Aiuto......è la batteria o no??
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da Aramaus, 18 Dicembre 2007.
  1. Aramaus
    Aramaus Primo Pilota
    1.043
    23 Gennaio 2007
    bmw 525 tds touring E39
    grazie puccio sei un mago:):)
  2. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    BMW 520i E39 Touring
    scusate, riesumo questa vecchia discussione perchè mi sa che ho lo stesso problema di Aramaus cioè rumore sospetto di "climatizzatore/ventole" a macchina spenta e conseguente batteria a terra il giorno dopo, per cui avrei alcune domande:
    1- da chi posso comprare questa resistenza?
    2- Puccio, scusa, non ho ben capito dove si trova; lato passeggero, zona tunnel centrale?
    3- ci sono precauzioni da prendere prima di sostituirla (tipo staccare al batteria, ecc...)?
    Ciao e grazie a tutti per l'aiuto.
    Gilu.
  3. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    ciao gilu....allora nessuna precauzione,salvo che farlo a motore spento....:mrgreen: si trova al lato del tunnel centrale, cioè smonti il pannello situato sotto il cruscotto e la vedi.....è un affare color alluminio a punte.....
    si compra in bmw il costo mi pare 70 euro....ciao
  4. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    OK grazie Aramaus, riepilogando la protuberanza da smontare è a lato del tunnel centrale dalla parte del passeggero OK? C'è qualcuno che ha il codice del pezzo per ordinarlo in BMW?
    Ciao e grazie ancora a tutti.
  5. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    no io ho chiesto se avessero la resistenza del clima senza codice.....mi hanno chiesto il modello e l'anno ed hanno fatto tutto loro....tanto c'è la resistenza nuova + pikkola ma va lo stesso bene l'attacco è identico..ciao.
  6. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Scusate ancora una volta, oggi pomeriggio vado dal conce a conprare la famosa resistenza, ma in questi giorni la macchina è partita tranquillamente fino a stamani in cui ancora una volta batteria a terra. Ma è possibile che con la resistenza da sostituire il problema vada e venga? Cioè se è rotta è rotta e dovrebbe buttarmi giù la batteria sempre no? Poi ho notato (anche da tempo....) che qualche volta il condizionatore aumenta la velocità delle ventole da solo, senza per altro aumentare le tacchette sull'indicatore di velocità; potrebbe essere un altro sintomo che indentifica il problema?
    Un altra domandina, tanto per non prendere inc.... quanto è il prezzo indicativo della resistenza?
  7. Aramaus
    1.043
    23 Gennaio 2007
    si gilu può essere che x un paio di gg funzioni...ma poi di nuovo batt scarica....se non rikordo male...sulle 80 euro....
  8. Gilu
    Gilu Kartista
    99
    29 Gennaio 2007
    Grazie Aramaus!!!
    Vado, torno, monto e vi faccio sapere....
  9. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao a tutti,
    Riprendo questo post, perchè vorrei sapere se tutte le e39 con tasto "REST" hanno questo accumulatore di calore latente.
    Devo sostituire il liquido di raffreddamento e la spurgo di questa parte ha bisogno di attenzioni particolari.
    grazie a tutti
  10. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Ciao Marco,se quando lo pigi a motore spento restituisce aria calda ,allora si....
    Per quello che ne so nella prima serie c'era su tutte.....poi hanno montato il webasto come optional e la resistenza elettrica..quest'ultima soprattutto su e46...
  11. marcoe39
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Bene, grazie mille!
