Help sbacchettamenti
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da lupoberto, 14 Maggio 2008.
  1. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Scusate, ho un problemino. M3 e 46 cabrio, in velocità neppure troppo elevate l'auto "sbacchetta" all'anteriore in modo eccessivo. Mi spiego, soffre terribilmente ad esempio le giunzioni sui ponti in autostrada o le asperità mercate dell'asfalto, molto più del normale su una vettura con assetto rigido barra e cerchi 19. Ho fatto controllare sospensioni, giochi sull'anteriore ecc., nel dubbio ho fatto togliere i distanziali, ma nulla è cambiato. a questo punto penso possano essere le gomme, monto yokoama advan sport 225 40 19, all'anteriore e 255 40 19 dietro, le prime sono vecchiotte, (inizio 2006) le posteriori sono nuove.
    in pratica l'auto perde violentemente direzionalità, quasi come avere una gomma sgonfia. Qualcuno mi sa dare qualche dritta? grazie
  2. MULTIPEPPER
    MULTIPEPPER Primo Pilota
    1.111
    79
    28 Dicembre 2007
    993 RS, 997 TT ex M3e92
    silent block ?
  3. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Il meccanico di fiducia mi dice che è tutto a posto......a questo punto mi sorgono dubbi
  4. Sbrenzone
    Sbrenzone Kartista
    97
    24 Gennaio 2008
    Un vecchio cancello
    Allora potrebbero essere le gomme perchè dal 2006 ne hanno fatta un po' di strada...
  5. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    io la macchina l'ho presa da poco, le gomme sembrano buone, ma potrebbero essere "andate". comunque provvederò a far ricontrollare tutto ed eventualmente sostituire le anteriori.
    P.S: ho fatto 600 km domenica scorsa, bimbo a bordo e parlando sempre di lavoro con passeggero, dunque andatura tranquilla, seppur 150 in autostrada, nessuna accelerazione violenta: responso quasi 10 KM con un litro. Stento a crederci, ero abituato ai 5/6 km/l
  6. willow
    willow Kartista
    203
    9 Ottobre 2007
    M3 e46 smgII & suzuki gsxr 750
    Farei un controllo a convergenza\campanatura.. per i consumi sono arrivato a fare 12 km/l ad andatura moglie e suocera a bordo
  7. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    In rettilineo o in curva ?
    Il fatto che dici che perde direzionalità mi fa pensare a ammortizzatori scarichi anteriormente o comunque ad un rigidità di molle sbilanciata tra il fronte e il retro, entrambe cose che fanno perdere il contatto gomma-asfalto, se è quello che lamenti, sempre che io abbia interpretato correttamente :wink:
    ciao
  8. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Ops, potrebbe anche essere uno sbilanciamento delle sospensioni, a tal punto il mecca di fiducia è tagliato fuori...faccio ricontrollare i silent block e le sospensioni.
    grazie a tutti.
  9. Mpower3246
    Mpower3246 Amministratore Delegato BMW
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Controlla la pressione delle gomme e gli ammortizzatori
  10. harddriver77
    harddriver77 Direttore Corse
    1.791
    21
    20 Novembre 2007
    m3 e46, 300zx
    controlla ruote e sospensioni anteriori.:-k
  11. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    procedo ai controlli e poi riferirò
  12. besbravo
    3.448
    163
    4 Novembre 2007
    scontro
    stessa auto... stesso "problema"... ma non ho dato molto peso alla cosa pensando fosse un qualcosa di normale, io me ne sono accorto in superstrada, però è vero che la vettura mi da quel senso di sbandata violenta e inaspettata... anche io ho gli pneumatici abbastanza usurati, magari è proprio un problema causato dall' usura...
  13. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Quanti km hai ?
  14. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    76 mila, ma sbacchetta forte, in particolare in curva in appoggio e nella successiva accelerazione, (per cui sospetto sospensioni) ma anche sul dritto in velocità - dai 150 in su- appena trovi una giuntura, una sconnessione o imperfezione dell'asfalto. Sensazione di avere le gomme a terra....o di guidare una vecchia panda.
  15. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    L'assetto su sta macchina è molto rigido , le gomme molto basse di spalla.
    Quindi è normale sentire molto le asperità della strada.
    Non è normale se nel prendere la sconnessione la macchina rimbalza tanto da diminuire l'aderenza
    Quando prendi sconnessioni in curva senti una perdita di aderenza ?
    Per sbacchettamento intendi un saltellamento in senso verticale ?
  16. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Non perde aderenza, ma senti l'anteriore che si sposta di qualcosina in appoggio, per sbacchettamento intendo uno spostamento laterale dell'avantreno, quasi come una gomma che esce leggermente dal cerchio. Affronti una curva e senti che c'è un ritardo nella direzionalità.
  17. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    E’ abbastanza normale che faccia così sulle asperità più secche .
    Gomme e assetto così rigidi fanno fatica ad assorbirle bene
    A 76'000 km comunque gli ammortizzatori avranno sicuramente un po’ ceduto.
    Ti consiglio di sostituirli con altri a taratura più sportiva, tipo Bilstein , Koni o KV .
    Sentirai sempre dei colpi abbastanza secchi , ma l’aderenza migliora .
    E metti una barra duomi se non ce l’hai
  18. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    ti ringrazio, la barra duomi c'è, garantisco che non è un problema di assetto e cerchi da 19, ho avuto mezzi molto più rigidi e performanti...temo che siano gli ammortizzatori, anzi spero che sia un problema cosi facilmente risolvibile.
  19. dariochen
    dariochen Secondo Pilota
    563
    3 Febbraio 2007
    ex M3 E46 MAN & SMG2 ora e91 320d
    Stesso problema con l'M3 e46 che avevo prima... risolto con sostituzione ammo (erano scarichi al 60%)... la macchina aveva circa 100.000 km...
  20. lupoberto
    lupoberto Kartista
    63
    22 Febbraio 2008
    m3 e 46 cabrio
    Grazie, probabilmente è lo stesso problema, procedo
