Autovelox + nuone categorie POI per il DVD 2008_2 Professional
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da turbochris, 23 Maggio 2008.
  1. turbochris
    turbochris Collaudatore
    442
    71
    17 Novembre 2005
    BMW e60 530d futura restyling
    Ricordo che i dati autovelox sono disponibili a livello europeo
  2. Lynx
    Lynx Guest
    :confused: bastava che me lo chiedessi...
  3. SydneyBlue120d
    SydneyBlue120d Secondo Pilota
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Visto l'esiguo costo e l'utilità del programma ho ritenuto fosse corretto acquistarlo, comunque grazie :wink:
  4. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Tu cosa hai masterizzato la versione completa su un DL ?
  5. SydneyBlue120d
    711
    12 Febbraio 2006
    BMW E87 120d Attiva
    Esatto, prima copia della versione originale senza modifiche, poi ho fatto come ho già scritto stamattina, ho modificato la ISO per i POI :cool:
  6. Riccardo
    Riccardo Direttore Corse
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Masterizzato (Nero 8.1.1.0) su DL il 2008-2 modificato con POI aggiornati.
    E' andato al primo colpo.
    Per la cronaca con la 535d precedente dovevo mettere prima l'originale e solo dopo "digeriva" il DVD modificato.
    Con la nuova 535d non è più stato necessario.
  7. Angelych
    Angelych Direttore Corse
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    Quindi con tutte le cartelle senza l'alleggerimento?
  8. Riccardo
    1.870
    24
    6 Aprile 2004
    530e G30
    Si ho usato un Dual Layer (Memorex Printable DL +R) e ho masterizzato il tutto senza alleggerimenti.
  9. Bludevils
    Bludevils Collaudatore
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
    Io invece ho tolto le cartelle lingua superflue lasciando solo l'italiano,ho masterizzato su con NERO 8 a 4X su un tradizionale DVD-R Sony Printable e funziona perfettamente senza rallentamenti e visualizzando perfettamente le icone dei POI aggiunti....
  10. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma io sono l'unico che quando entro in INFORMAZIONI per cercare i POI il sistema scrive "Attendere prego" e rimane li piantato per sempre ](*,)
    non c'è modo di entrare nella ricerca dei poi....
    eppure ho fatto diverse prove e DVD ma il risultato è sempre il medesimo :sad:
  11. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    L'originale funzia?
  12. Lynx
    Lynx Guest
    =D> troppo onesto...:redface:
  13. GMB69
    GMB69 Primo Pilota
    1.077
    42
    2 Luglio 2004
    520D F11
    a me dopo tre dvd bruciati non funziona. Con l'ultimo, si avviava l'aggiornamento sul ccc, ma dopo 5 minuti quanod riaccendevo non si vedevano le mappe.
  14. Bludevils
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
    Consiglio di usare semplici DVD-R Sony ,cancellare le cartelle del lingue ENG FRA GER SPA nel percorso /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401 per far diventare il DVD delle mappe minore di 4,5GB e usare un masterizzatore decente tipo Pioneer,Lite-ON o qualche vecchio Plextor,niente LG, Samsung o cose del genere,al massimo se proprio non si ha altro un NEC.Il tutto a velocità massimo di 4x e funzionerà perfettamente...
  15. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L'originale essendo da 6,5 GB l'ho smagrito togliendo il contenuto delle altre lingue e sostituiti i files .lcs (con i tuoi modificati, come da te suggerito in altro post)
    poi ho modificato il file INFO15 o qalcosa del genere per dirgli di caricare come default la lingua ITA
    ma continua a non caricare i POI
    ora provo a rimmettere il 2008.1 e vediamo cosa succede
  16. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Io ho fatto cosi solo che quando l'ho inserito non mi è comparsa la scritta "Aggiornamento..." a te l'ha fatto?
  17. Bludevils
    260
    14 Aprile 2007
    BMW 120d
    Ma hai fatto attenzione quando masterizzavi ad inserire come etichetta del dvd CD6376 ?! Si, io appena l'ho inserito mi ha chiesto di disattivare il sistemma per 5 minuti...
    Le cartelle da elminare sono quelle nel percosro /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401 invece la cartella ITA presente in /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401 non va modificata o cancellata.
    Per gli autovelox bisogna sostituira il file info15.psc nella cartella /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401
    il file ITA.lsc nel percorso /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401/ITA
    Vanno aggiunte le icone nella cartella /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401/ICONS/E60
    Infine i file html xdr nelle cartelle
    /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401/ITA/SE
    /tpd/ntcBeuFNM_eu_20080401/ITA/Tables/0
    Attenzione a rispettare i percorsi, in particolare mettere i file immagine GIF DENTRO la cartella E60 e non direttamente nella cartella Icons
  18. sbt
    sbt Collaudatore
    411
    2 Febbraio 2007
    BMW E91
    ma mettendo l' "originale" 2008.2 non alleggereito e senza poi hai problemi?
  19. Angelych
    2.189
    189
    4 Settembre 2006
    BMW 320D E46
    L'INFO15 è delicato lo devi modificare con un editor di testi buono (es il comando EDIT del DOS) se hai tolto le lingue ed in particolare il contenuto della ENG e non hai detto che il default è l'italiano (codice 5) non funziona nessun POI. Però perchè non segui la procedura di Turbochris che dovrebbe essere buona, usa il suo INFO15.PSC.
    PS: Il 2008-1 che ti diedi a Vignola hai poi capito perchè nun funzionò.
  20. dbm
    dbm Collaudatore
    433
    9 Ottobre 2005
    Si fatto tutto bene ma non parte l'aggiornamento. Tu prima hai per caso inserito la versione su DL ?
