ciao io ho una serie 1 con impianto audio di base qualcuno sa dirmi le caratteristiche che non le trovo da nessuna parte?
che tipo di caratteristiche? sul base hai due woofer/sub sotto i sedili e dei largabanda da 10cm in porta e altri 2 largabanda dietro non hai i tw nel triagolo specchietto :wink: se cerchi in questo forum trovi molte discussioni a riguardo
poi va be ne capisco poco di audio per le macchine solo che l'impianto base della serie uno mi sembra un pò scadente
la potenza delle casse e' inifluente, le casse sopportano watt non li creano la potenza degli amplificatori interni alle radio (tutte, anche alpine, JVC etc, non solo la business) vanno dai 8 ai 15watt rms la business fa' abbastanza pena, la professional e' un alpine per avere maggiore qualita' il primo step e' aggiungere i tweeter, il secondo e' montare un amplificatore esterno :wink:
http://www.ciao.it/Alpine_MRP_F_242__681420 io preferirei questo ma solo per la marca non capisco qual'è il migliore
costa un botto comprarla dopo, se la trovi via internet ad un prezzo decente, se no fai prima a cambiare radio con una migliore (tipo alpine o JVC, la tua non buttarla che serve in caso di service) degli ampli citati sicuramente alpine, ma alpine fa' le sorgenti buone gli ampli insomma, meglio magari un audiosystem o uno steg piccolo (pochi watt con le casse di serie) un 4 canali sarebbe meglio per pilotare separatamente i woofer/sub dalla medio alta per collegare ampli aftermarket alla radio di serie servono delle interfacce piu' o meno costose e piu' o meno buone alcuni ampli acettano anche segnali altolivello, ma la qualita' non e' il max se non sei molto ferrato magari appoggiarsi ad un istallatore non sarebbe male alcuni link che puoi guardare, ma basta che fai una ricerca http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=135058 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=109107&page=2 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=130152 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=131105 http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=109107 :wink:
cos'è un interfaccia? ho letto che l migliore è la genesis quanti watt supportano le casse e i woofer di serie?
non so se cambia qualcosa ma io ascolto hip hop e quello che mi interessa non è di andare in giro a fare il tamarro ma avere i bassi migliori possibili sentendo le differenze tra uno e l'altro non come adesso che non ha effetti
gli ampli seri hanno le entrate rca (pre), non puoi collegare le uscite della radio gia' amplificate ed un entrata pre, rovineresti l'ampli serve un interfaccia che trasformi il segnale amplificato in pre, appunto queste interfacce la genesis (che monto) e' molto buona, ma costa 150euro i woofer originali IMHO una 50ina di watt, puoi dargliene qualcuno in piu' se l'ampli e' buono, da evitare volumi elevati per tanto tempo e distorsione, se no addio :wink:
un ampli esterno anche da 30watt suona meglio di quello interno alla radio poi c'e' ampli e ampli e conta anche molto la taratura (i crossover/filtri) di un installatore :wink:
