Rubrica Nokia sull'idrive si può!!!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Giorgio 35d, 17 Giugno 2008.
  1. Giorgio 35d
    Giorgio 35d Kartista
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Ho visto che in molti avete avuto i miei stessi problemi con la rubrica del vostro telefono.
    Vi scrivo una piccolo consiglio sperando che anche voi riuscite a risolvere il problema!!
    Per prima cosa bisogna scaricare l’applicazione “scarica rubrica” dal sito della Nokia, ecco il Link:
    http://europe.nokia.com/A4160018
    prendete quello indicato per il vostro cellulare, so che è un programma per il telefono veicolare Nokia ma questo non pregiudica il risultato!!
    bisogna dissociare i dispositivi, quindi in macchina andiamo ad eliminare il cellulare associato,
    eliminiamo la macchina tra i dispositivi associati nel cellulare
    ora installiamo il programma sul cellulare tramite nokia pc suite.
    Avviamolo e accendiamo il bluetooth
    Riassociamo i dispositivi (macchina e cellulare)
    E dall’idrive della macchina andiamo su scarica rubrica…. Ci mette un minuto buono!!!
    P.s. non vi preoccupate se sullo schermo del cel rimane la scritta elaborazione in corso è piccolo prezzo da pagare!!
    Io ho il Nokia n95 e una e92
  2. robyarc69
    robyarc69 Collaudatore
    282
    23 Maggio 2007
    330e TOURING XDRIVE MSPORT
    Ho un n73, e tra poco un n95. proverò e vi farò sapere.. grazie!!
  3. emmegi
    emmegi Secondo Pilota
    613
    23 Luglio 2007
    BMW 530d Touring Futura
    quella procedura è gia' stata segnalata da oltre un anno e varie volte. NON FUNZIONA con i symbian s60 collegati alle centraline BT montate sulle serie 5 restyiling.
  4. robyarc69
    282
    23 Maggio 2007
    Infatti, neanche nella mia 645
  5. mario00144
    mario00144 Aspirante Pilota
    39
    9 Maggio 2008
    BMW X6 3.0 D (2009)
    purtoppo non funziona neanche sulla mia.
    il telefono rimane bloccato per ben oltre un minuto.
  6. max18771
    max18771 Secondo Pilota
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Io ho una E91 e un N95 8GB, ho provato diverse volte la procedura e non funziona, unico dubbio... quando dici ""E dall’idrive della macchina andiamo su scarica rubrica…. Ci mette un minuto buono!!!""
    Dove la trovi questa voce? io scorrendo il menu della sezione telefono non lo trovo....
    Grazie!
    :wink:
    Max
  7. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Ciao Max, allora vai su telefono e poi da A-Z, qui ti scriverà attendere... quindi attendi :mrgreen:. per risponderti ho rifatto tutta la procedura e visto che ho rimesso i numeri che avevo perso mi ci ha messo quasi 5 minuti quindi il tempo dipende da quanti numeri hai!!!
  8. max18771
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Mi scrive attendere con l'orologino, poi dopo pochi secondi mi dice nessuna voce disponibile o qualcosa del genere...:redface:
    Max
  9. emmegi
    613
    23 Luglio 2007
    se ti dice così e' perchè non funziona, mi sembra abbastanza logico.... purtroppo.
  10. max18771
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    HèHèHè lo sò ma il nostro amico qui sopra sembra che con lo stesso telefono ci sia riuscito......:biggrin:
    Max
  11. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
  12. emmegi
    613
    23 Luglio 2007
    esistono diversi modelli di centralina e, come nei cellulari, adottano diversi tipi di firmware. occorre sapere entrambe le versioni dei dispositivi.
  13. max18771
    619
    2 Maggio 2007
    M3 E92
    Allora riassumiamo i punti da seguire:
    1) Eliminare l'accoppiamento telefono macchina e macchina telefono
    2) installare il programma Scarica rubrica sul telefono e renderlo attivo all'accensione.
    3) riavviare il telefono
    4) Inpostare la macchina per il pairing
    Qui non ho capito bene, devo comunque riaccoppiare macchina/telefono o devo scaricare la rubrica mentre la macchina è pronta per il pairing e solo successivamente fare il pairing con il codice pin?
    Max
  14. Giorgio 35d
    159
    29 Maggio 2008
    bmw e92 335d
    Non so se vuoi ancora usare il metodo da me sugerito... però io il paring non so nemmeno cosa sia...
    Nel mio metodo i dispositivi vanno riaccopiati con il pin, si va su dalla a-z e comincia l'elaborazione più o meno lunga a seconda di quanti numeri hai! penso che se ci è riuscito quell'altro ragazzo con le e90 e io con la e92 per te non ci dovrebbero essere grossi problemi
  15. gianbarb
    gianbarb Kartista
    55
    7 Febbraio 2006
    BMW 530xd Touring Futura
    Io ho provato almeno 20 volte cambiando anche la sequenza indicata da Giorgio....
    Nulla di nulla !!!! Sigh
    Per inciso io ho una 530xd touring versione restyling ed un nokia n73
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Giugno 2008
  16. emmegi
    613
    23 Luglio 2007
    mettiti l'anima in pace, non va sulla tua con il 73!
    invece va con n78, passa la rubrica.
  17. bonatom
    bonatom Primo Pilota
    1.495
    130
    5 Novembre 2005
    Bmw X3
    Ragazzi ho un problema :-k erroneamente ho cancellato la lista completa del mio navigatore professional; avevo impostato "CASA" come mappa della mia abitazione e ora non riesco a trovare questa voce, mi da ovviamente la via ...come si fa a rinominarla??? :eek::eek:
  18. ccavalle
    ccavalle Kartista
    129
    3 Febbraio 2007
    Lucca
    M135 f70
    il Blakberry 8110 si collega, trasferisce la rubrica e non da problemi
  19. tetodbs
    tetodbs Aspirante Pilota
    4 Luglio 2007
    BMW 530d Touring
    Scusa ma come hai fatto con n78 che a me non la passa?
  20. emmegi
    613
    23 Luglio 2007
    ho fatto il pairing come con tutti gli altri telefoni. niente di diverso. e la prima volta che sono andato a controllare ho visto che la rubrica non c'era (tanto ero rassegnato). Poi dopo 1 minuto sono tornato a vedere e c'era.
    Si puo' dire che non ho fatto niente. E' li, la utilizzo tutti i giorni.
    Peccato che oggi o domani lo rivendo (il 78).... son malato di tecnologia!
