pressione pneumatici RUN FLAT
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da paneb, 3 Settembre 2008.
  1. paneb
    paneb Kartista
    80
    7 Agosto 2008
    BMW 320 D Futura 163 CV
    salve a tutti, non ho trovato nessuna discussione in merito alla pressione dei pneumatici RunFlat. mi spiego meglio, ho prurtroppo preso una vite sul battistrada dei miei continental sport2 RF e per paura di forare con l'estrazione mi sono recato al gommista il quale dopo averla estratta ed essersim accertato della non foratura del pneumatico mi ha controllato la pressione dei 4 pneu a 2,8 bar. ho controllato sull'etichetta della porta lato guida dove viene consigliata la pressione dei pneu in base alla misura: i 225/45 r17 bar 2,2 ant. 2,5 post. . ho chiesto al gommista delucidazioni e questi mi ha confermato che il costruttore consiglia 2,8 bar di pressione... sul sito Continental non ho trovato nulla che mi possa aiutare per verificare la correttezza del dato... a qlc di voi è capitato di dover far controllare la pressione? a quanti bar? grazie!
  2. Stardust
    Stardust Amministratore Delegato BMW
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    E92 320d FUTURA STEPTRONIC (ex E91)
    Ciao, tempo fa avevo aperto anche io una discussione simile alla tua, in cui chiedevo agli utenti di postare le pressioni che loro usavano utilizzare con le loro gomme.
    Io ho gli stessi tuoi pneumatici ma ho una E91. La tabella da te menzionata nel mio caso suggerisce 2.1 all'anteriore e 2.6 al posteriore che diventano rispettivamente 2.6 e 3.1 a pieno carico.
    Il mio gommista, per esempio, mi ha suggerito di tenere almeno a 2.2 l'anteriore per una migliore usura del pneumatico stesso. Ad ogni modo difficile capire quale sia la pressione ottima, ogni gommista dice la sua...così come ogni utente del forum.
    Se trovo la mia discussione, ti posto il link.
    Ciao ciao
  3. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Io seguo sempre quello riportato dal Costruttore (ovviamente a gomma fredda e misurando la pressione con un manometro di qualità decente eviatando ad esempio quelli integrati nelle pistole di gonfiaggio).
    Pur non mettendo in discussione la professionalità e la competenza dei gommisti credo che nessuno possa consigliarci meglio di che ha progettato e costruito l'auto
  4. Giorgio 35d
    Giorgio 35d Kartista
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    io ho le bridgestone con cerchio da 19" e le tengo a 2,7 danvati e a 3,0 dietro.
    Approposito di Run flat ma il sensore della pressione dei pneumatici quanto è sensibile? io almeno una volta al mese le controllo e l'ultima volta erano tutte e quattro un decimo sotto e non avevo avuto nessuna segnalazione. che fa avverte solo se c'è un calo drastico?
  5. Stardust
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    Ti avverte quando c'è differenza di pressione (in questo caso di velocità di rotolamento) tra le ruote. Quindi se hai un calo uniforme di tutte le ruote no!!
  6. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    ah... ho capito, grazie!!
  7. lifecross
    lifecross Primo Pilota
    1.489
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    io monto le continental 225/45r17 RFT non differenziate e, in conce, mi hanno fatto la prex: 2.4 ant e 2.7 post... gli ho fatto notare che io non giro mai carico ma, secondo il capo officina, sulla 330xd è preferibile avere 2 decimi circa in più causa peso. :-k
    cmq, ho controllato la temperatura sul battistrada dopo una "tirata" ed ho notato che è uniformemente distribuita... ed anche il consumo è più che regolare (ora ho 30.000 km con altri 5.000 previsti da percorrere). :wink:
  8. Supercis
    Supercis Secondo Pilota
    692
    6 Marzo 2008
    E92 330i Attiva Bianca/Rossa
    Ognuno ha la sua teoria sulla giusta pressione..anch'io mi sto attenendo alle specifiche della casa.
  9. paneb
    paneb Kartista
    80
    7 Agosto 2008
    non sono d'accordo con Fabio, meglio dei costruttori d'auto ci sono i costruttori di pneumatici, sono loro che li costruiscono e testano le pressione opportune... forse il mio gommista ha ragione nel dire che quella etichetta sulla porta è una standard infatti non mi risulta che ci sia un riferimento a runflat....
  10. lifecross
    1.489
    21 Marzo 2007
    330xd E90 Futura
    sulle BMW gli pneus son solo RFT... almeno di serie... poi non so :-k
  11. Stardust
    2.644
    125
    4 Febbraio 2008
    Ecco la discussione di cui parlavo prima...qui!!
  12. paneb
    paneb Kartista
    80
    7 Agosto 2008
    giusta osservazione lifecross...
    grazie Stardust....
  13. luka_088
    luka_088 Secondo Pilota
    666
    5 Febbraio 2007
    bmw e90 320d 163cv, e36 318is
    e per quanto riguarda le gomme normali sempre 225/45/17 non diff a quanto le tenete? io ho trovato un compromesso a 2.3 sull'ant e 2.35 (sono preciso xkè ho un manometro digitale) nel post, però quelle dietro tendono sempre a consumarsi più al centro. col treno precedente runflat tenute a 2.2 e 2.5 mi sono trovato male con le anteriori tutte consumate ai lati e le post solo al centro.
  14. fabio320ci
    2.446
    127
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Però a me non risulta che le gomme runflat richiedano una pressione di gonfiaggio particolare rispetto alla stessa gomma non runflat :-k.
    Per quanto riguarda i valori da tenere credo che anche il valore consigliato dal produttore della gomma non sia "autorevole" come quello dato dal costruttore. IMHO potrebbe essere che la stessa gomma della stessa misura (quindi con lo stesso valore di pressione indicato dal costruttore) richieda per due auto diverse due vaolri diversi ad esempio in dipendenza del tipo di assetto dell'auto.
    Io sia sulla 320 sia sulla e92 ho sempre seguito l'etichetta e non ho mai avuto problemi di consumo irregolare.
