centralina cntech
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da tommi, 27 Agosto 2008.
  1. tommi
    tommi Aspirante Pilota
    27 Agosto 2008
    BMW 320d COUPE' 177cv
    Salve a tutti.
    Ho acquistato un modulo aggiuntivo cntech cr6-sb per la mia 320d coupè e92.
    Montato senza nessun problema; il problema è che non sento nessuna differenza rispetto a prima e che non trovo il trimmer per modificarla.
    Aspetto un vostro feedback e aiuto.
    Grazie.
  2. bresson72
    bresson72 Primo Pilota
    1.115
    43
    25 Gennaio 2008
    bmw 123d eletta
    Ciao, innanzitutto benvenuto (anzi sarebbe cosa gradita se ti presentassi nell'apposita sezione), per il modulo vedrai che in brevissimo tempo verrai consigliato da qualcuno parecchio esperto. Ciao:wink:
  3. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    benvenuto!!!
  4. giangian
    giangian Kartista
    78
    7 Marzo 2008
    bmw 320 touring
    Ciao.
    Sviti le 2 vitine con cacciavite a stella che bloccano il coperchietto nel lato corto del modulo.
    Dentro trovi il trimmer.
    l'esperto è gabo ricordaTi .
    Comunque Ti consiglierà di alzarlo poco per volta ( di default almeno il mio è a ore 9) e fare un po di km prima di alzarlo nuovamente.
    Ricordati anche che all'inizio tutta l'elettronica si deve riadattare e pertanto puoi dare un giudizio dopo due/trecento Km.
    io attualmente sono ad ore 13 e sono molto soddisfatto. Però è un dato soggettivo la regolazione del trimmer che varia da auto ad auto
    Byeeee
  5. tommi
    27 Agosto 2008
    Grazie a tutti per il benvenuto.
    Mi sono già presentato nella sezione apposita.
    L'ho montato da poco (2gg) e non notavo nessuna differenza. Quindi aspetterò 200/300 km e poi proverò ad aprirlo per girare il trimmer.
    Se l'esperto legge e mi può dare ulteriori consigli, lo ringrazio.
  6. Gabo
    5.781
    Eccomi...perfetta spiegazione giangian =D>
    CnTech regola i moduli con ampio margine di miglioramento,diciamo che si tiene abbastanza basso di base...il consiglio è lo stesso che ho dato a giangian,dare piccoli incrementi passo-passo.
    Come ha detto lui ogni auto (anche di identico motore) può variare leggermente la tarature ideale massima...alza piano piano il trimmer fino a che senti l'auto fluida e regolare.
    Diciamo che in linea di massima la taratura trimmer a "ore 13" rende molto bene senza creare problemi di erogazione :wink:
  7. tommi
    27 Agosto 2008
    Grazie mille.
    Proverò e vi farò sapere.
    ciao
  8. pikler
    pikler Kartista
    236
    17 Marzo 2008
    320d e92
    salve la tale centralina che vantaggio dovrebbe dare in termini di potenza, eroazione???
  9. Gabo
    5.781
    Ciao,
    rende 25cv e 25% di coppia con un'erogazione più corposa a tutti i regimi
    se può interessarti ci scriviamo in pm :wink:
  10. STEBM
    STEBM Kartista
    132
    24
    7 Giugno 2008
    Oristano
    320d e90
    Montato la CR6-S SU E90 163 CV da una settimana
    trimmer impostato da cntech su ore 13,00 se non
    ricordo male.
    Risultato si sente eccome, ho riscoperto il piacere di guidare una macchina che era sin troppo lineare e assonata.
  11. miky77
    miky77 Kartista
    112
    28 Gennaio 2008
    BMW 320d COUPE' E92
    Per Gabo.......ciao ti ho scritto in privato ma non ho ricevuto risposta ....forse non ti e' arrivato...
  12. tommi
    27 Agosto 2008
    Come suggerito ho provato ieri a modificare leggermente il trimmer: adesso è a ore 11 e s'inizia a sentire una differenza.
    Mi sembra di avere più spinta a bassi giri; in quarta marcia da tante soddisfazioni!
    Non sono sicuro di spingermi oltre in quanto sono abbastanza soddisfatto così e inoltre ho una paura bestiale per quanto riguarda la turbina (forse sono uno dei pochi che non l'ha mai cambiata) (sgratt, sgratt, sgratt)](*,). Mi sa che era meglio non dirlo.
    Comunque: ottimo acquisto.
  13. giangian
    giangian Kartista
    78
    7 Marzo 2008
    bmw 320 touring
    Siamo già in 2 allora !!!!!
    :wink::wink::wink:
  14. miky77
    miky77 Kartista
    112
    28 Gennaio 2008
    BMW 320d COUPE' E92
    ...ragazzi mi sapete dire dove avete aquistato il kit..
  15. Gabo
    5.781
    non mi è arrivato :-k
    ti scrivo io info e prezzi del modulo :wink:
