cattivo odore bocchette areazione e abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da sklavonskaa, 14 Maggio 2008.
  1. sklavonskaa
    sklavonskaa Kartista
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    ciao amici, dopo lungo tempo di assenza eccomi qua
    con il caldo di questi giorni sono costretto ad accedere ogni tanto il clima (devo però stare attento perchè è facile che mi si chiuda il naso e mi venga mal di gola), succede che quando spengo il clima ma l'aria comunque continua ad uscire esce una puzza incredibile (alle volte sembra sterco)
    dopo un pò smette ma se riaccendo il clima e poi lo rispengo dopo esce puzza
    altra cosa l'abitacolo: il precedente proprietario ha fatto rifare gli interni in pelle, e la pelle è di ottima fattezza... anche se pulisco l'auto e butto un kilo di deodorante dopo un pò c'è odore di sporco... è un problema di pelle o cosa?
    grazie
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Cambia il filtro del polline e usa uno di quei prodotti per igenizzare i circuiti di ventilazione.
  3. forna
    forna Collaudatore
    361
    10 Gennaio 2008
    320 d touring sport
    come vunzionano i prodotti per igenizzare i circuiti di ventilazione :-k
  4. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    grazie fasolini
    il filtro antipolline credo lo abbiano cambiato nel service inspection2 che ho fatto a gennaio
    che prodotto devo utilizzare per la pulizia delle bocchette? sull'auto precedente avevo utilizzato uno spray-schiuma della arexons ed avevo seguito alla lettera le istruzioni ma senza ottenere un risultato soddisfacente :evil:
    e per l'odore di sporco? che sia la pelle? che trattamento devo fargli?
    grazie
  5. luke.moss
    luke.moss Kartista
    120
    25 Aprile 2008
    Scandiano
    320d F31 xdrive Luxury (ex 330xd)
    Non so cosa intendi per odore di sporco, a me è capitato una volta che un gatto facesse la pipì sul cofano, andando a finire nel percosro dell'aria, risultato: una settimana a lavare tutto, compreso canalette di scolo del cofano e dei vetri!!
  6. Vanjkos
    Vanjkos Direttore Corse
    2.080
    53
    21 Febbraio 2007
    BMW 323Ci E46
    é una specie di bomboletta che apri a fai fuoriuscire il prodotto ad auto chiusa e ricircolo aria attivato. Credo si possa comrare nei negozi di autoaccessori, prova a chiedere lì... Qualcuno del forum lo ha usato e dicono che funziona, niente più puzza!
  7. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    spero tu abbia ucciso il gatto#-o
    comunque forse è l'odore della pelle... è la prima auto con gli interni in pelle
    che trattamenti devo fare per eliminare quell'odore?:-k
  8. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    niente di nuovo??
  9. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Avevo avuto un problema analogo...
    Innanzitutto ho cambiato il filtro abitacolo,poi ho usato uno di quelli spray sopracitati,senza però ottenere risultati apprezzabili.
    Ho risolto il problema con un'apposita bomboletta (forse Arexons...non ricordo) con una sonda che viene infilata nelle bocchette e rilascia una schiuma che va lasciata agire attaccando il riscaldamento (la procedura esatta è spiegata bene sulla bomboletta).
  10. MARCOS
    MARCOS Aspirante Pilota
    20 Luglio 2007
    320D 150CV 6 M
    molto semplice prendi uno spruzzatore riepilo con acqua e 10 % di ammoniaca accendi il clima al massimo e in ricircolo e spruzza il tutto in basso sedile passeggero verso la consolle e poi esci dalla macchina per 5 minuti
  11. sklavonskaa
    83
    16 Gennaio 2008
    e46 318i
    siiii, e poi muoio... l'ammoniaca devasta i polmoni](*,)
  12. Loki
    Loki Primo Pilota
    1.026
    27
    8 Agosto 2007
    320d E46
    :eek::eek::eek: lo stavo x fare:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  13. *Piero*
    *Piero* Amministratore Delegato BMW
    3.062
    390
    6 Dicembre 2007
    Clubman Cooper D / tr7
    L'odore è dato da batteri e muffe che si formano dove ristagna la condensa.
    Prova prima lo spray come detto da Fasolini, se non fa effetto usa il metodo descritto da skizzo84. Hanno ragione entrambi.
    [se non funziona neanche così hai 2 soluzioni alternative: 1) mascherina chirurgica imbevuta di profumo. 2) cambia auto....:mrgreen:]
  14. nivola
    nivola Top Reference
    19.161
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Quoto. Io l'ho fatto da poco e funziona!!!
    Riquoto:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  15. Falco
    Falco Secondo Pilota
    558
    28 Gennaio 2008
    BMW 318ci coupè (E46)
    come Vanjkos, io ho risoltocosi:
    sostituisci il filtro clima e usi due di queste:
    http://www.gen-art.com/disinfettante/disinfettante.html
    si premi forte sul diffusore della bomboletta in modo da fer uscire uno spruzzo continuo, lo metti nell' abitacolo con la ventola del clima del clima al massimo e il ricircolo inserito, fai girare il tutto per qualche minuto..
    non igenizza solo il circuito di areazione ma anche l'interno della vettura.
  16. Kingpicus
    Kingpicus Kartista
    198
    18 Gennaio 2008
    BMW 320i Touring
    Io spesso sento odore di olio bruciato o plastica non riesco a capire bene, succede spesso se faccio un bella tirata.
  17. skizzo84
    813
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Forse è meglio non tirare più!!! :mrgreen:
  18. Gio320d
    Gio320d Collaudatore
    356
    29 Maggio 2007
    320d e91 163cv
    Hai provato a vedere se sotto i seggiolini c'è magari per caso un topo morto? :mrgreen:
    A parte gli scherzi, esistono dei buoni prodotti in commercio per eliminare il problema, certo la pelle ha anche il suo bell'odore (che io onestamente odio).Prova a smontare il filtro antipolline e mettici dentro oltre al filtro due o tre arbre magique nella stessa vaschetta del filtro.Prova così dovrebbe attenuarsi di molto il problema.
  19. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Questa bomboletta l'ho acquistata direttamente in bmw.Alcune concessionarie prevedono l'igienizzazione abitacolo usando questo prodotto.Usato e risolto.
  20. Falco
    558
    28 Gennaio 2008
    E' proprio in un conc BMW che mi hanno fatto il trattamento!:wink:
    la gen-art è partner di diverse case automobilistiche
    Cosimo, bello il colore della tua Z4!
