spia batteria accesa sempre...che puo' essere??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da KILLER QUEEN, 14 Luglio 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Una volta la mia batteria non caricava e avevo difficoltà a mettere in moto. La tensione interna ballava molto tra 10 e 14 volt. La centralina motore leggeva anch'essa queste tensioni.
    Soluzione: il sottoscritto testa di m..ia ha lasciato un bullone lento nel cofano motore (quello dove c'è la batteria del pre-restyling) e si stava fondendo tutto:evil:
  2. devil996
    devil996 Kartista
    113
    27 Aprile 2007
    M3 E46, Leon Cupra
    Ottima diagnosi....Ma infatti mi chiedo come abbiamo fatto ad avere il dubbio che la spia si sia accesa per un'altro motivo....è scritto anche nel libretto di uso e manutenzione.....
    Digli di cambiare l'alternatore!!!!
    Furio mode [OFF]
    Sulle leon equipaggiate con ESP se viene staccato il debimetro si accende la spia dell'ESP.(Una motivazione vagamente logica c'è, ed è meno stramba di quanto si direbbe, anche se lo è lo stesso). Lo dico perchè lo so, non perchè l'ho letto su AL VOLANTE.Se fossi un cervellone di quelli proprio furbi, credo che spenderei un po' di soldi a vuoto se cercassi il guasto nel sistema ABS/ESP.Ognuno faccia le sue conclusioni.
    Se l'alternatore è crepato hai circa mezz'ora di batteria a macchina marciante...(E da quello che ho capito, la macchina stà spia ce l'ha accesa da giorni, questo mi fà pensare che l'alternatore và....)Se carica poco (La spia si accende ugualmente) può essere che duri di più...
    Se la spia si accende le possibili cause sono:
    Anomalia generica al sistema di ricarica
    Alternatore
    Batteria
    Fusibili
    Turbe del quadro strumenti
    Turbe della rete can (di solito se n'accendono anche altre)
    E' saltato qualche apprendimento
    Motore spento (:mrgreen:)
    Cinghia sbragata (E cambiamo l'alternatore perchè il libretto dice così!!:woodcut)
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2008
  3. devil996
    devil996 Kartista
    113
    27 Aprile 2007
    M3 E46, Leon Cupra
    Giusto, ma se la batteria scoppia di salute a 13V ci potrebbe stare anche con l'alternatore rotto...Bisogna dargli carico.
    Ti consiglio di applicare questa variante:
    Accendi tutto l'accendibile a motore spento (Quadro acceso) e rileva. (Se è sotto agli 11 non andare nemmeno avanti, la batteria è da cambiare)
    Metti in moto, sempre tutto acceso, e rileva a 2500 giri.(Mai meno di 12 volt)
    Una differenza anche di 0,7 volt in positivo nella seconda prova, indica la buona salute dell'alternatore.
    La salute di un'accumulatore (di qualsiasi tipo) non si valuta mai per i dati oggettivi.Una batteria fottuta può stare tranquillamente a 13 volt senza carico, o con motore acceso.
    E' la DIFFERENZA di tensione quando si applicano carichi, che ci dice qualcosa...Ed anche il TEMPO di esaurimento.
    Differenza e tempo sono le grandezze da controllare. (Anche se differenza non è una grandezza....:mrgreen:)
  4. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ultime news.non e' la spia batteria!
    si erano sbagliati!dicono una spia quadrata, con tappo sopra..io sono sicuro sia quella dellacqua...strano...ho cambiato 4k km fa pompa acqua manicotti e altre amenita' per 350 euro!!!! che cavolo puo' essere??
  5. devil996
    devil996 Kartista
    113
    27 Aprile 2007
    M3 E46, Leon Cupra
    Ti posso mandare af*******?T'offendi?
  6. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    no no:D.
    purtroppo devo farmi spiegare le cose al telefono, e non ho sottomano il libretto istruzioni. e loro non lo trovano.
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Quadro benzina. Forse è quella sotto la spia tergicristalli?
  8. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    no beppe, spia motore. mi son fatto mandare mms.
    spia motore=peggioramento gas di scarico...***** e'??che palle!318ci
    aggiungo:dicono che l auto gira come se non avesse nulla.
    scusate per le news frammentarie ma mi sta dando ste info x telefono!
  9. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    sara una lambda o il debimetro allora, meglio fare una diagnosi cosi puoi accertare subito il problema
  10. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    si accende solo ogni tanto, e' rimasta accesa per 2giorni, ora si e' spenta da qualche giorno si accende ogni tanto per qualche minuto.
  11. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sicuramente l'errore rimane memorizzato, vai di diagnosi:wink:
  12. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    infatti glielo ho consigliato. chissa', visto l assetto (e che viene guidata da una donna :D) magari ha preso un colpo sotto, oppure una buca, o qualche sensore sta partendo...mi fa strano che vada e che venga...
  13. MimmuSMagnuS
    MimmuSMagnuS Collaudatore
    268
    3 Gennaio 2008
    WVGolfVITSI160cvDSGABS........
    A me quella volta che ha preso fuoco l'alternatore alla Mondeo si era accesa la spia della batteria...
    do' anch'io il mio cent :P
  14. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    :D...stardissimi!:D
  15. devil996
    devil996 Kartista
    113
    27 Aprile 2007
    M3 E46, Leon Cupra
    Sensoristica di dosaggio carburante (debimetro, sonde lambda), pompa aria secondaria, oppure catalizzatore.
    Se la macchina è asintomatica, catalizzatore, pompa aria, e sonde sono i più gettonati.
    Occhio anche alle bobine.potrebbe essere qualche misfire..
  16. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    quello che mi ha fatto stranissimo e' che e' rimasto l errore per due giorni, poi e' andato e venuto un paio di volte. boh. non so, visto che l auto e' rasoterra, non mi stupirei nemmeno se qualche sensore avesse con una botta dato i numeri, e il falso errore fosse rimasto un paio di giorni in centralina. comunque settimana prossima la porta e vediamo. di sicuro se e' la lambda non la faccio cambiare, chiss'a quanti soldi. idem il prekat, ne cerchero' uno da sfascio.
    gia' piiu' rognosa la bobina, cambiarne 4 vuol dire 300 euro.
    ribadisco, l auto a detta della signora non aveva nessun calo di prestazioni.
    e il mezzo ha soli 108k km.
  17. Stefano890
    Stefano890 Amministratore Delegato BMW
    2.824
    82
    9 Aprile 2008
    Bmw 635d & X6 35d
    io le ho cambiate tutte e sei a 45.000km!!!](*,)](*,)](*,)
