modulo hai una rotellina per settarlo, ma questa rotellina su quali parametri influisce ?
    La mappa personalizzata (se ben fatta ovvio) è fatta ad hoc per il tuo motore e ogni parametro viene settato singolarmente.
    I costi sono diversi (e ci mancherebbe) dipende da quanto vuoi investire e che risultato vuoi ottenere.
  18. biondo74
    11.497
    573
    1 Giugno 2006
    abarth 595 turismo
    Considera che sono discretamente pignolo.
    Considera che sono di Bologna e sono circondato dal fior fiore di preparatori.
    Sono andato ad Albavilla(Como) da Matteo GarageMp.
    Mappa personalizzata.
    Rullata prima e dopo.
    Spesa 300€ se non ricordo male.
    Ti spiega tutto quello che fa, fai delle chiacchiere piacevoli ed il risultato è perfetto.
    Cerca sul forum GarageMp e leggi pareri.
  19. gile1983
    gile1983 Amministratore Delegato BMW
    2.729
    690
    23 Marzo 2008
    Bmw 320d Touring E46 136cv
    ti posso solo quotare visto il lavoro che fa!!
    in questi giorni vorrei chiamarlo per fare un lavoretto sulla mia:mrgreen:
  20. mmatteo14
    409
    18 Luglio 2008
    non ha un sito internet??:-k
