led si accendono solo quando freno, normale?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fabiogrotte, 11 Luglio 2008.
  1. fabiogrotte
    fabiogrotte Secondo Pilota
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ciao ragazzi ho comprato questi led
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300238603062&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=020
    allora qualita ottima, come ci passano ancora non lo so
    ho un problemino
    vi spiego meglio
    i miei stop non li ho ancora smontati
    allora avevo a destra quello originale e a sinistra ho collegato lo spinotto a quallo led
    ho solamente staccato lo spinotto e lo attaccato a quallo degli led, senza montarlo con le viti
    e mi succede questo
    allora la luce per il cofano funziona foto
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=533369&ajax=true
    le freccie funzionano foto
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=533370&ajax=true
    e quando freno gli led si accendono foto
    http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=533371&ajax=true
    il problema e quando accendo i fari normalmente si dovrebbero accendere in modo fioco, cioe poco poco, equando poi si frena la luce dovrebbe rinforzarsi
    solo che questo accade solo negli originali, negli led si accendono solo quando freno
    quindi se cammino non mi vedono, perche si accendono solo quando freno, mi capite?
    e questo e normale? cioe che si accendono solo quando freno,
    e forse le auto di dietro mi vedranno con quei stoppini piccoli del cofano che sono sempre accesi
    o sono difettosi?
    (pero mi sembra strano che siamo tutti e due difettosi) destra e sinistra
    o devono essere montati con le viti, chissa devono toccare qualche massa o qualcosa del genere
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Luglio 2008
  2. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Non credo che la massa c'entri qualcosa.... però è strano che il problema sia presente su entrambi i fanali! Li hai provati entrambi?
    Vallo a sapere, difetto su fanali oppure connettori incompatibili? ](*,)
  3. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    ma i tuoi led si accendono quando accendi le luci di posizioni o solo quando freni?
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    è giusto che facciano così, ovvero dovresti avere i led di sotto accesi per la posizione poi quando si frena si accendono si illuminano gli stop, ma hai acceso le luci di posizione, perchè nelle foto non vedo nessuna luce di posizione, quei fari gli ho ordinati anche io, spero che mi arrivino presto
  5. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    si li ho accesi, quindi quelli di sotto dovrebbero essere accesi sempre e quellu di sopra dovrebbero accendersi quando freno?
    purtroppo quando accendo le luci di posizione non si accende nulla.
    aspe mauri non sto capendo niente,
    gli led dovrebbero accendersi insieme alle luci di posizione o solo quando freno?
    comunque il venditore e gentile mi ha detto che mi da i soldi semza problemi
    aspetto notizie
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    alloraquesti fari a led dovrebbero fare la luce come i fari restyling, dunque quando accendi i fari con la manopola vicino lo sterzo devi vedere accese le luci sotto le freccie del fanale posteriore, solo quando freni si accende la luce dello stop sia con o senza luci auto accese, è un effetto restyling, ma le luci di posizione nel fanale posteriore si accendono? fanno una bella luce?
  7. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    allora , le luci di posizioni cioe quelli sotto la frecia non si accendono nemmeno con fari accesi, o motore acceso, niente di niente,
    quando freno si accende la parte superiore e la luce e bellissima,
    veramente forte,
    ora la domanda e `?
    e questione dei fari cioe che sono rotti e le posizioni non si accendono, o e colpa della mia auto?
  8. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Perchè sono in garanzia altrimenti con un bel cacciavite e un multimetro risolvevi parecchi problemi...
    :mrgreen:
    Magari qualcosa che non va nel circuitino che ci sarà oppure un falso contatto.
    Alla fine sicuramente una cosa semplice.
    PS
    Se ragioni non può essere la tua auto che non va...
    Se era la tua auto manco i fari originali sarebbero andati, quindi visto che quelli "buoni" funzionano allora anche quelli nuovi dovrebbero!
    Se non vanno è un problema loro, perchè si da per scontato che i cavi siano buoni.
    Saluti
    coals
  9. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    puo essere che dato che ho ancora gli stoppini originali montati,
    non accendono perche la lampada assorbe troppo e non permette agli led di accendersi?
    ho ricevuto anche gli stoppini a led
    dovrei provare a cambiarli ?cieo gli originali con quelli nuovi a led? ( stoppini del cofano)
    forse mettendo tutto a led funzionano?
    capite che voglio dire?
    o non centra niente?
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ho capito cosa vuoi dire ma per logica la posizione deve andare comunque, però io non ho capito una cosa ma questi fari sono a led, oppure sono delle normali lampadine messe dietro una maschera che assomiglia ai led?
  11. scorpioct
    scorpioct Direttore Corse
    1.708
    40
    28 Luglio 2007
    330Cd Massiccia
    Maurinax ti sei preso i led e nn mi hai detto nulla?:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  12. Madmax
    Madmax Secondo Pilota
    629
    20 Agosto 2005
    320d E46 M
    Fai le prove staccando i vecchi fari ! :cool:
    Smonta tutto e attacca i fari a led, dovrebbe funzionare.
    Cmq:
    Posizioni ON -> Led sotto accesi
    Freno -> Led sopra accesi
    Prova, tanto a smontare un faro ci metti 2 minuti! :mrgreen:
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    :eek::eek::eek::eek: Mauri che si da ai LED.
    Naturalmente quando arrivano sai a chi li devi fare vedere?:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    Ci avevo fatto un pensierino anche io...
  14. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    sono aled, niente lampade, quelle cose sembrano lampade, ma dentro ci sono i fili,
    comuqnue credo siano difettosi lirimando in dietro
  15. Lupetto1912
    Lupetto1912 Kartista
    63
    26 Aprile 2008
    BMW 320d E46
    Davvero belli poi con l" arrivo della E90 restyling che se non sbaglio possiede i stop a led , vorebbe dire rinfrescare la propia E46 seguendo un progetto bmw. Quindi ironicamente nessune tarammate.... Anche i fanalini sul portellone del baule sono a led?
  16. fabiogrotte
    925
    30
    13 Febbraio 2008
    E46
    si anche quelli
