Aiuto! Freno e vibra il volante!
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da ALEX-88, 2 Luglio 2008.
  1. ALEX-88
    ALEX-88 Collaudatore
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Salve a tutti.. è da 6 mesi che ho la mia adorata coupè, ma da 3-4mesi quando freno vibra tutto.. dal meccanico ho trovato la pinza di destra rotta e corrispettivi dischi usurati.. ma dopo una settimana, meno, ma c'è ancora! se tolgo le mani va verso destra.. a qualsiasi velocità..
    HELP ME!:sad::sad:
  2. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    braccetti
  3. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    ehm.. da cambiare?
  4. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    falli controllare..sono un punto debole nelle e46
  5. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Ok.. Grazie 1000!:rolleyes:
  6. mauro.76
    mauro.76 Secondo Pilota
    600
    7 Agosto 2007
    330i touring, ex 318i touring
    braccetti/silent/convergenza/equilibratura/disco montato male
  7. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    Ah.. in più stasera ho notato un cigolio dalla frontale passeggero.. e il cerchio molto sporco a confronto con l'altro..:sad:
  8. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    secondo me allora è solo il disco freni ovalizzato o montato male. Bisognerebbe verificare il parallelismo con un comparatore. Facendo girare il disco, l'oscillazione dovrebbe stare in +/- 0,05mm amche se la Brembo dice molto meno! 5 centesimi potrebbero portare vibrazioni in frenata e un possibile sfregamento con le pastiglie e quindi il cerchio più sporco.
  9. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    ma vibra sempre.. di più quando freno:sad:.
    il volante non lo posso mollare se freno, altrimenti esco di strada.. :terror
  10. mauro.76
    600
    7 Agosto 2007
    Volevo correggermi e precisare! Questo è un estratto dalle istruzioni dei dischi Brembo.
    Se vibra sempre allora o hai sballato l'equilibratura o è qualcos'altro.. una visita dal gommista per toglierti i dubbi conviene farla!
  11. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    ok.. x un'ananimità domani si va dal gommista!
  12. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    Esatto, vai dal gommista e controllate tutto bene da sotto. Per sapere se è il silent block di quella ruota, puoi prova a dare dei calci alla gomma dal davanti, se si muove dalla sua posizione è il silent che è "scoppiato" quindi il trapezio balla dentro al silent! Per questo quando freni, la ruota va indietro impernandosi sull'ammortizzatore e fa sterzare l'auto in quella direzione.
    Quoto anche la storia dei braccetti, quelli fissano il blocco ruota alla scatola sterzo, se sono "smollati" e c'è del gioco, è normale che vibri...
    P.S. Accertati di non avere un cerchio storto, a me vibrava in frenata e in curva, pensavo a una gomma fuori asse ma alla fine era il cerchio che si è deformato in qualche buca maledetta. Fortuna che non ho i 18...8-[
  13. PaoLo_Ct
    5.728
    177
    15 Aprile 2008
    quoto penso siano i braccetti,mio padre ha avuto un problema simile in passato..
  14. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Straquoto, BRACCETTI.
  15. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    non è possibile che hai perso un piombino dell'aquilibratura? a me successe ed il sintomo era quello.
  16. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Dico la mia (esperienza fatta con un supra 3000 turbo): Pinza bloccata o pistoncino sporco! Freni e la pinza rimane bloccata ( vedi cerchio più sporco di ferodo). Rimanendo bloccata il disco scalda e si ovalizza. Disco ovalizzato=vibrazione.
    Soluzione. Controlla pompantino della pinza. Eventualmente o compri il kit rettifica o la cambi. Cambi dischi e pastiglie e risolvi. Vedrai che è la pinza che rimane bloccata. Quando la macchina tira da una parte puoi provare a metterla sul crick e vedere se la ruota è libera.
  17. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    ma da nemmeno di una sett ho cambiato dischi, pastiglie e addirittura la pinza su quella ruota.. che accellerio che freni la vibrazione è eterna e il cigolio che ho notato mercoledì è solo in marcia normale, se freno sparisce..
  18. Brais
    Brais Amministratore Delegato BMW
    3.326
    149
    18 Dicembre 2006
    M3 E46 + WV POLO 1.4 DSG
    Quoto!
    Ho avuto lo stesso identico problema con la mia ex E46, sostituito un braccetto ed entrambi il silent block :wink:
  19. ALEX-88
    369
    1 Marzo 2008
    323Ci (Coupè)
    anche l'usura e il ciglolio del freno?! xchè ogni giorno che piassa e i cerchi da color aluminio passan a nero ferrodo](*,)
  20. Pierre1978
    Pierre1978 Kartista
    115
    26 Novembre 2007
    320D E46 Futura 4p
    Mah! prova a tirarla su. La metti sul ponte e verifica. La pinza l'hai messa nuova? Guarda bene i pompantini si sporcano e si bloccano. Il braccetto non può frenare una ruota! se la macchina tira in frenata e il cercho è più sporco di ferodo vuol dire che rimane frenata! I braccetti portano sfarfallio è vero ma mica ti sporcano il cerchio di nero (ferodo). Prova a tirarla su e vedi se la ruota è libera. (spendi niente e levi il dubbio). Semmai già che ci sei cambia officina...
