DVD Road Map Europe 2008-2
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da maxs84, 28 Agosto 2008.
  1. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Può darsi, nella mia esperienza (masterizzatore Plextor 760-SA e supporti printable Verbatim +R) di DL NAV PRO ne avrò masterizzati almeno 30 negli ultimi 2 mesi e ne ho avuto UNO solo non leggibile.
    Tutti gli altri non hanno dato problemi.
  2. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    DL = dual layer
    Printable full area = con superficie bianca stampabile a piena area con una stampante ink jet
    P.S. A me piace avere le copie stampate come l'originale e con aggiunte mie personalizzate.
  3. maxs84
    maxs84 Secondo Pilota
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ah si? domani provo, grazie 1000!!!
    Per il 2007-2 non c'è problema, c'è l'ho già ed è perfettamente funzionante!
  4. Lynx
    Lynx Guest
    Beh, io parlo per la mia poca esperienza in masterizzazioni, soprattutto di DL...ne avrò fatti 3 due avevano problemi...
    Ma che ci hai fatto con 30 dvd :confused:?...tiro al piattello?
  5. Lynx
    Lynx Guest
    ok, fammi sapere così lo tolgo anch'io...sto mettendo su Mega la versione full da condividere, ma se sappiamo che funge bene senza quel file meglio...
  6. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Chris aggiorna con sollecitudine ed io ho molti amici sia in concessionaria che altrove : conto presto fatto 7-8 amici 3-4 aggiornamenti.
  7. iceman76
    iceman76 Primo Pilota
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    ragazzi non dimenticatevi di me!!!!!!!:mrgreen:
  8. Lynx
    Lynx Guest
    ma questa è una foto del dvd stampato da te?
    quindi non stampi l'etichetta adesiva ma direttamente il supporto?
    e che stampante si usa per i cd/dvd? :-k
  9. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Questa è l'immagine jpg che stampo direttamente sul DVD con la stampante Canon PIXMA IP4300.
    P.S. Nella notte dei tempi, sulla Lancia k con Navi a pittogrammi, usavo stampare etichette adesive. attenzione a non farlo mai, dopo pochi mesi la colla reagisce chimicamente con il supporto superiore e in qualche modo degrada la superficie alterando il potere riflettente necessario al laser per leggere dal di sotto i dati. Ci ho messo un po' a capire perchè dopo alcuni mesi cessavano di funzionare, ma da allora mai più etichette autoadesive.
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2008
  10. Lynx
    Lynx Guest
    grazie
  11. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    io usa una epsonstylus photoR285 per i cd/dvd, la stampante costa poco e i risultati sono ottimi.
  12. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    visto che non si trova, non è che puoi metterlo in condivisione tipo su megaupload?
    grazie
  13. iceman76
    1.032
    18 Luglio 2008
    BMW 320D E90
    ciao max novita' con l'aggiornamento mappe???? facci sapere.....grazie
  14. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    No nessuna novità, aspetto di comprare un'altro dvd+rw così faccio delle prove eliminando il file dei poi praticamente inutile sul mio navi business pre rest!
    Vi faccio sapere appena ho notizie in merito... :wink:
  15. maxs84
    511
    55
    23 Maggio 2007
    120d M Sport
    Ma posso caricare un file cosi grande?
    Comunque se non lo trovate sul mulo (impossibile perchè io l'ho tirato giù anche da li) provate con Lphant :wink:
  16. Lynx
    Lynx Guest
    premesso che la cartella DVD9 non pregiudica assolutamente il funzionamento, come da me testato, non ho capito il senso del post...:-k
    alla fine sei riuscito a farlo funzionare come si deve?
  17. Jupiter63
    Jupiter63 Aspirante Pilota
    28 Ottobre 2007
    BMW X5 F15
    Se vi interessa saperlo questa sera ho aperto il file immagine con iso master ho eliminato il file KN074EU16X11T01.DB2_LIT ed ho creato un nuovo file immagine con lo stesso nome.
    Ho masterizzato il tutto su un banale dvd della princo e lo ho infilato in macchina per fare un po di prove.
    Devo essere sincero tre destinazioni richieste nessun tipo di problema riscontrato.
    Spero di esservi stato di aiuto
    Saluti Jupiter63
  18. Lynx
    Lynx Guest
    =D>...bene...grazie
    Praticamente hai tolto quello che indicavo M@X di eleminare, che dovrebbero essere i POI...molto grato per il test...
    Prova qche altra destinazione se puoi così lo riduco anch'io e lo uploado ridotto...
  19. Jupiter63
    28 Ottobre 2007
    BMW X5 F15
    In un paio di giorni ti giro il responso definitivo.
    Saluti
  20. Lynx
    Lynx Guest
    perfetto, grazie
