Aiutatemi: 525 TDS con Turbina On/Off :Aiutatem
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da mario06, 31 Agosto 2008.
  1. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    Ciao Ragazzi, ho una BMW 525TDS 1999 che mi fa una cosa strana, durante la guida (quando la turbina va bene) la macchina va da brivido, altre volte sembra che la turbina non ci sia (sembra una semplice diesel) e ci mette tempo a raggiungere la velocità/giri come ho detto sopra sembra come fosse una banale diesel, questo succede 5/10 volte che prendo l'auto come fosse qualche componente l'elettronico/switch che non attiva il turbo, boh?!? Qualche consiglio? PS. Ho una pompa nuova & tagliando appena fatto. Niente fumo bianco, un pochino di fumo nero durante le forti accelerazioni. Ho portata l'auto ad un Bosch Care Center e mi ha detto che il debimetro aspira circa 250 invece di 800 a parte questo l'auto non segna errori sul computer loro. Grazie
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Che pompa hai nuova? Ne ha 3.
  3. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    quella della nafta
  4. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    anche le altre sono del gasolio,devi indicare quale
  5. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    8-[ la pompa della nafta nel vano motore (quella che va revisionata dal pompista) non quella del serbatoio e sotto il sedile guida
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Agosto 2008
  6. beckervdo
    4.517
    la tds porta solo due pompe
    una nel vano motore: pompa in linea
    una sotto i sedili posteriori: pompa di premandata.
    Credo tu abbia revisionato l'attuatore della pompa iniezione.
    Se ti hanno detto che il debimetro è andato portala da un elettrauto e sostituiscilo, rinasce con il debimetro nuovo in quanto non "legge" la quantità reale che dovrebbe arrivare al motore.
  7. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    grazie beckervdo, io intendevo la pompa nel vano motore (95% delle volte è sottinteso) , comunque è possibile che l'auto si comporta in questa maniera con il debimetro (Pierburg) in anomalia? Un esempio di poco fa: ho preso l'auto 20 minuti fa e ti posso dire che andava da brivido poi la spengo vado a prendermi le Marlboro e dopo 10 minuti circa la riaccendo parto e la turbina non ce più!!
  8. beckervdo
    4.517
    La pierbug non esiste sui tds...
    potrebbe essere il debimetro che si è starato.
    Quando hai preso l'auto per la prima volta era in garage?
    e quanto l'hai ripresa la seconda volta (dopo il tabacchi quindi) faceva molto caldo fuori giusto?
    Se è così soffre molto la temperatura dell'aria e la sua densità ergo debimetro al 90%
  9. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    purtroppo il debimetro è un Pierburg al 100% quindi qui ti sbagli, quando ho preso l'auto per la prima volta stava fuori però al fresco, la seconda volta faceva molto caldo sia fuori che all'interno del cofano
    Debimetro: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=512&ID_ARTICLES=787419&SOURCE=NOIDTYPES
  10. beckervdo
    4.517
    No scusami
    il debimetro è un flussometro
    La pierburg è una elettrovalvola o elettropneumatica che è situata in due punti del motore:
    Turbocompressore e valvola EGR
    entrambe misurano dei flussi ma sono progettati e attuano in maniera differente tale misurazione.
    Non parliamo poi del debimetro a film caldo che misura la corrente elettrica necessaria a scaldare la membrana immersa nel flusso d'aria che la investe.
  11. Peppe530d
    Peppe530d Aspirante Pilota
    33
    31 Agosto 2008
    Bmw 530d E60 Futura
    E' il debimetro al 90% secondo me...
  12. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Se il debimetro ha ancora un minimo di segnale, ti conviene pulirlo e montare un modulo ripristina-debimetro anche da €20. risparmieresti un sacco:wink:
  13. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    (complimenti per la macchina)
  14. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    beckervdo, Debimetro o MAF (Mass Air Flow) non fa molta differenza come uno la chiama cmq la Pierburg fa anche quest'ultimo e purtroppo è montato sulla mia auto, la mia BMW ha la turbina fissa e non variabile quindi non ho l'elettrovalvola Pierburg.
    patrol5472, questo lo sapevo già però volevo essere sicuro che non era qualcos'altro
  15. beckervdo
    4.517
    Non puoi chiamare debimetro o MAF una valvola pierburg e viceversa...
    Svolgono le medesime funzioni di controllo di flusso ma sono progettate e costruite in maniere totalmente differenti
  16. Biggie Smalls
    11.562
    1.376
    10 Febbraio 2007
    730d Reputazione:Kattiva®
    Lo faceva anche a me...cambiato debimetro....ma puoi risolvere col modulino di Cristian72 che agisce proprio su quersto problema! ;)
  17. beckervdo
    4.517
    basterebbe spruzzare un po' di spray dis-ossidante per contatti elettrici all'interno,facendo molta attenzione che sia di tipo ad alta evaporazione e zero residui (generalmente a base isopropilica) e rimonta il tutto. Ma per farlo ci vuole un tocco di fino...altrimenti si fa la fine che ha fatto Wakko che per pulirlo ha finito di distruggerlo
  18. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Se non provi non lo impari[-X
  19. patrol5472
    1.249
    27
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    O in alternativa http://cgi.ebay.it/M-D-M1-SPRAY-PUL...39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
  20. mario06
    mario06 Kartista
    143
    24 Agosto 2008
    BMW 525 TDS
    con tutto rispetto essendo te l'Ammistratore del forum però è un Debimetro o MAF come è descritto qui e nel resto del mondo
    http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290243399879&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=019
    http://cgi.ebay.fr/DEBITMETRE-DEBIM...2184-50-0_W0QQcmdZViewItemQQitemZ380005220712
