azerare spia taliandi?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da rossano_d, 23 Aprile 2008.
  1. rossano_d
    rossano_d Aspirante Pilota
    26
    14 Aprile 2008
    bmw 320 touring & 316 compact
    [-X Sapete mica come si fa azerare (quando fai i taliandi )la spia dalla mia 316 compact E36?
  2. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    ci vuole un apparecchietto apposito che si attacca nel connettore dell'ODB di fianco alla batteria, nel vano motore...
    in teoria dovresti attaccarci il tester BMW, ma esiste anche una versione lite (e che non costa miliardi per i meccanici poveri) che fa solo il reset e la diagnosi con i codici luminosi (un led che si accende e spegne con frequenze tipo morse che dice quale guasto è rilevato).
  3. addumino
    addumino Collaudatore
    302
    21 Aprile 2007
    e36 320 '95+Mini cooper d '03
    se usi la funzione cerca dovresti trovare come resettare l'oil service
  4. Roadrunner75
    Roadrunner75 Collaudatore
    407
    27 Luglio 2007
    1992 318 is
  5. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
    Anche questo è vero! :D
  6. DriftBoy
    DriftBoy Primo Pilota
    1.345
    18 Marzo 2008
    e36 318is rimappata 156 cv
    è semplicissimo
    basta collegare a massa un pin del connettore al quale si collega il computerino nel vano motore
    già testato e funziona perfettamente
    se vi interessa potrei fare qualche foto con spiegazione di come fare
  7. Biemmer
    Biemmer Kartista
    83
    23 Aprile 2008
    BMW M3 3000
    Ciao,
    collega il pin numero 7 a massa con una resistenza di 220 ohm.
    Accendi il quadro per 5 secondi.
  8. Biemmer
    Biemmer Kartista
    83
    23 Aprile 2008
    BMW M3 3000
    Non so se va bene mettere a massa senza una resistenza.
    Di solito si fa con un LED di prova o con una resistenza da 220 ohm.
    Sicuramente funzionera meglio come suggerisci tu, ma l'intensità di corrente potrebbe essere troppo alta...
    Ciao.
  9. giampyk
    giampyk Secondo Pilota
    837
    4 Febbraio 2007
    bmw316i kompact E36
    L'ho sentita anche io sta storia del pin 7 a massa sembra che funzioni, ma se vuoi un consiglio prenditi il carsoft, con quello fai anche di piu' che il semplice reset, io c'e l'ho e lo uso sul mio compact, moooooolto utile:wink:
  10. DriftBoy
    1.345
    18 Marzo 2008
    io l'ho fatto + volte e mai avuti problemi
  11. rossano_d
    26
    14 Aprile 2008
  12. Frigor
    Frigor Collaudatore
    322
    14 Aprile 2008
    BMW 318i E36 '95
  13. Max316
    Max316 Secondo Pilota
    507
    12 Aprile 2008
    BMW 320d E93
    Questo sistema è valido per tutte le versioni E36?
  14. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    yes
  15. Francesco77
    Francesco77 Kartista
    216
    31 Gennaio 2008
    Bmw 318 i Cabrio
  16. Fabio323ti
    Fabio323ti Amministratore Delegato BMW
    4.679
    111
    13 Gennaio 2004
    325d E93
    bisogna mettere a massa il pin numero 7 tramite una resistenza da 47 ohm...
    ora non ricordo se questo vale per resettare l'oilservice o l'inspection..
  17. rossano_d
    26
    14 Aprile 2008
    io o fatto come da voi detto,pero succede niente...potete esere un po piu espliciti...dopo 5 sec. devo spegnere il qudro?lo tenuto anche piu di 5 sec.
    BHOOOO?
  18. DriftBoy
    1.345
    18 Marzo 2008
    gira il quadro in posizione 2 senza accendere la car poi inserisci un cavo collegato a massa nel pin 7 e aspetta 7 secondi, sentirai un leggero stoc, stacca il cavo e controlla il quadro
  19. cruelworld
    cruelworld Aspirante Pilota
    7 Aprile 2007
    bmw E36 320i touring
    :confused:salve a tutti, ho effettuato il reset dell' oilservice, la scritta è sparita, ma i quadratini verdi sono rimasti spenti, è normale?:sad:
  20. Fulviodj
    2.692
    89
    31 Gennaio 2007
    318Ci E46,ex 318 IS Coupè
    Gia fatto diverse volte senza resistenza... per far tornare tutti i quadratini verdi bisogna mantenere il collegamento per 20 secondi e non per 5sec... a me ha sempre funzionato!
