Collegare un'ADSL wi-fi a 300mt? E' possibile?
Discussione in 'Informatica e computer' iniziata da Tonio330cd, 14 Luglio 2008.
  1. icenera
    icenera Direttore Corse
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    chiedo aiuto a qualche esperto, non ci sto raccapezzando più nulla.
    Come ho scritto in precedenza voglio collegare 2 edifici distanti 150 -200 mt e che i vedono in linea d'aria.
    Nel primo (edificio A) c'è il router, un alice gate 2 plus wi-fi, e nel secondo (edificio B) ho il portatile.
    Finchè sono nell'edificio A il portatile funziona benissimo e perde segnale a 50 mt dall'edificio B (perchè attraverso un buco creato da un'abitazione nel mezzo).
    A questo punto devo cercare di potenziare il segnale considerando che:
    - dal router vorrei montare un'antenna interna al fabricato A, vicino ad finestra che inquadra molto bene il tetto del fabbricato B.
    - Nel fabbricato B montare un'antenna direzionale che si veda con l'antenna posta sull'edificio A (se la posiziono vicino ad una parabola ci saranno problemi?)
    Quello che vorrei capire è se mi serve un access point sia nell'edificio A (il router alice non supporta un aggiunta di antenna) che nell'edificio B, considerando che nell'edificio B la distanza dall'antenna al punto di utilizzo sarà di circa 10 mt.
    Chi mi da una mano!?!?
  2. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    IMHO potresti provare mettendo sulla finestra dell'edificio A un router MIMO con tre antenne esterne (al router) eventualmente sostituibili come questo
    http://www.sitecom.com/product.php?...roductcode=WL-539&productid=626&subgroupid=43
    Nell'edificio B potresti mettere una prolunga USB da 5mt con questo adattatore WIFI che ha il filo dell'antenna da 7dB con il filo lungo 2/3 metri. Anche questa antenna è sostituibile.
  3. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    ok, sarebbe una prova da fare... però non capisco cosa devo attaccare alla prolunga usb nell'edificio B.
    Praticamente provo a sostituire il router con quello che mi hai linkato e dalla parte opposta (edificio B) un adattatore USB che con la prolunga da 5 Mt mi uscirebbe sul tetto e da li 2-3 mt di filo che sarebbe l'antenna?
    E se da li a questo punto riposizionassi il router alice che vado a sostituire e poi rimango con la sola connessione wi fi? funzionerà?
    Considera che per prova sono salito sul tetto dell'edificio B con il portatile #-o e nonostante riuscissi a vedere la finestra dell'edificio A dove è posizionato il router non prendeva il segnale (avevo messo il router con le antenne direzionate verso di me)
  4. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se antenne del router sono ominidirezionali per cui le devi lasciare verticali.
    Il portatile ha una portata molto limitata, un mio amico in condizioni simili dentro casa riceveva un segnale nullo, e nel balcone un segnale basso. Ora, con l'adattatore EDUP con l'antenna dentro casa riceve il segnale al massimo. Potresti provare ad acquistarne uno dato il suo costo irrisorio. Per il router ci pensi in un secondo momento.
    Si, dovresti collegare l'adattatore su una prolunga USB da 5mt (lunghezza massima di tale standard). L'adattatore è fornito con una antenna magnetica che ha 2/3 metri di filo.
  5. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    ok.. grazie mille per le info.
    ora provo a comperare un adattatore e vediamo se sul tetto incomincia a sentire qualche cosa!!!
    Quindi l'adattatore fa la stessa funzione del cavo USB + antenna, giusto? con la differenza che uno è attaccato al pc mentre l'altro lo posizioni dove vuoi...
  6. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    L'adattatore è un'altra scheda di rete ma USB, per tal motivo devi disabilitare quella interna del portatile.
  7. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    ok grazie mille.
    Ho provato a collegarmi con l'antenna esterna, ma non riesco a ricevereugualmente.
    Visto che ho trovato su un ebay un interessante offerta, ho comperato 3 ap a 80 euro!
    appena moto il tutto vi aggiornerò sulla situazione!
    grazie ancora per l'aiuto
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Restiamo in attesa delle tue info:wink:
  9. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    eccomi qua.. tutto montato e funiona correttamente!
    ho collegato via lan il primo ap con modalita bridge con il secondo ap.
    Da qui sono sceso sempre via lan in un 3° ap che mi da il segnale wi.fi in tutto l'appartamento!
    Grazie mille per le info!
  10. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ottimo.
    Fammi capire bene, il secondo ap ha due RJ45 o il primo ap è il router dove hai collegato gli altri due ap?
  11. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    non è proprio così!
    avendo il nuovo router di alice, che vale meno di quello che sembra, per fare una cosa "giusta" ho messo 3 ap in più.
    Quindi la linea è
    Router Wi-fi -- RJ45 -- AP1 -- Wi.fi-- AP2 -- RJ45 -- AP3 -- Wi-fi -- portatile
    e va da dio! riesco a toccare i 4 MB!:cool:
  12. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Ora tutto chiaro.
    Gli AP quali hai preso? (se puoi linka)
  13. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Ma te che distanza dovevi superare?:-k
  14. BMWJZ
    BMWJZ Amministratore Delegato BMW
    3.446
    99
    19 Dicembre 2006
    E280 177HP VS 320d 150HP
    stendi un cavo categoria 5 ci sono mattase da 350m e cosi vai tranquillo
  15. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Si però, camminare per casa con il telefonino/palmare/portatile e navigare non ha prezzo:mrgreen::mrgreen:
    PS cavi dell'Alcatel.
  16. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    ho montato 3 di questi http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=36
    20 euro su ebay e molto buoni a mio giudizio!
    @ tonino: come distanza in linea d'aria tra i due ap, siamo sui 200 mt in vista.
    E' vero pure che il primo è posto dietro una finestra, mentre il secondo, essendo esterno, è messo in una scatola da esterni che usano gli elttricisti.
  17. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Grazie. Io li metterò tutti e due esterni, però il probloema è che sono a circa 400mt, non 300 come credevo e soprattutto i due apparecchi non si vedono........ Speriamo che ci riesco a farlo funzionare!!!!!:-k
  18. ilmarzo
    ilmarzo Amministratore Delegato BMW
    4.804
    124
    2 Febbraio 2007
    un paio
    tonio, non fare una roba così però....
  19. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    #-o:mrgreen:
  20. icenera
    2.376
    3 Novembre 2003
    bmw
    questi qui che ho montato io li garantiscono fino 800 mt in vista e 300 con copertura, poi ovvio dipende da che cosa hai in mezzo...
